Mobo's Foggybox
Alsjeblieft Gio:
Je stelt ons geduld wel op de proef.
Btw als je van plan was een evga z77 te gaan gebruiken dit is een afrader.
Ze krijgen namelijk de bios niet goed.
Het is een mooi bord maar voor de rest is het een afknapper als ik nu al maanden zit te wachten op een goeie bios update.
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
