Lian Li A10 Ignition Project!
ah ok, anders moet je mij maar toevoegen op msn ofzo? gaat ook lekker snel... wardcoysman@hotmail.com
gedaan maar hier is je loop :)
de richting kan natuurlijk ook andere kant uit maar tubing lijkt me zo wel heel mooi. de fitting moet je ff kijken welke je gaat gebruiken., succes
Hey guys wat vinden jullie van deze fan's ter vervanging voor mijn fan rads. Nu staan er yateloons op. deze is van Nanoxia Nanoxia 120MM FX12-1250
ik wil er zes van halen om alle 6 op de rad te doen... ik wil de theme kleur dus houden op rood ambient en groen als aandachtspunt. <--- stiller
of van NorthQ, maar deze wel veel verlichting als ik 3 bovenop zet binnen in.
misschien dan met een soort fan filter licht dempen: NorthQ 120MM 3711RL Silent Tornado <--- meer geluid dan Nanoxia
of de zalman die is wel heel mooi rood, zie je niet vaak puur rood kleur zoals het aangegeven is op de site : Zalman 120MM Fan ZM-F3RL RED 1800RPM
wat denken jullie?
zijn deze fans niet wat voor je... ik heb ze in het blauw en vind ze wel mooi...
Enermax 120MM Apollish RED 1700RPM UCAP12-R
heej :) thx ze zien er goed uit en veel functies. ik denk dat ik ze wel wil :) alles in rood, en op de top ook denk ik... wat denk je? ik wil graag mijn cpu block oplaten lichten... misschien dat ik zelf die fusion v2 moet bewerken. of tenmiste soort plexiglas erom heen maken met een led. of een nieuwe plexi blok.
Goeie vraag, welk programma is het nauwkeurigst. Alles hangt ook af van de temperatuur sensors op je moederbord.
Ik heb er al verschillende uit geprobeerd, Core Temp geeft voor de CPU volgens mij de beste resultaten.
Everest Corporate Edition voor de NB, SB en VGA. Voor de CPU geeft dit programma ongeveer 10 °C meer aan.
Speedfan en MBM zijn ook goed maar willen niet werken met Vista Ultimate 64bit.
ah ok duidelijk thanks :) zo dat betekend dat mijn cpu rond de 32 graden ligt, als dat zo is dan is het mooi gekoeld :p
De Enermax fans die je gekocht hebt hebben 1 vervelend ding en dat is dat ze temp gestuurt zijn... Er zit een draadje met een sensor aan het eind op die naargelang de temp het toerental regelt... Hij gaat op zijn max (1700rpm) draaien bij 55 graden...
Als je dit wilt overriden moet he de sensor er af knippen en de twee draden inelkaar draaien... Dan kun je em met een fancontroller regelen...(zo heb ik het gedaan;))
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 7
