mobo kapot?
nino-33
hallo luitjes,
Ik ben bang dat mijn mobo(evga x58 e760 clas.) is overleden. Heb deze week mijn waterkoeling in gebouwd.
daarna lekt test gedaan met bridging tool, pcu draaide gewoon en alles was dicht.
Alles ingebouwd en aangesloten, maar bij het aan zetten van de pcu gaat de standby led van het mobo branden en als ik de power button indruk gaat alleen de led van het geheugen branden(zo als het hoort). Verder gebeurt er helemaal niks pcu gaat ook niet aan enz.
Eerlijk gezegd viel mij op met het inbouwen dat een pennetje van de cpu niet helemaal fris meer was. Het leek een klein beetje te zijn verbogen. Voordat ik overhaast een nieuw mobo aanschaf wilde ik graag jullie mening. Misschien heeft een van jullie dit ook al mee gemaakt.
gr peter
Ik heb net een andere pcu er aangehangen en alles afzonderlijk getest maar helaas er gebeurt helemaal niks. Iedere keer hoor ik een kleine tik en flikkert er 1 x het reset knopje en daarna niks. er gaan geen fans draaien en de psu schakelt ook niet in.
@kenny ik denk dat ik die van jouw maar overneem anders heb ik met the party niks....
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
