mijn eerste zelfbouw project
Mannozels
Active member
we blijven er maar over doorgaan maar:
5 resevoirs en 2 pompjes?
ik weet dat het er mooi uitziet.
maar deze setup zal niet ten goede komen van je flow (liters/uur)
als je meerdere resevoirs wil gebruiken zal je ze recht boven elkaar moeten hangen en zorgen dat het water van de 1 in de ander valt puur door de zwaartekracht. hier heb je in jou case niet genoeg ruimte voor. niet voor 4x 400mm iig.
daarnaast heb je een bay resevoir gekozen waar een D5 pomp in kan die ook meteen als pomptop fungeert zodat je D5 betere perstaties geeft. maar je hebt ook nog een losse pomp top gekozen en 1 top in je CPU heavy set. je koopt er nu dus eigenlijk 3 waarvan je der 1 niet zal/kan gebruiken omdat je maar 2 pompen hebt.
wil je echt persee 4 resvoirs dan zou ik je:
2x Laing D5-MCP655 12V
2x FrozenQ Liquid Fusion Red Reservoir V2 400mm
en 2x EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal.
de 2 bay spins boven aan en de liquid fusions eronder die elk naar een aparte pomp lopen en vanaf daar de rest van je systeem in.
zorg er bij deze setup wel voor dat je geen lucht meer in je tube resevoirs hebt, dat ze echt helemaal vol zitten. dan stroomt het water wat makkelijker door.
ook heb je in jou kast ruimte voor 4x 360 rads. met jou hardware en gewoon omdat het kan zou ik dan ook 4x 360 rads nemen.
het zal je koeling alleen maar ten goede komen.
ik ben zo vrij geweest om ongeveer hetzelfde setje samen te stellen dat jij had maar dan met wat aanpassingen, je mist nog wel wat zoals fans en hoek fittingen en koelvloeistof maarja:
Aantal: 2 X €54,95 = €109,90
Laing D5-MCP655 12V 1/2"
Aantal: 2 X €99,98 = €199,96
FrozenQ Liquid Fusion Red Reservoir V2 - 400mm
Aantal: 2 X €89,99 = €179,98
Tygon R3603 19/13MM Clear 1/2"
Aantal: 5 X €11,95 = €59,75
Bitspower G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting Real Hi-Flow
Aantal: 24 X €3,50 = €84,00
EK-Supreme HF Nickel CPU Block
Aantal: 1 X €67,50 = €67,50
EK-RAM Dominator - Nickel -EN-
Aantal: 1 X €54,95 = €54,95
EK-CoolStream RAD XT 360
Aantal: 4 X €56,95 = €227,80
EK-FB RE3 - Nickel
Aantal: 1 X €119,95 = €119,95
EK-DDC X-TOP Rev.2 Plexi
Aantal: 2 X €18,94 = €37,88
Totaal: 1150,-
met deze setup heb je 4 resevoirs, je hoeft geen overbodige dingen te kopen. alles sluit op elkaar aan en ziet er nagenoeg hetzelfde uit of is van hetzelfde merk wat ik zelf wat makkelijker vind werken. *personal preference maar goed*
mechano
EK-FB RE3 - Nickel
Totaal: 1150,-
Beste Mannozels,
hier was ik naar op zoek ik ben superblij met je verhaal en advies je hebt zoinzo gelijk met de pompen en voor mij speelt geld geen roll ik spaar net zolang tot ik het heb maakt me niet uit hoe lang ik ervoor moet sparen maar voor een liefhebber zoals ik mag ik er best wat aan uitgeven en ik moet zeggen dit klinkt als een droom setup en precies het genen wat ik wil hebben alleen dan met 2 bays en 2 tubes wat ook goed is.
ik pas gelijk mijn winkel wagen hierop aan en nogmaals bedankt voor je advies
en ik zie indd dat je alles van het merk EK hebt maar ik zou ook b.v deze bays tops en pomps kunnen kopen toch ? :
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
Koolance MCP655/D5/PMP-450 Top / Base Acetal COV-RP450
Aantal: 2 X €49,94 = €99,88
Koolance RP-452X2 Dual 5.25 Bay Reservoir for 1-2 D5/MCP655/PMP-450/S Pumps
Aantal: 2 X €130,00 = €260,00
Black Ice SR-1 360
Aantal: 3 X €109,90 = €329,70
en die heavy cpu water set erbij doen waar 1x Black Ice 360 rad,nog een laing pomp en een d5 top bij zit van 514,-
het is ietsjes duurder maar dan heb ik wel die bay die ik graag wilde,maar het is dan inderdaad wel van verschillende merkn
maar is dit ook een goede optie ?
