Lian-Li PC-A7110 Gold Edition
En vandaag het laatste deel: deel 4
Toch komen er binnenkort nog een klein aantal plaatjes. Er komen nog 1 of 2 plaatjes van de bovenkant reservoir met de goede fitting. Tegelijk zet ik dan de onderkant van het rad op de foto met de fanfrillz in zicht. Daarnaast hoop ik deze maand het zijpaneel natuurlijk te krijgen. Als die er op zit komen ook daarvan nog een paar plaatjes. En als laatste van de kast buitenkant rondom 'in the picture'.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dat moet het zijn. Ik hoop dat jullie het de moeite waard vonden.
Komen er alleen nog eerdaags zoals gezegd de foto's bovenkant res en zijpaneel.
Heb je trouwens nog veel moeite gehad met de Koolance klemmen?
(zie andere topic)
Niet echt, maar toen ik het de eerste keer probeerde moest ik toch wel even goed kijken. Het leek net alsof het nooit zou gaan passen. Maar zoals al in dat andere topic werd besproken moeten de lipjes strak tegen elkaar aan worden geknepen dan gaat het net. En als ze zitten zitten ze ook echt.
Maar zoals je misschien zult zien op mijn foto's zitten ze niet overal. Op sommige plekken kom je er gewoon niet bij met een tang en zijn de gewone tyre-rips weer gebruikt. We hebben het daar ook wel een over gehad. Met name de kwaliteitverschillen daarvan. Ik heb er nu een paar van een kennnis gekregen met het lipje van ijzer (je weet wel het lipje dat zorgt dat hij niet meer los kan)
Ze Schijnen wel duur te zijn. € 1,20 per stuk en ze zijn wit. Maar kwaliteit heeft zijn prijs. In dit geval letterlijk en figuurlijk.
Gelukkig maar :)
Tie wraps met een lipje van ijzer, dat klinkt goed!
Jammer dat je die niet kan hergebruiken, maja, als het goed is, hoef je het de komende tijd ook niet los te halen :)
Ziet er gelikt uit Shaq!
Over die Koolance Hose Clamp's, vind je ook niet dat ze er 'cheap' uitzien dan
wat Koolance op hun eigen website hebben staan. Ook geen logo er op.
Het lijkt net of Freddy zijn zwarte nagellak heeft gebruikt om ze zwart te maken :043:
Over het uiterlijk. Tja ze zien er uit als slangenklemmen. Ze zijn gelukkig ook geen € 5,- per stuk. Dan zou ik het wel iets belangrijker vinden. Nu niet zo. Anders spuit je ze met hoogglans of zo.
Ik kan je wel wel grappigs vertellen pver die stomme dingen. Op zich zijn ze best wel stug. Toen ik er 1 met de tang samenkneep schoot hij daardoor los. Ik ben blij dat ik niet in de buurt van mijn zoontje zijn voortanden of de LCD televisie stond want beide zouden kapot zijn. Hij vloog een eind weg dat wil je niet geloven :119:
Zwarte nagellak :S hahaha, ze kwamen zo uit het doosje :)
Je moet inderdaad wel voorzichtig te werk gaan.
Een tang gebruiken met van die ribbeltjes, zodat het minder glad is.
Wat helemaal beter is, is dat je een tang hebt met rubberen "hoes".
Ik kan ze nu helemaal niet meer gebruiken, ik ga mijn slangen sleeven. Dus er
komt ook nog krimpkous tussen. De diameter van die clamps zijn gewoon kleiner
dan de binnen diameter van mijn slangen :019:
Als het echt zo is dat die chromen en niet zo uitzien als op de foto, hoef ik ze niet!
Dat rijdt ik wel liever naar de lokale VW dealer ;)
Maar die klemmen moet je HEEL GOED en HARD opdrukken anders krijg je ze er nooit overheen ;)
Gr Yil
Waarom maak je niet gewoon zelf een sidepanel? :p. kan je ook nog iets doen met donker plexi of mirror plexi, dat zou echt mooi staan bij de mod.
Het is echt te zien dat je aan details denkt, het logotje zit zo gedraaid dat het goed te zien is :), ziet er wederom weer netjes uit.
Sidepanel
Ik heb 1 keer een sidepanel gemaakt van echt '' one side mirror' glas. Heb de pc trouwens nog steeds staan. Als het licht in de kast uit is kan je niet naar binnen kijken en is ziet het er gewoon uit als een spiegel, maar als de verlichting aan is kan je mooi naar binnen kijken. Ziet er nog steeds mooi uit, maar deze keer wil ik eerst eens het originele paneel afwachten.
Ten tweede details.
Een van de lulligste dingen om te doen was de data en voedingskabel netjes aan te sluiten op de DVD drive en uit het zicht wegwerken. De aansluiting van de SATA zat daar eigenlijk net tegenover nog geen eens 10cm aan de overkant op het Mobo, maar ik wilde hem zoals gezegd perse uit het zicht houden. Hij zou dan achter het MoBo tray moeten gaan lopen, een gigantisch omweg dus. Ik moest een SATA kabel vinden in de kleur van de andere kabels en met zo'n L voetje. Gevonden niet lang daarna als setje (SATA en stroomkabel dus). Levertijd 10 dagen. Ik ben een geduldig mens en wachte rustig twee weken af. Ben toen maar eens gaan bellen met ze. Bleken ze geen idee te hebben wanneer het leverbaar zou worden. Order maar afgezegd en op zoek gegaan naar andere zaken die zoiets konden leveren tegen redelijk prijs. Op een kabel van € 2,50 vertik ik het om € 10,- aan verzendkosten te betalen dus dat bleek wel een probleempje te zijn. Na lang zoeken toch een zaakje gevonden in Driebergen. Kreeg ik hem thuis bleek ik een te korte te hebben besteld. Kon ik weer een nieuwe bestellen. Toen heb ik maar gelijk 2 gigantische lange besteld. Je ziet al met al ben ik daar wel een tijdje mee zoet geweest. Stroomkabel kon ik gelukkig anders oplossen van een bestaande stekker die ik ergens had liggen.
Hieronder kan je zien hoe de kabel zou moeten lopen (van cirkel naar de linker pijl) en op de meest rechter pijl hoe hij weggewerkt is.
Maar als ik zie wat sommige mensen aan hun pc doen is dit maar peanuts natuurlijk. Blijft een feit dat je af en toen meer op onderdelen zit te wachten dan dat je aan de pc aan het werk bent.
ShaquilleMoreno [REFUSED] Lian-Li PC-A7110 Gold Edition Verkocht 3
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 13
