Mod Shinobi
Jah MS-Tech doe ik niet meer :p die heb ik nu, en de vorige. maar ze piepen heel naar...
ik heb een OCZ 700Watt op het oog, maar dat is net het randje..
Ik heb geen ervaringen met voedingen van OCZ..
Mijn ervaring met OCZ voedingen is niet slecht, maar ook niet schitterend. Als je op een strak budget zit dan zijn een goede keuze omdat een echte A of A+ daar vaak niet in past. Als je echter niet zo aan een budget zit dan zijn corsair of seasonic betere opties.
ik heb twee voedingen van OCZ gehad en beide waren top.
Bedankt ;) en dan zal ik rond de 700/750 watt genoeg hebben/
Na een lange tijd eindelijk weer een kleine update.
Aanstaande donderdag heb ik een LAN, en ik hoop toch dat ik nog erg ver zal komen met de mod ( ik hoop helemaal af..)
als de rabobank het straks weer doet, bestel ik de laatste dingen en moet dat er dinsdag zijn..
vandaag heb ik gekeken of ik mijn grafische kaart een beetje kon modden;
Hij moet nog wel wat afgewerkt worden, en een rubber rand tussen de behuizing en de kaart denk ik ( tegen kortsluiting)
rondom kan je misschien wel nog eens proberen met die kap, maar bij zo'n blok MOET je de voorkant wel open laten, anders wordt meer dan de helft van je koeler niet of nauwelijks gekoeld, zal de warmte zich daar ophopen en heb je een veel warmere kaart.
Als je temperaturen dan meevallen kan je het laten zoals het is, indien niet kan je altijd nog een paar gleuven in de zijkant maken ;)
Het was ook een experiment ;) om te kijken wat kon. Zelf vind ik dat zo'n vierkant blok wel strak staat, en ook bij deze strakke kast pakt. Ook heb ik nog een probleem met het bevestigen van het blok, daar ben ik ook nog niet helemaal uit.
Vandaag heb ik het een en ander besteld, ik hoop dat dat morgen binnen zal zijn.
Het werd weer hoog tijd voor een update.
Ik heb toch een nieuwe midplate gemaakt, wel van aluminium.
daarna heb ik het groene plexi er achter gemaakt, kijk maar raak:
Daarna heb ik er 2 LEDs in gemaakt, en de plaat er in gemaakt.
Ook heb ik een achterplaat gemaakt, ook deels van plexi:
de stukken voor de achterplaat uitzagen, en dezelfde stukken alu voor erachter, zodat het licht weerspiegeld wordt.
Kijken of het past, goedgekeurd
De platen alu er achter gemaakt, en een stuk zwartgespoten waarmee ze aan elkaar bevestigd worden.
de plaat er ingemaakt en gemonteerd
tot de volgende
Hmm jammer dat je je midplate toch van alu hebt gemaakt. Vond het wel hebben dat je door de zwarte verf heen nog steeds de houtstructuur zag. Maar KUTGW
Bij deze mod vind ik toch het strakke er wat beter bij passen. Misschien maak ik later nog een pc compleet uit hout.
maar de uitstraling van de kast zelf vind ik dat hij net en strak is, dus ga ik daarmee ook modden.
UPDATE
Het is al een hele tijd geleden, en er is intussen veel gebeurd..
Ik heb wat nieuwe hardware:
Corsiar Vengeance Gold 4x4 Gb kit;
de kleur heb ik gekozen omdat het bij het mobo past.
en een Powercolor HD6990 met EK full-cover block;
naast de oude:
(Let niet op de prachtige WD200)
ik zal zo snel mogelijk de rest van de updates posten.
graag jullie reacties en kritiek :)
Blokmeister LED mod op Bitfenix Shinobi XL white Cases en Modding 0
T O11D XL hard tube + beperke mod Gallery & Build Logs 3
Freddy Mod cambio v3.5 / shifter / handbrake logitech g25 g27 g29 g920 – improved feel HighFlow Product Reviews 10
A PC mod profielwerkstuk Gallery & Build Logs 10
S First TIme waterkoeling mod Advies Waterkoeling Setup 3
S Reservoir D5 mod Waterkoeling 11
kier CORSAIR CRYSTAL 570X Mod -WTLO- Gallery & Build Logs 8
Freddy MadCatz TE PS3 Arcade Stick upgrade/mod met PS360+ PCB Overige Builds 0
TinusB Fittingen D5 mod top Waterkoeling 2
P Primus Gamma rev - Corsair 780T mod Gallery & Build Logs 1
K First mod ever on budget (Wall mount) ! Gallery & Build Logs 18
S Pinky Skeleton (First Pc Mod) Gallery & Build Logs 11
JanPieter Bitspower D5 MOD TOP - Black "S" Model - BP-D5TOPPS-BK HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader Kier is genomineerd in de Bit-tech Mod of the Year 2014 Cases en Modding 0
A Alweer een d3sk mod, # zoveel! Gallery & Build Logs 17
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
H Kleine mod Phanteks Enthoo Primo Cases en Modding 4
the_cyberspace Diverse onderdeeltjes / mod spul HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
S Symphton - Jelle Hoylaerts - Case mod SugarLAN Edition Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
toosgrandioos toosgrandioos - Tjalling Bakker - Powermac G5 mod Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 15
C Kleine casemod Coolermaster 430 Elite en Cyborg rat 5 pinksteun mod Cases en Modding 2
gerjanlubbers CM Silencio Clean Mod Gallery & Build Logs 6
A [CM + WC] phantom 410 premiere mod Gallery & Build Logs 0
S Advies gevraagt over nieuwe mod SoulCrusher 2.0 Cases en Modding 2
PlayGamble Red Black White MOD Gallery & Build Logs 5
alain-s [VERKOCHT] Case mod Lian Li PC-7HX Verkocht 1
F [IN-ACTIVE] Bitspower D5 / MCP655 Dual Mod Top/Extreme Verkocht 0
reclamations lian li pc-7hx mod ideeen Cases en Modding 3
A Mod-Mat Cases en Modding 4
canonchiel [VERKOCHT] D5 Met Bitspower Mod kit en top Verkocht 7
canonchiel [CLOSED] D5 met bitspower mod kid en top Gesloten 9
3 [IN-ACTIVE] Unieke Lian Li Hitman Mod incl Feser Monsta Rad en MCubed Controllers. Verkocht 13
E NZXT Led Kit Mod Cases en Modding 3
Aequitis [IN-ACTIVE] ]Radiator, Reservoir, D5 Mod Kit, BP X-Station, Feser One etc Verkocht 16
T Mod/Smart 3 Wire Kobra SS Cable Bundler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
alain-s [VERKOCHT] Case mod Project White Verkocht 13
DjangoSoe RoG_RooM mod!! Overige Builds 59
