Lian Li Pc-7HX Gratif
zeker vet! dat reservoir:038: Die zou ik zelf ook wel willen hebben :D
Mercie Dace. :D
Pas op met blanke vernis, wil nog wel eens een kleurverschil veroorzaken. Ik zou het zo laten... en damn zeg dat reservoir ziet er echt sick uit, goeie service van Editor :)
Mercie voor de info Martijn ik had zo al iets in gedachte dat de kleur lichtjes zou veranderen. :D
Case ziet er momenteel zo uit. Moet nog paar dinges gedaan worden voor ik het frame ook kan spuiten en de dan de voorkant van de case nog afwerken.
:D
Oeehhh, me likey!:icon_biggrin:
Ben tog benieuwd naar je reservoir, hoe dat eruit komt te zien!! ben er echt weg van!
Thanks Dave ben er zelf ook wel benieuwd naar maar dit zal moeten wachten tot ik de leak test ga doen. :D
:D
Echt topwerk weer :)
Arwin
Thanks Arwin
Die corsair fans blijven erg mooi, ook tof hoe je die alu balken aan de zijkant hebt gemaakt :)
Thx Meelobee :p
nice gewoon nice :eek:
Thanks ^^
Update
Nog wat kleine dingetjes gedaan voor cable management. Om er voor te zorgen dat alle kabels mooi naast elkaar blijven lopen heb ik stukje heatshrink opgeknipt en dan alles aan elkaar gelijmd. Met als resultaat lekker strakke kabels.
Volgende stap, nog wat extra details toegevoegd aan het top res. 2 Alu bars van 6x6mm op maat gemaakt.
Frame van de case maar ineens in een ander kleurtje gestoken.
Primer laag.
Afgewerkt met lichtbeige tint.
Mobo tray mount opgekuist en geplaatst.
Tray er in en licht schakelaar ge installeert.
Foto van hoe de case er nu bij staat.
Het enigste wat nog gedaan moest worden was de front van de case. Stuk zijpaneel van oude Antec P180 gebruikt als donor. ^^
Met 2K lijm op de front bevestigt.
Dat was het weer nog een paar dingetjes te doen voor de case af is.
Tot de volgende Update.
Mercie Kenneth ! :D
Update !!!!
Nog 4 dagen te gaan en dan moet de case klaar zijn. :p
Front verder afgewerkt, eerst op gevuld met 2K plamuur en vlak geschuurd. Dit proces aantal keer herhaalt.
Primer laag.
Kleurtje opgespoten.
Volgende stap was het top res afwerken. begonnen met 240K tot 2000K schuurpapier om het daarna op te kuisen met Commandant nr4
Voor
Na
Na een paar uur bezig te zijn met het top res. Ben ik begonnen aan de pomp mount. Men eerste idee was het gewoon op het plexi mobo tray te bevestigen. Maar door het gewicht dat er aan zou komen + de trillingen van de pomp heb ik besloten om een soort beugel te maken voor de pomp.
Stukje alu L profiel hier voor gebruikt.
Nu alles stukken klaar zijn kan ik verder met het installeren van de hardware.
Dan the big moment de loop vullen. :D
Momenteel nog altijd geen enkel lek. :D
Nog een leuk filmpje van de case zelf.
Als voorlaatste nog te doen is de bedrading. Toen Nate het res ging opsturen had ik gevraagt of hij een paar plexi staafjes van 8x8mm bij kon steken.
Van deze staven heb ik een soort kabelhouders gemaakt.
Dat was het weer. Nog paar dingetjes te doen zoals kabels voorzien van stekkers en als laatste nog de lichten installeren.
alain-s [VERKOCHT] Case mod Lian Li PC-7HX Verkocht 1
C Lian Li PC-7HX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
reclamations lian li pc-7hx mod ideeen Cases en Modding 3