dit is zegmaar mijn verlang lijst tot nu toe samen met de updates van jouw advies :
Microsoft Xbox 360 Wireless Controller (Xbox 360 / PC)
Aantal: 1 X €44,99 = €44,99
Bitspower Galaxy Freezer DIMM6 RAM Liquid Cooling Block - Clear BP-WBDM6AC-CL
Aantal: 1 X €69,95 = €69,95
Bitspower BLACK FREEZER Asus Rampage III Extreme BP-WBAIX58NSE3AC-IBK
Aantal: 1 X €194,99 = €194,99
Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN
Aantal: 5 X €12,95 = €64,75
Aqua-Computer Aquadrive X4
Aantal: X €131,90 = €131,90
1200W Corsair AX1200 CMPSU-1200AXEU
Aantal: 1 X €247,95 = €247,95
Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM
Aantal: 5 X €9,95 = €49,75
Black Ice SR-1 360
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Aantal: 3 X €645,99 = €1.937,97
HighFlow CPU Set 3 Heavy
Aantal: 1 X €514.10 = €514.10
Radiator: Black ice SR-360+schrouds
Fans:yate loon clear+ blue led
CPU Block:Swiftech apogee GTZ
Reservoir: EK Res 400 rev 2 (ik weet het die word dan vervangen waarshcijnlijk door die 2 frozen tubes)
Pomp:Liang d5 v12 1200L
Pomp Top:d5 MCP EK Top
Slang: Tygon Clear
Kleur Vloeistof:Acid Green
Prijs Aantal BTW Subtotaal
€432.02 1 €82.08 €514.10
120MM Fan Grill Black
Aantal: 5 X €2,15 = €10,75
Mannozels
Active member
Omdat je zelf al aangaf dat geld niet uitmaakt zou ik alles los bestellen.
Als je die heavy set neemt koop je eigenlijk overbodige spullen
Zoals een resevoir dat je niet gaat gebruiken.
Daarnaast heeft het koolance resevoir de optie om 2 d5 pompen in te bouwen.
Dus als je 2 van deze resevoirs hebt zijn je pomptops overbodig. Met deze optie bespaar je ook een klein beetje op fittings en slangen hoewel het verschil qua prijs van de totale set erg weinig zijn.
Als je wel graag je pompjes zichtbaar wil hebben en de pomp tops gebruiken kan je ook dit resevoir gebruiken.
Koolance Single 5.25 Bay Reservoir TNK-501
Dit resevoir heeft wat meer aansluit mogelijkheden.
Het is goedkoper en kleiner zodat je ook nog ruimte in je 5,25" drive bays voor een dvd of bluray speler.
Tevens heb je in jou setje 3 pompen in totaal.
Als ik thuis ben kan ik wel even een compleet setje voor je maken met alles erop en eraan.
Op men telefoon is beetje veeel typwerk.
