Als temps en flowrates een doel op zich zijn, kan je idd het beste bochtjes vermijden. Als je overklokskills van een dusdanig hoog niveau zijn dat 1 of 2 graden verschil je een hogere overklok en meer benchpunten kunnen opleveren; ook dan is het mogelijk dat een paar bochtjes minder en een paar procent flow meer je ietsje dichterbij dat doel brengen.
Voor een niet op het randje balancerende 24/7 overklok, maar een ruim genomen superstabiele 24/7 overklok waarmee je systeem aan al je wensen voldoet wat gamen en andere programma's betreft: voor dat doel maakt het met een
pomp als een D5 in een loop met twee radiatoren en twee koelblokjes niet gek veel uit hoeveel bochtjes je er tussen zet.
Om een beetje een indicatie te krijgen van de invloed van bv bochtjes op de flow is
de flowrate estimator een mooi tooltje.
Hieronder een voorbeeld van een set met daarin 15 bochtjes van de ergste soort: die kunststoffen bochtjes
Zonder die 15 bochtjes komt uit die voorbeeldset een flowrate van 1.87 GPM uit. (1 GPM is al voldoende). Afhankelijk van wat de warmtedump in het water is, wat voor
fans er gebruikt worden en hoeveel rad oppervlak er aanwezig is, zal dat verschil in flow een bepaalde invloed op de temps hebben.
Maar lang verhaal kort: advies over de max aan bochtjes in een loop hangt af van de gestelde doelen. Ga je voor extreem alleen de koelprestatie 9met aanverwante extreme systeemprestaties): bochjes vermijden.
Heb je waterkoeling voor de looks, de stilte/minder geluid en een wat betere 24/7 overklok en/of af en toe benchen: gebruik dan gewoon zoveel bochten als je nodig denkt te hebben.
De bochtjes van bv
bitspower/enzotech/
koolance/
alphacool hebben al een veel lagere restrictie dan die plastic bochtjes. In de meeste gevallen zal je er niet meer dan max acht of tien nodig hebben.
