Minerale olie koeler
Toch aardig stroperig spul zo te lezen, gaat wel richting smeerolie qua viscositeit. Het is iig een stuk stroperiger dan plantaardige olie.
Ben bang dat normale WC pompjes het toch te moeilijk gaan krijgen met de olie die jij gebruikt. Kan het niet met zekerheid zeggen natuurlijk, het is proberen. :)
fans in de mineraal olie zal wel lukken hoor...
alleen moet je gewoon goeie fans nemen (zoals een san ace of delta) dit zijn dikkere fans met veel meer trekkracht
misschien de je met een scythe ultra kaze al wegkomt...
ps: neem aan dat je deze al kent?
YEA ode aan youtube, ik kwam hun project een hele tijd geleden al eens tegen en vond het toen al gaaf, nu heb ik al veel te lang temperatuur problemen en leek het me een leuk idee om hun project over te nemen ;)
Spullen zijn inmiddels besteld al is het iets anders geworden als eerst de bedoeling was... Zodra de spullen binnen zijn en is geinstalleerd plaats ik een paar foto's of filmpjes :)
Misschien zou je ook aan een peltier element kunnen denken, die dingetjes kunnen flink wat warmte afstaan ;) Heb er zelf geen verstand van, maar heb wel (op dit forum dacht ik) ergens gelezen dat iemand deze gebruikte in zijn waterkoeling en de temperatuur onder het vriespunt kreeg ;)
EDIT:
Heb je trouwens wat fototjes van hoe het er nu bij staat? ;)
Bekijk het eens anders,
een rad erin leggen, met een wc loop erbuiten.
De vraag is alleen boven of onder... :+
voor referentie: ik pas het soort van anders toe : mijn wc loop loopt door mn vijver (ligt een rad in).
een vijver heeft wel wat meer contactoppervlakte dan een aquarium :)
ben nog steeds benieuwd hoe dit verder gaat gaan
Greetz B0B0
Waar heeft een vijver meer contactoppervlak op dezelfde radiator? ;)
Door middel van warmteopname van de rad in t bakkie met olie en een andere rad buiten t bakkie om (met fans) voor warmteafgifte is waar ik op doel...
Beetje omslachtig koelen, maar bij mij is het in ieder geval effectief , jij zit met de viscositeit van olie die je rond wilt pompen, maar als je de temperatuur het werk laat doen glipt de olie gewoon lekker langs de vinnetjes van je radiator die je erin hebt liggen ;)
beetje overdone en ik doel op het contactoppv. lucht/water van je vijver :)
en gewoon de olie koelen lijkt me veel effectiever, dan is er tenminste circulatie en een beetje goede pomp krijgt dat wel rond (mijn eheim die pompte pure antivries onverdund ook rond en dat was nu ook niet bepaald het meest vloeibaarste goedje ;) )
Greetz B0B0
We zijn met zn allen gewoon aan het meedenken ;)
Mijn eheimpompen moeten een slordige 15 meter doorpompen met een koelblok of 5 ertussen etc, dus jah, eheims kunnen wel wat hebben :)
DutchChilles Rubber ringen van fittingen en mineraal olie Hardware & Software 3
D Demi water vs. (zonnebloem)olie Waterkoeling 1
X Waterkoeling met hydrauliek (olie) slangen, pilaren en verloop koppelingen Waterkoeling 5
Fuwa Fuwa BP Olie lek Nieuws en Sport 3
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
X cpu koeler Hardware & Software 5
boefmans Advies CPU koeler Overige Koeling 12
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
z999 [GEVONDEN] Waterblok, of een normale koeler voor de 5870 Gevonden 4
alain-s MSI Aftermarket koeler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Cascade Phase koeler. -110 Graden Verkocht 0
X-Tripiot [CANCELLED] Nventi Mach 2 GT Phase Change vapochill koeler Verkocht 6
X-Tripiot [CANCELLED] Mach 2 GT phase koeler, vapochiller, -70 graden Verkocht 0
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
X-Tripiot [CANCELLED] Geheugen tec koeler Verkocht 10
mukkel [GEVONDEN] Asus mosfet koeler Gevonden 6
Sw333t [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5570 1GB met Revoltec Graphic Freezer PRO koeler Verkocht 14
Ludwig Ik wil de boel koeler hebben Advies Waterkoeling Setup 26
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
Sw333t [TKG] Defecte ATI 4xxx / 5xxx met actieve koeler. Gevonden 11
Deutz Nieuwe CPU koeler Hardware & Software 5
X-Tripiot [VERKOCHT] Vapochill Lightspeed Phase change koeler Verkocht 18
Sw333t [GEVONDEN] Socket 939 cpu koeler Gevonden 8
Sw333t [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
aadje93 Stille (goede) koeler voor asus EAH 5870 V2 (zie pics van PCB) Overige Koeling 26
L HD 4870 koeler modificeren Overige Koeling 23
R Stille VGA koeler voor EAH 4650, welke? Overige Koeling 31
Dustyrick i5-661 cpu koeler Overige Koeling 31
U Advies aub: Het moet gewoon stiller en koeler Advies Waterkoeling Setup 5
C goede cpu koeler Overige Koeling 9
E Koeler demonteren van Colorful 480GTX Waterkoeling 6
M [INACTIVE] socket 1156 koeler Gevonden 19
J Stilste koeler? Overige Koeling 10
aadje93 gaat dit passen (ek 4890 blok op een eigen koeler model 4890(club3d) Waterkoeling 0
J Waarom zit videokaart "verkeerd" om? Waarom de koeler niet aan bovenkant? Hardware & Software 13
Q CPU koeler intel atom 330 nodig? Overige Koeling 2
J Is een HDD koeler nodig voor harde schijven? Overige Koeling 17
R Koeler voor DG945GCLF (Atom 230) Overige Koeling 2
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
Dustyrick Processor koeler voor i5 661 Overige Koeling 8
