maximale water temp?
barterio
ik ga aankomende zaterdag een weekje naar het computerkamp 2hek met mijn nieuwe pc met waterkoeling.
en omdat het zo lekker heet is de laatste weken word mijn water soms tijdens het gamen 42 graden (dat is op het heetste punt net na het laatste block).
bij 2hek word er ook vast een overclock wedstrijdje gehouden en dan is mijn vraag hoeveel graden zou het water ongeveer mogen worden?
want ik heb geen zin in druk problemen ofzo (ookal heb ik overal schroefklemmen zitten)
alvast bedankt :)
dopestuff
ga er maar vanuit dat jou hardware eerder te heet worden ;)
je hebt toch een reservoir?? die vangt in princiepe alle druk op :) (wegens het beetje lucht wat erin zit) wat je wel effe kan doen is als het warm is een keer de dop eventjes los en weer vast draaien (dat de druk eraf is)
barterio
ik ontlucht mijn loop wel regelmatig ja (sinds ik bij de vorige opstelling ondergespoten werd bij het loskoppelenXD)
mijn hardware word maar ietsje heter dan het water (zoals het hoort)
maar ik denk niet dat 70 graden water nogal gezond is bij zwaar overclockenXD
mufunyo
Bij 42 graden watertemperatuur zitten mijn componenten meestal ook rond de 45-50 graden. Aangezien je CPU over het algemeen tussen de 65-70 graden mag zitten en je GPU 100 graden mag worden (iig bij ATI is dat het geval) kan je je waterdelta redelijk hoog pushen voordat het een probleem wordt. Wees wel voorzichtig met bacterien en algen, hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze vormen; dus zorg dat je genoeg PT Nuke of vergelijkbaar gif in je loop hebt. Kijk ook uit met krappe bochten in je slang, want als je slang warm wordt zet het kunststof uit en kan je opeens een kink krijgen waar je op een lagere temperatuur geen last van hebt.
D Maximale hoogte BP Fillport Waterkoeling 2
S [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
Blackruby Maximale aantal apparaten op Molex? Hardware & Software 5
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 10
D additieven bij X1 met distilled water Waterkoeling 3
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