mechano
indd als ik die heavy set ga kopen gebruik ik die reservoir niet,maar als je voor mij meschien een set in elkaar kan zetten zoals je toen hebt gedaan met allemaal ek spullen,maar dan met spullen die ik nu in men winkel wagen heb dan zou dat helemaal top zijn en dan laat ik die cpu heavy set inderdaad wel zitten en koop ik gewoon alles los
Bedankt alvast voor al je hulp je helpt me al enorm hiermee,echt super =D
mechano
en het project gaat weer verder,ik heb genoeg gespaard om goed gek te kunnen doen met mijn waterkoeling ik ben vanplan 5 aparte loops te maken gewoon omdat het kan. :
EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal 2x
Bitspower Galaxy Freezer DIMM6 RAM Liquid Cooling Block - Clear BP-WBDM6AC-CL 1x
PCI bracket met 4x G1/4" aansluiting 1x
EK-CoolStream RAD XT 360 3x
Bitspower BLACK FREEZER Asus Rampage III Extreme BP-WBAIX58NSE3AC-IBK 1x
Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN 4x
Bitspower G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting Real Hi-Flow 24x
FrozenQ Liquid Fusion Red Reservoir V2 - 400mm 3x
Hailea Chiller HC-2200A - 3300 Watt 1x
13MM (1/2 ID - 5/8 OD) Koolance Schroeffitting 90 graden - G1/4 (2 stuks) NZL-L13P 1x
EK-FC680 GTX - Acetal+EN Nickel 3x
Feser Tube UV - 1/2" ID - 3/4" OD - ACID GREEN 5x
EK-DDC X-TOP Rev.2 Plexi 5x
Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260 Radiator 1x
Kabelklem 18MM (zelfklevend) 5x
Voltcraft PL-120 T2 thermometer 1x
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting 5x
Koolance TMS-205 Software Thermal Interface Controller 1x
EK-Supreme HF Nickel [EN] CPU Block 1x
Slangknipper (10-40MM)1x
GELID WING 14 140mm fan UV BLUE FN-FW14B-12 1200RPM 9x
Aqua-Computer Aquadrive X4 1x
Pump > water chiller > CPU waterblock > reservoir
pump > radiator > motherboard > reservoir
pump > radiator > memory > reservoir
pump > radiator > GPU waterblocks > reservoir
Pump > radiator > HDD watercooler > reservoir
Zwelgje
Spy Member
leuk weer eens een MM.
Krijg bijna weer zin om de mijne op te frissen.
Genoeg ideeen als altijd .
Maar eerst maar eens het project voor het vrouwtje af ronden.
Succes ik volg.
Thierry
perfectly imperfect
Flink project waar je mee bezig bent :p
Ik zie dat je met de chiller alleen de cpu gaat koelen, kan prima maar de gene die je gekozen hebt heeft genoeg power om 15 van je cpu's te koelen:p
Nou hou ik wel van wat overkill maar dit is een nuke gebruiken om een mierenhoop in je tuin te verwijderen ;)
Die chiller zal trouwens een aparte groep op je huis installatie moeten krijgen.
Deze buildlog ga ik volgen.
DennisC
klein puntje serieus though, probeer goed je huiswerk te doen (ie, lees je in, neem de tijd voor hoe je het spul er in wilt passen en hoe het moet functioneren. Lukraak een berg rads en pompen er naar toe gooien is namelijk niet het einde van het liedje ;-)
Dus (zoals sommigen al hebben aangegeven):
meerdere res = mogelijke problemen met water druk in je loops.
meerdere loops ( 1 loop per gfx kaart) is waarschijnlijk overkill.
een 452x2 res houd 2x mcp655/vpp655 vast, daar hoef je geen aparte topjes voor te hebben.
met een chiller ga je condens krijgen in je systeem als je deze laat koelen tot onder kamer temperatuur, je moet hiervoor dus je mobo en kaarten gaan beschermen.
Ikzelf ben al een paar maanden bezig om een beetje mijn to-be systeem op papier in elkaar te sleutelen, en in die maanden is er toch nog het een en ander veranderd qua componenten etc.
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
R Mijn eerste loop Advies Waterkoeling Setup 5
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
R Mijn eerste WC setup Waterkoeling 3
E paar vraagjes voor mijn eerste set Advies Waterkoeling Setup 14
gerjanlubbers mijn eerste casemod ideen. White and orange Cases en Modding 5
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
martii Schema voor mijn eerste wc project Waterkoeling 2
A Mijn eerste watercool project met k en 3x gtx 570 Gallery & Build Logs 9
sir serial Mijn eerste bestelling bij Highflow. HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
R Mijn Eerste Pc En Het Is Een 2600K Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
E Mijn eerste mod Gallery & Build Logs 8
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
R Mijn eerste WC setje. Waterkoeling 14
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
M Mijn eerste Liquid Cooling System Waterkoeling 8
Alfist-GTV6 Mijn eerste bestelling, de beoordeling tot nu toe. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
D Mijn eerste watergekoelde PC... Advies Waterkoeling Setup 20
S Mijn eerste WC (CPU only) Core I7 965 Waterkoeling 29
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
