Mounting voor Black Ice SR-1 560
Jorbes
Hi folks,
Na een lange tijd (bijna een jaar?) ga ik weer een poging doen om een waterkoeling systeem te vinden.
Ik wil een black ice sr-1 560 met 4 x 140mm Noctua fans, als dat nog altijd stille fans zijn tenminste.
Nu zie ik de Koolance Radiator Mounting Bracket with Quick-Release BKT-HX001P
die lijkt op wat ik wil, maar ik zie dat die voor 120mm rad's is?
Heeft iemand tips? Wil geen uitsnijding bovenin de kast, want ik wil altijd wat spul op de kast leggen en binnenin de kast (zal een lianli worden) is denk ik geen ruimte voor een 560 rad.
Thanks
Grappig, want dit is precies de reden waarom het een jaar geleden niet lukte, toen wilde ik ook een 420 of 560 rad achterop de kast schroeven.
Waar laat je anders zo'n 560 rad?
Lian Li PC-A71FB kast btw
Gewoon achterop !
Je zult alleen zelf even een beugeltje moeten maken van bv aluminium strip of hoeklijn (gamma/praxis) Of, je verbouwd die Koolance Radiator Mounting Bracket tot het wél past...
Het valt me wel op hier dat als het niet kant en klaar te koop is dat mensen het gelijk maar opgeven, waar is de tijd gebleven dat kinderen nog met Lego of Mecano speelde en zo leerde om iets zelf te maken.....
Als je het voor me maakt, koop ik het wel van je, heb er de tijd niet voor en bovendien 2 linker handen :)
EDIT: Als ik nu de juiste gaten in de muur boor, kan ik de rad ook op de muur vastschroeven toch?
Dit vermoeden had ik al toen ik op versturen drukte, maar het was geen persoonlijke aanval op jou hoor Jorbes!
Het tegen de muur boren, ik neem aan dat je dat sarcastisch bedoeld?! :D
Euuhh, ja dat kan natuurlijk wel maar hou wel voldoende ruimte tussen muur en rad voor een lekkere luchtstroming !
Maar hoe wil je dat gaan vastzetten ?
En nogmaals zoveel werk is het niet om die Koolance beugel te "verbouwen"
Bij een bouwmarkt haal je een metertje alu platstrip van 25 mm breed,je zaagt er twee stukjes van 150 mm vanaf, boor per stripje vier gaatjes van 4 mm (twee op 120 mm en twee op 140 mm)
Schroef de stripjes op het rad , en schroef het dan vast aan de beugel...
Is inclucief koffiepauze denk ik hooguit een kwartier werk :icon_cool:
Ik heb dezelfde kast en dus zit met hetzelfde probleem dat er in de kast niet genoeg ruimte is voor alle rads. Maar waarom wil je een 560 achterop, is een 480 niet genoeg? je kan voorin toch nog een 280 hangen? en bovenin een 120.
Zo'n 560 rad is ongeveer 60 centimeter hoog, vrij leip groot dus. Om 'm te mountenzal je hoe dan ook iets bijzonders moetendoen, want voor zover ik me voor kan stellen bestaan er geen cases waar je zo'n ding gewoon opschroeft.
Op zich is aan de muur hangen helemaal geen slechte optie, maar dan moet je wel helemaal zeker zijn dat je 'm nooit meer gaat verplaatsen. Ik zou dan een simpele standaard VESA mounting bracket gebruiken (met wat extra gaten zodat het past), waardoor je nog net een beetje flexibiliteit behoud. Let wel op dat het geheel minstens een centimeter of twee van de muur moet hangen, anders krijgt hij geen lucht.
Een andere mogelijkheid is aan je kast. Dat kan bovenop en achterop, net welke maat van de kast groot genoeg is. Binnenin lijkt me uitgesloten, tenzij je hele bijzondere dingen gaat doen.
Bovenop is het makkelijkste, maar dan moet je wel flink gaan dremelen in het dak van de kast.
Achterop kan ook, maar je zult dan zelf een constructie moeten maken waardoor de rad zowel boven als onder gesteund wordt. Al dat gewicht gaat een normale bracket gewoon doorbuigen.
Een laatste optie is een standaard fabriceren waar-ie op kan staan, naast je kast.
Het is een kwestie van fantasie gebruiken -> nadenken -> doen, zoals eigenlijk bij alle mooie builds het geval is! Have fun!
Sw333t [CANCELLED] LGA2011 Mounting schroeven voor EK Supreme LTX Verkocht 3
M EK Supreme Mounting Plate voor i7 - 1366 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
A Cooler Master v8 gts AM5 mounting kit. Overige Koeling 3
T Problem with mounting HWLabs GTS420 into the top of Meshify 2 XL Handleidingen en Installatie Tips 3
S Ek Supremacy Evo AM4 mounting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Mounting hardware MO-RA3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
U Mounting hardware H110 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Bitspower D5 Bracket (Stand) Mounting gaten Waterkoeling 4
Besje EK-DCP mounting plate kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Joren [IN-ACTIVE] Heatkiller s1156/1155 mounting Gevonden 2
S [CANCELLED] ek supreme hf nikkel top 1155 mounting Verkocht 5
Luculenus [VERKOCHT] Apogee HD met LGA2011 mounting kit. Verkocht 16
Sw333t Scythe LGA 1156 Mounting for Mugen 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Thierry Koolance radiator mounting screw and nut HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
F Mounting plate Supreme HF Intel - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Clear Mounting Tape 3M Scotch #4010 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
R [INACTIVE] Aqua computer cuplex HD s775 mounting kit Gevonden 5
l3p [VERKOCHT] EK Supreme HF Nickel/Plexi + EK-Mounting plate Supreme Chromera Verkocht 5
The_Saviour# [INACTIVE] Corsair H50 s775 mounting Gevonden 1
Duriel Lian Li Power Supply Mounting Bracket Black : PE-03(B) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [GEZOCHT] Corsair H50 met Socket 775 mounting erbij Gevonden 3
B Xigmatek AMD Vertical mounting kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
J question about mounting a Black Ice GT Stealth 280 International Forum 19
coolfris HEATKILLER® CPU Rev3.0 775 Mounting Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
vincent *NEW* Koolance D5 Pump Top/Mounting kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M Apogee GTZ s1156 mounting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Source SSD Mounting van (UN)Designs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Quadcore CPU Block/Blok Mounting kits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R d-tek mounting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Traxtorm Radiator Mounting Bracket met Quick-Release HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
ChrisdeW D-tek fusion v1/v2 mounting 1366 input nodig Waterkoeling 10
A mounting screws thermochill PA Waterkoeling 7
A XSPC X2O Delta Intel i7 Only Mounting Plate Waterkoeling 3
