Lemonade's Scratch Build
ziet er erg mooi uit alleen spijtig dat de waterblokken geen witte tops hebben dit zou een nog mooier effect geven denk ik :D
Kan altijd nog geverfd worden he :D, maar ik wil niet alles wit proberen te maken zodat ik met zwart en blauw nog een contract krijgt in de build.
Morgen of vrijdag komt nog een update. Ik heb me afgelopen week bezig gehouden met het bevestigen van de panelen.. langzaam werkje om alles uit te lijnen, te boren en te tappen (ghetto tap : schroefje erin persen).
Het ziet er naar uit dat het grootste gedeelte van de build voor de aankomende lan party (5 mei) gereed zal zijn. Elektronica om de leds, fans e.d. aan te sturen zal dan maar moeten wachten.
Bedankt voor de leuke feedback so far !
True dat. Ik ben nu de laatste panelen aan het snijden en nog wat printplaten aant maken voor de verlichting. Vanavond de pics, anders morgen.
De case is dan nog niet helemaal af, maar voldoende om op de lan de show te stelen :p
Het heeft even geduurd, maar heb toch nog wat aan de case kunnen doen. Er zijn nog een aantal mailtjes in behandeling tbv onderdelen.
Overzichtsfoto zonder zijpaneel
Met zijpaneel (niet vastgeschroeft vandaar dat het niet precies erop zit)
Sleevewerk binnen in de kast
De kelder , hdd-bay, drain slang, rad en voeding
De bovenkant van de kast met aansluitingen. Hier ga ik nog 2x 80mm fans op monteren, evenals aan de achterzijde van de kast zodat ik airflow krijg voor het ram geheugen en passieve onderdelen op het mobo
En het reservoir :)
Ik heb vandaag de draairichting van de psu fan en van de radiator omgedraaid. Het systeem loopt nu een stukje koeler (28 graden idle en ~38 graden stressed).
Het is alweer een tijdje geleden sinds mijn laatste update. Door school en werk ben ik niet meer aan het modden gekomen, maar heb wel nog een aantal dingen uitgewerkt.
Op mijn huidige mobo zit een vreselijk irritante mosfet fan, en daarom heb ik een AsRock 970 Extreme 3 gekocht die ik ga omwisselen met mijn huidige AsRock 890 Extreme 3. Ook heb ik nog een Crucial M4 128GB SSD'tje gekocht om toch wat sneller te booten.
Verder is ook nog wat plexiglas binnengekomen dat op was geraakt zodat de allerlaatste panelen gesneden kunnen worden.
Verder is het echt een super stil systeem waar ik tevreden mee ben.
Tot snel!
Even tussendoor
Vandaag is het mesh binnen gekomen en kon het dus niet laten om het in te bouwen.
Mijn eerste idee was om het mesh te buigen zodat het op dezelfde diepte zit als het paneel, maar daar is dit mesh absoluut niet geschikt voor.
Ook heb ik even de airflow getest met de RX240 en slipstream fans, maar dit blijkt geen drempel te zijn. Bij temps van 45 graden maakt het slechts 1~1,5 graad verschil bij full stress. Acceptabel dus. De fan speed is trouwens ook nauwelijks van invloed op de temperatuur in mijn systeem. De 2 slipstreams draaien constant op 5V.
Wel heb ik mijn D5 op 2/5 gezet ipv 1/5 omdat dit toch nĆØt wat beter de warmte afvoert, maar toch ook weer stil blijft. Hiermee haal ik mijn temps omlaag van 50 naar 45 graden.
Ik had gedacht dat ik vandaag ook mn mobo binnen zou krijgen, maar 4Launch is een beetje traag met verzenden, dus kan me nu nog enkele dagen irriteren aan mn mobo fan die 10549503 RPM draait :p. Ik heb echt een hekel aan geluid lol.
Wellicht dat ik ook de zwarte M3 schroeven ga vervangen door zwarte UNC-32 (pc) schroefjes. Ik heb nu problemen dat de schroefdraad kapot is in het alu, en de schroeven er dus uit vallen x_x.
Anyways de pics van 1 zijpaneel :
Aangezien ik geen metaal kan lasersnijden heb ik toch maar eens de dremel gebruikt. Wat een fantastische uitvinding :041:
soppy Gefeliciteerd Lemonade Felicitaties 8
Gurt11 [Scratch Build] Specced ITX 1.0 Gallery & Build Logs 23
The_Saviour# Benchtastic (Benchtable from scratch) Gallery & Build Logs 17
A Andreas First build from scratch Gallery & Build Logs 54
Tath New Build voor Downstairs TATH Gallery & Build Logs 0
V Cinewall build Overige Builds 28
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
