LED verlichting maken
larsc2
Hallo,
Ik zit een beetje op internet te kijken naar leds om mijn kast mee te verlichten, alleen weet ik niet hoe fel ze zijn enzo. Ik wil geen kerstboom oid, ik wil gewoon het moederbord en cpu verlicht in het donker. Welke en hoeveel leds raden jullie mij hiervoor aan?
Dan moet je inderdaad bij wwwicked zijn hier :D
Ik heb zelf een combi besteld met UV en Blauw.
Kijk hier voor meer info: *klik*
Dat zijn stock led strips die je her en der kunt bestellen.
Deze in het specifiek hebben parallel geschakelde series van 3 stuks bijvoorbeeld. Je kan voor iedere serie een aparte weerstand plaatsen zodat je elke serie ook verschillende ledjes kan plaatsen.
Als je zelf kunt solderen, dan spoor ik het juist aan om het zelf te solderen. Is namelijk velen malen leuker ;).
Aangezien ik liever advies geef dan verkoop, hier de onderdelen die ik gebruik:
De basis, waar alle componenten op zitten: 30,5cm LED strip print 24 LEDs: LEDs-buy.nl het grootste online LED assortiment - LEDs-buy · Het grootste online LED assortiment!.
Daar zitten 24 leds op (op de strip aangeduid als D1 tot en met D24).
Deze leds zitten parallel geschakeld met 8 series van 3 leds. Je hebt dan ook 8 weerstanden nodig. Deze moet je solderen op de punten R1 tot en met R8. De waarde van de weerstand is afhankelijk van de voltage van de led en de aansluitspanning voor de strip.
Als je heldere leds gebruikt, dan kan je enig onderscheid maken in kleur:
Wit, Warm-Wit, Blauw, Groen en UV: Weerstand is 120 Ohm (mits je de strip op 12v aansluit)
Rood en Oranje: Weerstand is 330 Ohm (mits je de strip op 12v aansluit).
Bij D2 en D23 staat tevens strak tegen de rand een plusteken en een minteken, deze hebben betrekking op de stroomaansluiting aan de achterzijde (om de gehele strip met 12V te voeden). Je hoeft echter maar 1 kant van stroom te voorzien. Zelf gebruik ik altijd die bij D2.
Wat je er in totaal voor nodig hebt:
1 basisstrip, 24 leds, 8 weerstanden, Aansluitsnoer (ik gebruik speakerdraad 2 x 0,75 mm2 ervoor), 1 molex. Plus van de strip komt op de gele draad van de molexconnector, Min van de strip komt op de zwarte draad die naast de gele draad in de molexconnector zit.
Verder de standaardzaken zoals soldeertin (ik gebruik 60% tin, 40% lood diameter: 1.00 mm ervoor), soldeerstation en lekker pielen.
Jason DarkSide CONNECT Dimmable Rigid LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod - Wide Beam Magnetic Led Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Singularity Computers Spectrum RGB/UV Rigid 30cm LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
ABRAWARE Compitabiliteit LED controllers RGB Handleidingen en Installatie Tips 8
Freddy 10% korting op Lamptron LED strips! t/m 29 april 2018 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Cablemod AIO Sleeving kits en Addressable LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
W digital led strips Cases en Modding 0
W led strips voor the tower 900 Cases en Modding 5
S Monsoon G1/4 LED plug Oranje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower CableMod WideBeam Hybrid LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Q Phanteks Led-strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy CableMod Foam en Magnetic LED Strips, alle kleuren en RGB kits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S Zijn er mensen die de volgende LED van highflow gebruiken? Laserled - 3x Ultra Bright Cases en Modding 0
C Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Wit Twin Pack, 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A Pro ace led 3mm Handleidingen en Installatie Tips 21
volcom Alchemy 2.0 Magnetic LED Strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
T Witte dimbare led strip Cases en Modding 0
maomanna Vergelijking LED lamp Algemene Discussies 0
XenoMorpH Aquacomputer Farbwerk RGB led-controller Electronica 2
Slader led strip kwaliteit Cases en Modding 2
Tath Bitspower Blokken voor de GTX 980 "Nice color led in it" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
SynthaxBE Darkside modding (UV LED strips etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 24
V UV: CCFL of LED? Cases en Modding 1
R Air Series SP140 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower corsair led fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
