Kun je de stekker die op het mobo komt omschrijven ?
En dan doel ik op de kleuren van de draadjes.
rood - wit - groen - zwart -(dummy)
rood - wit - groen - zwart (- zwart)
Dit is de meest voorkomende standaard maar Gigabite heeft ooit geprobeerd
een meer logische oplossing te introduceren die het nooit echt gehaald heeft.
zwart - zwart - groen - wit - rood
rood - wit - groen - zwart - zwart
Het voordeel van deze pin-out is dat je de stekker om kunt draaien en is mogelijk
ook herkenbaar aan het ontbreken van de "dummy".
Als dus je front kabel niet overeen komt met je mobo werkt 1 van de aansluitingen
dus niet.
Een andere optie is dat er in je front een stekker los of verkeerd zit.
Nog even de benaming van de aders:
Rood: +5V
wit: -data
groen: +data
zwart: ground
*edit*
Heb je het wel al op een USB poort aan de achterkant geprobeerd ?
En dan bedoel ik een poort die vast op het mobo zit ....
Als het daar ook niet werkt zal het een driver zijn.
@ mods:
Als het een idee is dit overzicht (al dan niet "sticky") ergens anders op HF
ook te plaatsen, gaat uw gang
