Met wat verwijderen jullie oude koelpasta van de CPU ?
Gebruikte eerst altijd alcohol maar nu gebruik ik de Arctic Silver ArctiClean Reinigingskit, wat hem net iets mooier en schoner maakte dan mijn alcoholische trucjes op de processor.
Ik hoop dat die arctic cleaning set dit aan kan? ;) Ik weet niet waarom maar iemand vond het leuk om die kaart vol te gooien met silver pasta. Al heb ik eerlijk gezegd geen idee hoe ik die pasta tussen alle weerstanden uit krijg etc.
Ook hier word ArtiClean gebruikt ideaal spul voor je vraag met hoe je de pasta tussen de weerstanden uitkrijgt is meestal een wattenstaafje en geduld en erg goed begin, eventueel wat cleaning spul op het wattenstaafje en daarna goed afdrogen.
Sowieso teveel en verkeerd aangebracht koelpaste.
Met een klein kwastje wat bestending is tegen chemische schoonmaak middelen zodat die niet smelt is ook vrij makelijk.
Ik zie wel wat er van komt :) De clean kit is besteld. Er was nog wel meer mis met de kaart hoor. Alle schroefjes bijna dolgedraaid bijvoorbeeld, lijm tussen de schroeven omdat er pootjes waren gebroken van de kap die er over zit... Lekker bezig geweest.
Nessuno Wat te doen met een Corsair 800D front. Cases en Modding 10
Killerbee Wat zou jij doen met 20 miljoen. Algemene Discussies 68
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
