MSI 5850 Twin Frozr II
Raizio
Hallo iedereen,
Dit is mijn eerste post hier, omdat ik wat advies nodig heb van ervaren ogen.
Ook omdat, als dit mogelijk is, zal ik hier een LCS bestellen.
Mijn vraag is als volgt, Ik heb twee van genoemde gfx kaarten in crossfire.
Helaas wordt bovenste 90 graden onder full load. wat dus een tikkeltje aan de hoge kant is.
Nu zit ik er al een tijdje om te denken om op waterkoeling over te stappen, dit is ook wel een goede reden.
Nu heb ik dus 1 probleem. De 5850 Twin Frozr II is geen reference kaart.
Er zijn kleine aanpassingen, waarvan er 1 de boosdoener kan zijn, zie als volgt.
Dit is de reference kaart. Het stukje omcirkelt in het groen, lijkt te zijn verplaatst naar het rode stukje, een paar cm meer naar links dan het origineel.
Nu zou het misschien al gelijk niet mogelijk zijn, maar als men kijkt naar de EK-FC5870 cover block of de Koolance VID-AR587(beide covers geschikt voor 5850/5870) lijkt het erop dat het wellicht mogelijk is, bij de koolance misschien de screwmount op die locatie eraf schroeven.
zie hier de images van genoemde cover blocks, het gedeelte dat aan de onderkant zit, dus aan de kaart zit.
EK-FC5870
VID-AR587
Dus graag meningen! Wellicht met modificaties aan de cover blocks.
Update-
Vandaag kaart toegevoegd en zal binnen 2 werkdagen(maandag of dinsdag dus) horen of mijn kaart(en) geschikt is.
Zal hier ook even een plaatje bijdoen van het PCB van mijn kaart
Jownaz
Ik weet er zelf niet genoeg van om je te helpen, maar op deze website van EKWB kun je jouw kaart toevoegen en zullen zij kijken of ze een geschikt blok hebben. In het slechtste geval kun je ook nog kiezen voor een universeel blokje voor je VGA, maar full cover is uiteraard leuker!
Raizio
Ohh, die site gaat gewoon naar coolingconfigurator..die is nogal incompleet, bij gfx kaarten zijn daar een groot deel van fabrikanten niet. Ze hebben ook MSI niet staan bij de 5850, dus dat houd snel op.
Jownaz
Is een initiatief van EK zelf natuurlijk dus andere fabrikanten zul je hierop niet vinden. Bovendien (zoals ik in mijn eerste post al zei) kun je daar zelf jouw kaart toevoegen en dan gaak EK kijken of ze hiervoor materiaal hebben. Zolang niemand die (kleine) moeite doet zal die daar inderdaad niet bijkomen...
Raizio
Zoals ik al had gedacht, hebben ze gereageerd met "We do not have FC block for that card."
Dus terug naar mijn originele vraag. Zou ik een bestaand FC block kunnen aanpassen zodat dat ene stukje wat dunner word en het er gewoon op past?
Raizio
ik heb ze dus in crossfire, en helaas dat de bovenste 90 graden word omdat er weinig ruimte is. leek mij ideaal voor waterkoeling. Helaas heb ik een moederbord met alleen 2 PCIe sloten zodat ze lekker boven elkaar zitten. daarom word de bovenste zo warm, weinig ruimte om te ademen.
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
jesse20 msi rtx 2080 gaming x trio 11gb HighFlow Computer Cooling Shop 4
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK Hardware & Software 2
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK LIQUID COOLED DESKTOP Hardware & Software 7
M Ledstrip vervangen msi RTX 2080 Seahawk EK Waterkoeling 2
A Msi radeon rx470 gaming x 8gb waterblock? Waterkoeling 1
A Msi 990FXA gaming met fx 8350 Hardware & Software 6
S [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
J Msi n770 tf 4gd5/oc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
S [verkocht] AMD set met A6-7400K, MSI A88XI AC, RAM, SSHD en W10 Home Verkocht 1
Q EK-FC Titan X Backplate, MSI logo? Waterkoeling 1
G msi 85i gaming Hardware & Software 0
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
vincent [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
melchiortheijs [VERKOCHT] Msi gtx670 oc met ek waterblok Verkocht 7
stigma [VERKOCHT] MSI GTX680 (asic 90%) Verkocht 4
U MSI N760 ITX waterblock Waterkoeling 1
D waterblock voor MSI Z87I Gaming AC Waterkoeling 2
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
X MSI N580GTX overklokken. Overclocking 10
P [Waterkoeling]€900, i5 3470 2x 7970 MSI-Z77A-GD45 Advies Waterkoeling Setup 3
Celly MSI GD65 + Scythe Mugen 3 + Corsair Dominator Hardware & Software 0
arwin74 [VERKOCHT] 2* MSI N470GTX Twin Frozr II Verkocht 8
