mijn eerste zelfbouw project
mechano
@dennisC ik ga ook zeker men huiswerk goed doen ik heb binnenkort 2 weken vrij genomen van men werk en dan ben ik vanplan alles te kopen en te installeren maar ik lees wel zoinzo goed hoe ik alles moet doen en hoe ik alles aan de praat kan krijgen natuurlijk(ik heb al heel veel op internet gelezen over built guides waterkoeling guides etc waar ik al een stuk wijzer van geworden ben)
DennisC
also, als je van plan bent om 2x een 452x2 te nemen (dus met 2x mcp655 of vpp655 pompjes elk) zou je deze beide in parallel kunnen aanleggen met dat u-stukje wat er bij rev 2.0 word geleverd.
Je zou dan met 1 res (2 pumps) in parallel je cpu kunnen koelen en dan met de 2e je reeks aan gfx kaarten, schematisch dus zoiets:
L1: res:pump ----> cpu -----> rad ----->res (kort loopje :p)
L2: res:pump ----> gpu1 ----> rad -----> gpu2------> rad -------> gpu 3 ------> rad ----> res.
met 2 seriele setups heb je wat backup (mocht een van de pumpjes uitvallen om wat voor reden dan ook) en genoeg pomp power om het water door die L2 te jagen.
Komt tevens mooi uit met je rad space, 3x 360 front en 1x 360 rear.
Ik ben zelf ook van plan een MM case te kopen (mm ascension met de 3.140's front/rear though..)
dus doe maar VEUL plaatjes maken! :D
mechano
@ DennisC dat is inderdaad ook een optie om het zo te doen ik heb deze optie zelf ookal bedacht en ik zat hier eerst ook over te denken ;)
en ik ben superbenieuwd naar jouw build log in that case :D ikzelf zal zoinzo zodra ik men 2 weken vakantie heb straks beginnen met men project en zeker veel foto's maken :D
DennisC
oh en nog een puntje (tjah, zelf zit ik toch ook nog met mijn config in mijn hoofd), je mem blokjes en HDD spul kan je gewoon in je CPU loop doen, daar zou je niet teveel aan moeten merken qua temperatuur verschillen.
Mijn buildlog gaat nog een tijdje duren though. MM gaat in de volgende custom run wat 140mm HDD brackets voor me maken (omdat ik de 140.3 front heb, en geen lelijke 140mm to 120mm adapter wil hebben). Dus..ja, duurt nog maandje of 2 :D, meer dan genoeg tijd om mijn loop door te denken, al ga ik iets minder extreem doen tov wat jij van plan ben.
mechano
ik ga men loop toch een beetje aanpassen ik wil men chiller gaan gebruiken voor men 3 video kaarten en ik wil men CPU gaan koelen met LittleDevil LD Phase Change Unit PC-V2 Black ik zat zo naar zwelgjes blog te kijken en dat zag er tochwel heel erg gaan uit
maar dan worden men loops dus anders dan word die zo :
LittleDevil LD Phase Change Unit PC-V2 Black>CPU
pomp>waterchiller>gpu block 1>gpu block 2>gpu block 3 > reservoir
pomp > radiator > motherboard > reservoir
pomp > radiator > memory > reservoir
pomp > radiator > ....> reservoir
Pomp > radiator > HDD watercooler > reservoir
mechano
de phase changer komt dan achter men computer en dan kan de kabel door het achterste bovenste ventilatie gat heen naar men cpu
Harjo
OC noob
Jij hebt echt te veel geld over
maar als je niet weet wat je er mee moet moet je me maar even pmen
Echt dikke koeling ga je maken man gewoon facking niet normaal man :p
Zwelgje
Spy Member
wel wat advies over de phase change.
Doe goed re-surge voor je daar aan begint.
Denk aan isolatie denk daar niet te ligt over.
ik moest me flexhose laten verlengen en op op tunen voor gewenste resultaat.
Daar naast kan je tegen veel onverwachte dingen aan lopen.
Zo als een cpu met een coldbug.
Koelen van de phase change zeker als je m in de kast bouwt.
kan aardig warm worden.
