Luchtbellen in reservoir ??
Peter111
Hallo
Ik ben Peter , woon in belgie en heb al enkele pc gemaakt .
Ik ben nieuw op forum alsook mijn eerste waterkoeling ( buiten de corsair kits ) is volledig nieuw
Ik heb een xspc raystorm ax 240 d5 photon/pomp kit gekocht
Pomp staat op 3/5 snelheid nu .
Ik heb al 18h geen lekkage ; alleen het is probleem is dat mijn reservoir zoveel luchtbellen heeft
en geen in de slangen alleen in reservoir/pomp
Gaan die vanzelf weg na enige dagen ?
Hoe kan ik dit verhelpen of wat is het probleem ?
Heeft dit effect om de temperaturen van mijn cpu?
Moet ik wachten totdat alle luchtbellen zijn verwijderd om het block aan cpu te bevestigen ?
zie fotos
mvg
Peter
Bijlagen
    41,5 KB · Weergaven: 4
    50,2 KB · Weergaven: 4
    46,7 KB · Weergaven: 3
    41,8 KB · Weergaven: 3
Zwelgje
Spy Member
paar dagen tot een week.
Maar zulke belletjes hebben te verwaarlozen invloed op de werking van je koeling.
Als het door je loop zou gaan en je pomp of radiator hoort dan is dat een ander verhaal.
geen zorgen niks aan de hand zo.
Je kan hem gewoon gebruiken.
Zelf handteer ik een 24uur lek test.
Maar dat kan zelf met het blok gemonteerd.
Zo lang je maar geen spanning op iets hebt staan dan je pomp(en)
Zwelgje
Spy Member
meer info gewenst.
als alles gewoon werkt dan is dit normaal warmte word getransporteerd.
Met lek testen zou je het water iets op kunnen warmen aan gezien je fans van je rad niet aan staan.
En je pomp het iets tot minimaal zou kunnen op warmen.
Maar wat vind jij lauw of warm?
Echt concreet kan je pas zijn als je de temps van je cpu hebt of een censor in je water loop.
Als alles werkt en is aan gesloten
Zwelgje
Spy Member
sensor is niet nodig zo lang je cpu temp goed is.
Maar als je het leuk of mooi vind.
Zo goed als alle temp sensors zijn goed in de shop.
Je hebt ze daar van bv xspc met display.
XSPC LCD Display Temperature Sensor - Red - V2
Of de losse van bitspower die je op een fan controller aan kan sluiten.
Als deze een temp sensor aansluiting heeft (twee pin)
Bitspower G1/4 Temperature Sensor Stop Fitting Matt Black BP-MBWP-CT
Het is maar net wat je wil.
Ik praat hier over temp sensor in plug vorm waar een T stuk voor nodig is of een plaats in je loop waar je deze kan bevestigen.
Peter111
1 Dag later zijn de bellen er nog altijd evenveel.
Vandaag overclocked naar 4.8ghz temperatuur blijft hetzelfde 25 graden, raar !!
Blijkbaar hebben de bubbels geen effect op de temperatuur, des te beter
vind het toch raar dat ze niet verminderen
Ik denk dat het meet aan aan het produkt uv feser ligt die dan zogzegde bellen maakt , maar eigenlijk is het geen lucht .
Mogelijk ??
mvg
Das Experiment
Remy
Misschien een rare vraag maar lees jij wel de voorgaande comments? :)
Gewoon er even een paar dagen afhouden. Kan helpen.
Zoals Zwelgje al zei:
Dopje van het reservoir er even afhouden. :)
Die belletjes gaan echt vanzelf weg, daar hoef jij je niet druk om te maken.
Hier een voorbeeld van toen ik net mijn loop had gevuld.
De bubbels:
De bubbels gaan niet in 1 minuut weg. Ook niet in 1 dag.
Want dagen en weken betekend niet 24 uur. :)
Het ligt ook niet aan de vloeistof. (gebruik zelf Feser UV clear)
Geduld.
HighSpeed^ Blijvende mini luchtbellen.. Waterkoeling 6
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
ShockRaver [Te Koop] BarrowCH Boxfish series Acrylic Square Digital RGB Tank Reservoir 150mm - Black Koeling 1
Jason Singularity Computers Protium 150 D5 – Reservoir Combo HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Alphacool Pump DDC-1T + 5.25 Reservoir Combo Koeling 0
P Shuim bubbels in reservoir Advies Waterkoeling Setup 2
Freddy Singularity Computers Resonance, Reservoir Pump Combo / Distribution Plate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
S Reservoir D5 mod Waterkoeling 11
Hightower Diepte ek ddc reservoir Waterkoeling 3
T Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
M monteren van reservoir Waterkoeling 3
Anchorite EK Reservoir vullen. Waterkoeling 6
P Red Harbinger Fmj Series reservoir cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Bas9466 2 pompen appart wel op zelfde reservoir Waterkoeling 2
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
S EK tube reservoir omhulzing Waterkoeling 3
R Reservoir tips Waterkoeling 3
D Alternate top for MCP35X Reservoir? Waterkoeling 2
T pomp en reservoir compatibaliteit Waterkoeling 1
M Reservoir schroefdraad kapot? Waterkoeling 2
I Blauwe Feser One vloeistof inkt afdruk op D5 Photon reservoir Waterkoeling 1
F Grote van Reservoir effect? Waterkoeling 2
