LOG custom backplates gtx570 glh Gainward
ik het vorige onderwerp vroeg ik welk materiaal ik voor custom gpu backplates kon gebruiken.
ondertussen flink aan de slag geweest.
dit is dan ook een kleine buildlog van de backplates.
eerst een strip aluminium gehaald bij de bouwmarkt.
op maat gesneden in de lengte van de kaarten
mijn oude dunne plexi plates gebruikt als sjabloon.
backplates klaar, alleen gaatjes boren om vast te zetten en klaar! maar nee, ik kwam op het toffe idee om ROG logo in de backplates te gebruiken.
sjabloontje gemaakt en uitgesneden.
het sjabloon overgetrokken over de backplates waar schilderstape op zit.
lekker figuurzagen. en toen was het 23.00 te laat om door te knutselen. dit is tot nu toe het resultaat.
bij de volgende update heb ik alles mooi alles afgewerkt. en de schroefgaatjes geboort.
ook ga ik dan een begin maken aan het schuren, primer spuiten, glans wit spuiten.
daarna komen er nog blauwe LED lampjes tussen de GPU en de backplate te zitten om zo het logo nog extra effect te geven.
gr jeff
UPDATE
vandaag even gekeken hoe te isoleren.
heb dus nu alsnog een plexiglas plaat gemaakt, precies het zelfde als de aluminium plaat alleen zonder ROG logo.
dit dus ter isolatie van..
even erop gelegt voor het idee, DANM wat word dit vet "al zeg ik het zelf"
schroefgaatjes gemaakt. past perfect!
dit is nu transparant.
iemand enig idee als ik dat plexi plaatje achter het logo opschuur of de LED lampjes dan een mooier effect geven? want heb zojuist even geprobeert met een ledje er tussen te schijnen. het effect is niet zo denderend. ?? iemand?
update komende keer:
-sleufjes maken voor de leds
- leds monteren
- plexi frost look geven voor mooier effect?
- spuiten van alu plaat "wit"
dit was het weer voor vandaag, zo lekker naar nijmeegse zomerfeesten.
Update
frostlook aan het plexi gegeven k.3nny dankje voor de tip!
2 lagen primer liggen nu te drogen. vanavond opschuren en dan de laatste laag erop knallen! gelijk mijn midplate meegepakt.
tot slot even een test. ledsleufjes moeten nog gemaakt worden in plexi & ledlampjes zijn besteld dinsdag alles in elkaar zetten en klaar
kleine update! toch iets meer gedaan als verwacht zodat ik toch nog kon gamen tot de leds binnen komen !
ja idd lastig met fotograferen. helaas ook aleen een iphone tot mijn beschikking om fotos te maken.
fotos in daglicht gaan perfect, maar zosnel het donker word en kunstmatig licht schijnt word de kwaliteit een heel stuk minder.
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
D The First One build log Gallery & Build Logs 29
H [Build log] "first time" Gallery & Build Logs 23
Monster Build Log SteamPunk Ugly Drum Smoker BBQ Overige Builds 14
T Haswell's Nightmare [Build Log] Gallery & Build Logs 1
CDA441 Build Log: D Desk Gallery & Build Logs 13
K Build Log: Coolermaster ATCS 840 Gallery & Build Logs 36
R Corsair 600T SE White - Build Log Gallery & Build Logs 37
M router log Algemene Discussies 3
Dark-NighT Dark en Klets Dual build Log Gallery & Build Logs 18
Radak radak's log Gallery & Build Logs 22
Deleted_User_Z zer0's build log Gallery & Build Logs 152
M marksw log Gallery & Build Logs 21
MaartenvdE Build Log: Umbra Gallery & Build Logs 86
N White Salvation Build In Log Gallery & Build Logs 64
DaGreatRV 1e waterkoeling [log] Gallery & Build Logs 46
muckelpupp the ARAGORN-C2Q meets: da Monsta! (English build log) Gallery & Build Logs 71
tomcatt Elements of Fortune - Build log Gallery & Build Logs 221
fatal_error.be fatal_error eerste casemod/ build log/upgrade Gallery & Build Logs 80
Thierry HAG932 build log Gallery & Build Logs 39
Oli4v Build Log: Red Light District (WC'ed CM Stacker STC-101) Gallery & Build Logs 49
Oli4v WC Log: Liquid P182 Gallery & Build Logs 188
damunk damunks mini log Gallery & Build Logs 16
N Nighthawk's build log - no name Gallery & Build Logs 102
Ludwig Build log HAF 932 Gallery & Build Logs 44
G Guardian's casemod log Cases en Modding 64
D ward0 casemod log Gallery & Build Logs 69
maomanna [Build Log] Ugly Blacky Gallery & Build Logs 11