Als je er echt een neemt neem dan contact op me x-tripot.
Die heeft mij aardig op weg geholpen.
Weet waar je aan begint.
reken er op dat je veel meer geld kwijt bent dan dat je denkt om met een phase change te werken.
En dan praat ik niet over een honderdje.
Info is macht maar zeker hier bij een must.
mechano
@ zwelgje dankjewel voor de informatie ik zat zelf ookal goed alles door te nemen over de phase changer en heb al heel wat forums af gespit om info op te doen,ik had nog wel een paar vragen aan je omdat jij er natuurlijk 1 hebt en er ervaring mee hebt vraag nummero uno welke termal paste heb jij gebruikt ikzelf zat te kijken naar EVGA frostbite thermal paste die schijnt op een paar overclock sites goed uit de bus te komen.
ik vroeg me ook af wat moet ik precies gaan isoleren en kan ik erbij men moederboard gewoon waterkoelen met deze :
Bitspower BLACK FREEZER Asus Rampage III Extreme BP-WBAIX58NSE3AC-IBK
en dat ik er meer als 1000 voor kwijt ben dat heb ik er wel voor over ik wil zoinzo de uitdaging aangaan om een phase changer te installeren en ik ben bereid er wat voor uit te geven en om me er goed in te verdiepen.
ik zat ook net een filmpje te kijken van een andere jongen die een little devil phase changer installerde en het viel me op dat hij theedoeken/handoeken gebruikte om het te isoleren zie ik dit nou goed of vergis ik me,en wat heb jij gebruikt voor de isolatie?
Zwelgje
Spy Member
ik gebruikte arctic cooling mx-2 die kan goed tegen -temp.
Een phase word ook gebruikt voor eenmalig benchmarken.
van daar die doeken.
Maar voor 24/7 heb ik het moederbord behandeld met plastic spray boven en onderkant van het moederbord.
Dan aardig wat kneed gum. rond de de de de socket zo ver mogelijk tot de bridges, ook onder het moederbord.
Dan nog een laag neoprene sheet 10mml over de gehele onderkant van het moederbord.en over de de kneed gum boven op het moeder bord.
Het is makkelijker om geen watergekoelde chipsets te hebben.
Bij me volgende bord hou ik het op lucht koeling.
Want de op de water koelblokken krijg je toch redelijk condens vorming.
Maar voor beetje goed beeld kan je natuurlijk op me build log kijken.
Heb nog wel een link voor een voorbeeld van het isoleren.
Voor dat je een phase change koopt kan je beter x-tripot contacten.
Dan ben je waarschijnlijk goed koper uit voor een beter passende phase change.
Hij schijnt ze nu zelfs op maat te maken.
Zie net dat hij ander soort isolatie doek gebruikt.
Geen thee of handoek. :p
mechano
zo mijn boodschappenlijsje is gemaakt en klaar ik wacht alleen nog heel even met bestellen want ik ga helaas verhuizen en zodra ik gezettelt ben in men nieuwe huis ga ik aan de slag ik wil zoinzo ook men eigen computer meubel maken dus dat word ook nog even wat planken meten ^_^ maargoed hier is men bodschappen lijst :
van highflow :
Plastic Spray (isolatie)1x
Microsoft Xbox 360 Wireless Controller (Xbox 360 / PC) 1x
Neoprene Sheet 300x300x10MM 2x
EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal 2x
Bitspower Galaxy Freezer DIMM6 RAM Liquid Cooling Block - Clear BP-WBDM6AC-CL 1x
PCI bracket met 4x G1/4" aansluiting 2x
EK-CoolStream RAD XT 360 3x
Bitspower BLACK FREEZER Asus Rampage III Extreme BP-WBAIX58NSE3AC-IBK 1x
Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN 8x
Bitspower G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting Real Hi-Flow 50x
Hailea Chiller Adapter naar G1/4 voor HC-1000A / 2200A 1x
Aqua-Computer Aquadrive X4 2x
FrozenQ Liquid Fusion Red Reservoir V2 - 400mm 3x
Hailea Chiller HC-2200A - 3300 Watt 1x
13MM (1/2 ID - 5/8 OD) Koolance Schroeffitting 90 graden - G1/4 (2 stuks) NZL-L13P 1x
