Loop loopt niet door
Ik ga dan over tot de koop van een EK Supreme HF, maar welk blok is dan het beste? Er zijn zo te zien verschillende types:
* Acetal + Nickel;
* Full Copper;
* Full Nickel;
* (Full) Acetal
Als er eentje bovenuit springt dan wil ik die graag, maar anders neem ik de mooiste (imo :p), de Acetal + Nickel.
Zo, alles is geinstalleerd en de loop is nu aan het lektesten. Het water loopt nu zoveel zuiverder. :)
Kan het kloppen dat je na een tijdje de loop niet meer ziet lopen omdat al het lucht dan ontsnapt is?
Ik zal zo dadelijk wat foto's ervan posten.
Ja klopt! Die heb ik ook al meerdere keren laten kantelen en iedere keer komt er steeds minder uit, dus er komt gang in. :)
Want zodra je kantelt zie je de rest ook ineens hevig doorwiebelen. :D
Ik laat het nog een uurtje of twee alleen de pomp zo draaien en daarna hoogstwaarschijnlijk over tot de echte actie. Ben benieuwd!
Heb een bod ervan binnen voor 50 inclusief, maar dat vind ik zelf nog te laag, denk ik. Nieuw is ie altijd nog 80 excl.. :p
Maar ik zit nu the LinXen met me waterkoeling, echt megadik dit. 4 Scythe Ultra Kaze's op een XSPC RX480 en dan de Supreme HF, loop loopt lekker door, geen schuim, geen lucht erin, helemaal netjes. :)
En, waar blijven die pics!? ;)
De EK Supreme HFf is idd zulk een fijn blokje, ik doe hem nooit weg. Ik heb die met nikkel. Ziet er heerlijk uit met blauwe kleurstof.
Van mij mogen ze hier ook wat pics verwachten binnenkort. :D Ik ben nog op zoek naar een degelijke cam, cellphone pics of 3 MPixel shots van de oude camera leveren niet zo'n best resultaat op, hehe. :p
Nou, omdat je er om vraagt. :p
Flickr: dijkertje's Photostream
Het kan aan mij liggen hoor, maar de Apogee XT ultra komt toch vaak als een van de besten uit de tests?? (noob hierzo dus het kan ook zo zijn dat ik gewoon altijd de verkeerde reviews lees)
Dat dacht ik eerst ook, en toen ik het blok in gebruik had wist ik het zeker, sowieso niet!
Apogee XT is naar mijn inzien veel te restrictief (zeker voor andere componenten in je loop) en dat wilde ik helemaal niet.
Met de Apogee XT had ik constant schuim in mijn reservoir (waar pomp ook tevens in zit gebouwd) maar met de Supreme HF nergens last van. Loopt erg soepel, en volgens de review(s) is de Supreme beter.
Kortom, de Supreme HF is niet restrictief (dus beter voor de andere componenten in je loop), goedkoper dan de Apogee XT en laat reservoir niet schuimen (zal wel vooral te maken hebben met restrictiviteit).
Ik zit net in mn XT te gluren, en het gat voor de inlaat is max 3/8" ik moet even een schuifmaat vinden, maar het gat is veel kleiner dan 1/2", niet zo gek dat er een onwijze restrictie in zit. Misschien ga ik het gat nog wel aanpassen als ik een tijdje op water draai.
Het gat voor de fittingen zal nauwelijks bijdragen aan de restrictie van het blok.
En zeker niet als het gaat om het verschil tussen 3/8 en 1/2. Wellicht wel als het om een nog kleinere maat gaat.
Naar mijn weten zijn 3/8 en 1/2 fittingen gelijk in binnendiameter van de schroefkant (G1/4)
Nee, ik bedoel niet het schroefgat, maar bij de XT heb je die bovenplaat die je kan draaien voor het gebruik van compressiefittingen, het gat dat daar onder zit is veel kleiner. dat ziet er echt uit als 8mm of misschien nog wel minder
Schroefgat is gewoon g1/4, dus er loopt er dan iets niet goed bij jou. Ik heb nu dezelfde g1/4 in de Supreme HF. De XT is van zichzelf gewoon restrictief.
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
