Molex Male connector voor PCB
Klopt inderdaad dat bij een simpel schema veel fans dat niet prettig vinden, maar vrijwel alle fancontrollers van Lamptron en Sunbeam werken via PWM, en zijn toch geschikt voor 3-pin fans. Mijn redenatie was dat als zij dat voor 4 fans kunnen moet ik dat ook wel voor 1 fan kunnen met genoeg 'literatuuronderzoek' ;). Ik heb nu een schema gevonden dat zo te zien wat problemen met de PWM op normale fans kan verhelpen.
Ik heb eens een simpele poging gewaagd en daar ging de fan van piepen.
Details weet ik verder niet meer, was een simpel iets met een LM324 en een tor.
Mocht je niet met copyright en zo in de knoop komen is een werkend schema zeer welkom !!
Sw333t 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
S 5,7,12 V Molex adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
ProAce [GEVONDEN] Molex > fan adapter Gevonden 1
Sw333t [IN-ACTIVE] Molex to Fan adapters Gevonden 1
L 12V molex fan kabel voor H60 pomp Electronica 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
iSP [MOD]Hoe een Corsair Hydro ombouwen van molex naar fan connector Waterkoeling 5
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
W externe molex + upgrade waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 22
Sw333t [TKG] Meerdere Molex to Fan adapters Gevonden 4
Aequitis molex mod Electronica 8
thiesggb [IN-ACTIVE] Floppy naar molex verloop of molex-splitter Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] Verloopkabel van molex naar 6-pins voor 8800GTS Gevonden 13
Sw333t [INACTIVE] Meerdere fan to molex adapters gezocht. Gevonden 17
S Swiftech MCP655, hoe zaten de kabels van molex stekker? (losgehaald ivm sleeven) Waterkoeling 2
Wizzard22 5 pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Blackruby Maximale aantal apparaten op Molex? Hardware & Software 5
Colossus 220V naar 12V Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D 4>3 pin molex adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader [backy] AC-ryan molex black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Thierry AC Ryan ConnectxTM T-Molex Female HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Source Sleeving Guide (Molex / 24PIN / 4+8PIN / Etc.) Cases en Modding 123
M molex probleem Laing DDC-1Plus MCP355 Waterkoeling 16
W 3 Molex fans langzamer laten lopen Overige Koeling 23
hung molex modding kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
maomanna [GEVONDEN] C13 male socket Gevonden 13
Fall3n [GEZ][TijdelijkLenen] Male DP To Dvi Adapter of Male DP to VGA Adapter Gevonden 3
S USB kabel male-male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
K0G3L 8-PIN ATX Mobo Power Connector - Black Male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hayato Zwarte 4pin connectors (male) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
X Internal usb header male naar usb type a connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
ZwerverRoodbaard BP Male-to-Male fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
SeaShark Microfit connector housing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sparky Alphacool bulkhead connector G1/4 - deep black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Lekkende rotary connector, gebeurt vaker of defect? Waterkoeling 1
