Loop probleem?
Scorpio1972
Goed avond allemaal,
Wilde mijn loop voor het eerst vullen met gedestilleerd water, daarbij heb ik gemerkt dat het water niet kompleet rondgepompt wordt in de loop.
Doe ik wat verkeerd?
Heb volgende loop:
Liang DDC pomp met acrzl top. (onderaan in de behuizing)
Swiftech Apogee GTZ (socket 1366)
Double rad (XChanger) (bovenin behuizing)
Wilde het reservoir beetje bij beetje vullen en de pomp het werk laten doen.
Vullen, pompen, vullen, pompen totdat loop vol is.
Of moet ik de loop meteen met het water vullen zonder de pomp?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Hi Yil/Freddy,
Bedankt voor de tips maar het lijkt me alsof de pompe erg veel moeite heeft om het water rond te pompen.
Kan het zijn dat de pomp te zwak is?
Het water wordt als het ware van onderin de case naar bovenin de case (rad) gepompt.
Het reservoir lijkt ook nauwelijks leeg te raken.
Weet me cht geen raad meer.
Groetjes,
Lucius
Het lijkt erop dat er een hele rare knik bij je ingang van je radiator zit die de flow flink tegenhoudt. Ik weet niet of dit alleen gezichtsbedrog is op de foto, maar ik zou daar eerst even naar kijken.
Verder kunnen de slangen volgens mij nog wel wat korter.
probeer anders eens de outlet van de pomp met de inlet direct teverbinden... als ie dan ook niet pompt is je pomp kaduk... doet ie het wel, zet dan eerst alleen je cpu er tussen..... ga door met dingen er tussen zetten tot ie niet meer wil pompen... probeem gevonden
Het is gwn lucht die in je loop zit, en die het rondpompen van het water belemmert. heb ik ook altijd.
als ik men res vul, en ik zet de pomp aan, gaat hij pompen, maar er beweegt amper wat.
hij moet als het ware over een drempel heen komen, en dan pakt hij hem.
Hoi allemaal,
nou heb het reservoir inklusief pomp hoger geplaatst, met als resultaat kortere slangen, geen gekke knikken.
Bij de eerst testloop/run lekte de swiftech apogee, aangezien dit een bekent probleem is, heb ik de dichtingsringen vd schroeffittingen vervangen met die vd orginele apogee.
Problem solved geen lek, alles dicht.
Nogmaals bedankt voor jullie feedback en hulp.
Nou komt de echt koelvloeistof erin en dan gaan we eens kijken wat ik zo uit de I7 940 kan halen.
Stay tuned.
Groetjes,
Lucius.
AzzKickr Hulp bij kleinste loop ooit Waterkoeling 5
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
