mounting screws thermochill PA
Ali van g
Ik moet nog mounting schroeven hebben voor mijn thermochill PA, maar ik kan nergens vinden welke maat schroeven ik moet hebben.
Weet iemand welke maar schroeven hierin passsen zodat ik wat kan halen in een willekeurige bouwmarkt.
alvast bedankt
Ze moeten zelftappend zijn (scherpe punt) en een dikte van ongeveer 3.5MM.
Wil je de radiator vastmaken aan de kast met fans ertussen?
Of direct aan de kast schroeven?
Als je nog een fan tussen hebt, moet de schroef dus lang genoeg zijn om door het paneel, door de fan en dan zich aan de radiator vast te schroeven.
Lengte moet dan ongeveer 30MM zijn.
Als je direct de radiator aan het paneel/kast wilt schroeven, hoeft die maar enkele millimeters lang te zijn. 5-7MM ofzo.
Garrett
De Ultra Kaze zijn 38MM dik :D
Je hebt dus minimaal een schroef nodig van 38MM lengte.
Maar 45MM is weer te lang, dan komt de schroef straks tegen de radiator en heb je een lelijke lek.
Toch even op terugkomen nog, de PA radiatoren hebben vanaf het punt waar je de fan monteert tot aan de lamellen 10mm ruimte, dus als je fans van 25mm hebt kan je een schroef van max 35mm gebruiken zonder dat je een lek kan veroorzaken, en voor de Ultra Kaze die 38mm is kan je dus rustig 45mm schroeven gebruiken :)
Toen ik zelf nog een PA120.3 rad had heb ik de gaten opgetapt naar M4 met een handtapje, zo kan je zelf schroeven zoeken die GEEN scherpe punten hebben, en daarnaast is M4 veel gangbaarder dan de schroeven die Thermochill standaard meelevert...
T Problem with mounting HWLabs GTS420 into the top of Meshify 2 XL Handleidingen en Installatie Tips 3
S Ek Supremacy Evo AM4 mounting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Mounting hardware MO-RA3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
U Mounting hardware H110 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Bitspower D5 Bracket (Stand) Mounting gaten Waterkoeling 4
Besje EK-DCP mounting plate kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Joren [IN-ACTIVE] Heatkiller s1156/1155 mounting Gevonden 2
S [CANCELLED] LGA2011 Mounting schroeven voor EK Supreme LTX Verkocht 3
S [CANCELLED] ek supreme hf nikkel top 1155 mounting Verkocht 5
Luculenus [VERKOCHT] Apogee HD met LGA2011 mounting kit. Verkocht 16
S Scythe LGA 1156 Mounting for Mugen 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Thierry Koolance radiator mounting screw and nut HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
F Mounting plate Supreme HF Intel - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Clear Mounting Tape 3M Scotch #4010 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
R [INACTIVE] Aqua computer cuplex HD s775 mounting kit Gevonden 5
l3p [VERKOCHT] EK Supreme HF Nickel/Plexi + EK-Mounting plate Supreme Chromera Verkocht 5
The_Saviour# [INACTIVE] Corsair H50 s775 mounting Gevonden 1
Duriel Lian Li Power Supply Mounting Bracket Black : PE-03(B) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S [GEZOCHT] Corsair H50 met Socket 775 mounting erbij Gevonden 3
B Xigmatek AMD Vertical mounting kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
J question about mounting a Black Ice GT Stealth 280 International Forum 19
coolfris HEATKILLER® CPU Rev3.0 775 Mounting Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
J Mounting voor Black Ice SR-1 560 Waterkoeling 13
vincent *NEW* Koolance D5 Pump Top/Mounting kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M Apogee GTZ s1156 mounting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Source SSD Mounting van (UN)Designs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Quadcore CPU Block/Blok Mounting kits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R d-tek mounting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Traxtorm Radiator Mounting Bracket met Quick-Release HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
ChrisdeW D-tek fusion v1/v2 mounting 1366 input nodig Waterkoeling 10
A XSPC X2O Delta Intel i7 Only Mounting Plate Waterkoeling 3
M EK Supreme Mounting Plate voor i7 - 1366 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
nicvdv Thermaltake Element s HDD screws Gevonden 4
E [VERKOCHT] Sunbeam Skull Thumb Screws Verkocht 1
XenoMorpH 20mm fan-screws HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
S Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
JeanPaul [VERKOCHT] EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal & Thermochill 240 Radiator G1/4 TA120.2 Verkocht 9
Sp33dFr34k Thermochill PA120.3 fans Waterkoeling 3
JeanPaul [IN-ACTIVE] Thermochill 240 Radiator G1/4 PA120.2 Verkocht 0
S Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - Clear HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P [VERKOCHT] Thermochill 480 Radiator G1/4 TA120.4 Verkocht 0
N Fans op thermochill radiator: TA120.3 Waterkoeling 4
alain-s [VERKOCHT] ThermoChill PA120.4 Quad - 480 (15mm) Verkocht 10
P Thermochill 360 Radiator G1/4 TA120.3 versus Thermochill 480 Radiator G1/4 TA120.4 Waterkoeling 16
