Lian Li A77FB / 343B / EX-H34
smoldersonline
Ter vervanging van mijn Thesus NAS is mijn plan om op korte termijn (voor de eerste keer: dus newbie!) zelf een server te bouwen. Ik twijfel tussen de Lian Li A77FB en de Lian Li 343B. Een van beide cases ga ik (waarschijnlijk geleidelijk) vullen met EX-H34B'en.
Hoop dat het OK is dat ik hier een paar vragen stel.
Wordt het misschien een probleem om in de bovenste 3 bays van de A77FB een EX-H34 te plaatsen?
Ik ga de harde schijven aansluiten op een SAS/SATA controller met SFF 8087 connectors. Hebben jullie nog tips welke kabels ik het best kan gebruiken in combinatie met de EX-H34 (met behoud van maximale airflow)?
Na wat googlen is mij niet helemaal duidelijk of ik nog extra accessoires moet kopen bij de 343B, of dat hij "compleet" is. Zo pikte ik iets op over een mobo tray, maar dat werd me niet duidelijk.
Weten wat jullie misschien wat het verschil is tussen de EX-H34B (€59,95) en de EX-H34SX (€82,99) anders dan de kleur?
Wordt het een probleem om in de 343B een micro ATX mobo te plaatsen?
Veel vragen.... jullie feedback wordt enorm gewaardeerd!
Hoi, welkom op het forum.
Dat moet geen probleem zijn. Daar issie ook voor gemaakt.
Qua SATA kabels maakt het eigenlijk niet veel uit welke kabels je gebruikt, voor de airflow is het belangrijkst dat je ze goed wegwerkt.
Dus neem kabels die lang genoeg zijn, zodat je de kabels netjes kunt bundelen met Tie Wraps en zo ergens kan vast maken tegen de binnenkant van de behuizing.
De 343B is compleet.
Je kan eventueel uitbreidingsopties erbij kopen (zoals bij elke behuizing eigenlijk), maar standaard heb je die dus niet nodig en is de kast compleet.
Verschil tussen EX-H34B en EX-H34SX is volgens mij dat de H34SX "SAS schijven" ondersteund.
De 343B kan een ATX mobo in kwijt, een Micro ATX moet dus zeker lukken.
Reuze bedankt voor deze feedback, hier kan ik goed mee uit de voeten!
Had al eerder gezocht (niet goed genoeg..), maar zojuist een plaatje van de achterkant van de cage - zonder fan gevonden:
Kabels met een "linkse hoek" zijn waarschijnlijk meest handig.
Nu nog een keuze maken voor de case...
Ik ben nog even lastig....
Als ik nog eens naar het plaatje kijk, krijg ik wat twijfels of ik de harde schijven in een EX-H34B wel koel genoeg kan houden (weinig airflow?). Daarnaast is het lastig om goede (haakse) 4xSATA naar mini SAS kabels te vinden (heb jij misschien een adres?). Een optie is om te kiezen voor de EX-34N (zonder Hot Swap). Deze zie ik niet in de webshop, kun je die misschien wel leveren en wat is dan de prijs?
Met het risico een draai om mijn oren te krijgen, kom ik toch nog even terug op de bovenste (3) bays van de PC-A77FB. Op een (US) forum kreeg ik de volgende feedback over de A77FB:
Actually it looks like the top 3 might have lips, but you should be able to bend them back
Ik twijfel niet aan je reaktie, maar zou het bijzonder jammer vinden als ik in de bovenste bays geen cage zou kunnen plaatsen - scheelt toch weer 4 schijven....
Als ik het plaatje bekijk, lijkt het erop (voor een leek als ikzelf) dat de bovenste bays misschien wel bedoeld zijn voor een DVD player e.d.?
Misschien heb je deze op voorraad en kun je nog eens nazien?
Veel dank!
Deathchant [Review] Lian-LI PC-A77FB behuizing HighFlow Product Reviews 1
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 13
