[Lian Li V1000] HighSpeeds' | Simple | Buildlog
HighSpeed^
Destinasian'
[Lian Li V1000] HighSpeed's | Simple | Buildlog
Beste,
Het is eindelijk tijd voor een 'simpele' build log. Na lang gebruik te hebben gemaakt van mijn Laptop ga ik nu een eigen PC in elkaar zetten. :p
Hardware
AMD Athlon II X3 445
Sapphire HD5770 512MB GDDR5 PCIE
Asrock 880GMH-USB3
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G
Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB
Recom PE-550Plus
Sony Optiarc AD-7260S
Waterkoeling
Radiator: Aqua-Computer Airplex Evo 120 G1/4
CPU Block: EK-Supreme AMD LT Plexi
Reservoir: Aqua-Computer Aquatube Silver + Dual 5.25 bracket
Pomp: DangerDen CPX-Pro DC12
Koelvloeistof: Feser One Acid Green
Slang: 3/8" ID - 1/2" OD (Acid Green, wit, clear)
Fittingen: Feser Schroeffittingen 3/8" ID - 1/2" OD
Case: Lian Li V1000
:041:
Maandag 13-12-2010
Wat ik vandaag voornamelijk heb gedaan is alles wat er nog in zat (waterkoeling, moederbord, voeding etc) eruit halen en alles schoonmaken. Het was een oude PC van iemand anders geweest en de meeste dingen zaten er nog in.
Hardware komt als het mee zit morgen binnen, dus kan vandaag er niet meer zoveel aan doen. :(
Pics:
HF Casebadge ervoor in de plaats :D
HighSpeed^
Destinasian'
*UPDATE*
Er komt wel gelijk WC in! :D
Damn, die zien er echt nice uit! :D Vooral die van Oliev :p
HighSpeed^
Destinasian'
-UPDATE- #2
Beeldscherm 22" Samsung was binnen :)
-UPDATE- #3
Radiator ingebouwd:
Moederbord / Videokaart / Geluidskaart / Voeding ingebouwd:
-UPDATE- #4
Pomp & Reservoir ingebouwd + Slangen aangesloten: (Kabels wegwerken is niet mijn sterkste punt :p )
(Floppy gaat eruit :p Had snel ff iets nodig om het op te vullen)
Eigenlijk is hij nu zo goed als af, alleen nog een netwerkkaart inbouwen :D
Goed dat je nu alles draaiende hebt zonder al teveel problemen :D
Nu rest nog alles netjes maken.
Inderdaad kabels wegwerken, want zo is het zonde man, heb je mooie kast, mooie waterblok etc. en dan bam, al die kabels :p
En nog een UV lamp in de kast en een 5mm ledje in jouw reservoir :)
Oli4v
Active member
Idd oppoetsen die kabels, cable management kan je aanzienlijk verbeteren door achteraan aan dat boordje wat uitsparingen te maken ;), enneu waarom een netwerk kaartr? dat heb je toch onboard op je mobo?
HighSpeed^
Destinasian'
Ja die kabels ga ik zsm wegwerken, en die UV lamp en ledje in mn reservoir was ik ook al van plan :D
Mag ik vragen waarom je in één dezelfde loop 2 verschillende kleur darmen gebruikt? :S
Vind het namelijk niet passen.
Ja wtf man, ik dacht dat het wel mooi zou staan, kon beter alles groen doen :(
Nee, dat was alleen LAN ;)
En update, alles @ bureau:
HighSpeed^
Destinasian'
Maar ik heb ff SpeedFan gedownload, om te kijken naar mn temps. (CoreTemps deed het niet goed, die gaf 14 graden aan, en RealTemp is alleen voor Intel)
Maar nu staat er dus:
System: 33C
CPU: 29C
AUX: 122C
HD0: 32C
Core: 15C
Mijn AUX is 122C ??? Wat is AUX eigenlijk? En zou er dan niet rook uit mn pc moeten komen? :S
En 'core' 15?
Jason Lian Li UNI SL-INF 120 ARGB PWM 120mm Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Levertijd Lian Li PC-11 WGX ROG HighFlow Webshop 4
