LQ1000 pomp
arjaantjuh
Ik wil mijn pomp vervangen van mijn zalman LQ1000 case omdat deze te weinig capaciteit heeft, ik heb er namelijk een gpu + nb blok op gezet.
Nu wil ik wel dat de functies van de displays en de toerenregelaar behouden blijven.
Heeft iemand deze pomp al eens vervangen door een ander? zo ja welke zou ik dan het beste kunnen nemen
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Even zoeken ik heb ereen van Highflow ingezet deze doet het prima
die werkt op de regeling van de LQ1000
Gevonden hij staat bij pompen/andere fabriekanten
de rest even aan Freddy vragen ik zag dat hij hem niet meer in voorraad had
Deze pomp had een vermogen van 600 liter
en er zit dezelfde aansluiting aan 3 polig hij doet het prima:icon_keel::icon_keel:
Deze laatste pomp had ik dus ook op het ook omdat deze er veel van weg had, maar na contact opgenomen te hebben met freddy bleek dat deze niet meer leverbaar is.
Maar nu heb ik eigenlijk het probleem wel ontdekt dat hij te weinig flow heeft. Ik kreeg het maar niet voor elkaar om het wc systeem draaiende te krijgen ook zonder gpu blok en nb blok, toen heb ik het cpu blok er ook maar af gehaald, en wat bleek toen deed die het volle bak. toen heb ik het cpu blok eens nader bekeken en die zit helemaal verstopt met groene "kalk" achtige zooi terwijl er toch altijd anti corrosie vloeistof in gegaan is. Dit zal dus wel het bekende probleem met alu in combinatie met cu wezen. Nu heb ik het blok maar in de cola gelegd, kan die daar een nachtje in liggen :) heb ook maar gelijk een paar foto's gemaakt, die volgen nog.
ja goed plan die foto's arjaantjuh ;)
en even ter verduidelijking...
anti corrosie vloeistof VERTRAAGT alleen eventuele corrosie en stopt het NIET
daarom is nog altijd sterk aan te raden een of alleen koper of alleen allu loop te nemen (dat is dus eigenlijk altijd koper omdat dat beter presteert en meer onderdelen voor zijn)
L LQ1000 upgrade Waterkoeling 1
M zalman LQ1000 Waterkoeling 11
nootje Zalman LQ1000 ombouwen Waterkoeling 12
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
D Pomp stuk Waterkoeling 4