(UN)Designs 3G Pump Bracket 5x
Feser Tube UV - 1/2" ID - 3/4" OD - ACID GREEN 10x
EK-DDC X-TOP Rev.2 Plexi 5x
Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260 Radiator 1x
Arctic Cooling MX-4 Koelpasta (20g)4x
Kabelklem 18MM (zelfklevend)5x
Voltcraft PL-120 T2 thermometer 1x
Trechter 1x
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting 5x
Koolance TMS-205 Software Thermal Interface Controller 1x
Slangknipper (10-40MM) 1x
GELID WING 14 140mm fan UV BLUE FN-FW14B-12 1200RPM 5x
LittleDevil LD Phase Change Unit PC-V2 Black 1x
19MM Bulgin Silver / White LED MPI002/TERM/WH 2x
Bitspower LED Ram Mod Fire - Green BP-RM-2-GN 2x
Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM 8x
120MM Fan Grill Black 4x
120MM Fan Grill LaserCut Biohazard 4x
Mountain Mods Modular Removable Motherboard Tray 1x
Flex Sleeve 3mm (1/8) Black - 1M 15x
Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 45 Degree 1/2 Barb Fiting 10x
Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary Angle 1/2 Fitting 10x
Logitech speakers Z906 5.1 Digital 1x
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) 35x
van mountain mods:
Pedestal 24 1x
Loops :
pomp>waterchiller>gpu block 1>gpu block 2>gpu block 3 > reservoir/tube
pomp > radiator > motherboard > reservoir/bay
pomp > radiator > memory > reservoir/bay
pomp > radiator > HDD1 watercooler> reservoir/tube
Pomp > radiator > HDD2 watercooler > reservoir/tube
The Grinch
lol hoe bedoel je toppunt van overkill??:p
die chiller alleen is meer dan zat? en anders is wat je met je radiators wilt koelen anders ook goed te doen in 1 loop!
ik wens je serieus succes hiermee! hou zelf wel van overkill alleen heb ik echt een grens ergens:p en daar ga je voor mij in tienvoud overheen:p
ik zit me hier alleen af te vragen, hoe je dit weet te verantwoorden en daarnaast en eigenlijk het belangrijkst: hoe wil je dit nog fatsoenlijk gaan inbouwen???:p
X-Tripiot
Hardware Master
Ik zag mijn naam vallen. . Ps ik maak dezelfde ss als little devil in exact. dezelfde behuizing. Met flexhose op lengte dat je zelf wilt incl isolatie. Voor bijna de helft van de prijs van een nieuwe ld.
zelfde voor de chiller situatie
Maar uiteraard aan jou de keus.
PS. Als je een chiller gebruik hoef je al geen radiatoren te gebruiken. Scheelt een hoop ruimte in je case die verloren gaat en pingels :p:066:
Sent from my LG-P920 using Tapatalk
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
R Mijn eerste loop Advies Waterkoeling Setup 5
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
R Mijn eerste WC setup Waterkoeling 3
E paar vraagjes voor mijn eerste set Advies Waterkoeling Setup 14
gerjanlubbers mijn eerste casemod ideen. White and orange Cases en Modding 5
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
martii Schema voor mijn eerste wc project Waterkoeling 2
A Mijn eerste watercool project met k en 3x gtx 570 Gallery & Build Logs 9
sir serial Mijn eerste bestelling bij Highflow. HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
R Mijn Eerste Pc En Het Is Een 2600K Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
E Mijn eerste mod Gallery & Build Logs 8
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
R Mijn eerste WC setje. Waterkoeling 14
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
M Mijn eerste Liquid Cooling System Waterkoeling 8
Alfist-GTV6 Mijn eerste bestelling, de beoordeling tot nu toe. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
D Mijn eerste watergekoelde PC... Advies Waterkoeling Setup 20
S Mijn eerste WC (CPU only) Core I7 965 Waterkoeling 29
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
