lampje,
Dustyrick
eey,
ik heb gister nieuwe pc onderdelen gehaald en in elkaar gezet:
maar nu zit er in de kast 3 lampjes op de voorkant voor de verlichting,
bij 1 van de 3 zat er al een stekker aan voor de voeding maar bij de andere twee zitten er hele andere stekkertjes aan, ik heb al verschillende manieren geprobeerd maar ze willen niet branden, nu is mij vraag of ik ze gewoon recht streeks op mij voeding kan aansluiten ?
Normaalgesproken hebben de meeste kasten gewoon 2 LEDjes, "power" en "HDD".
Dus het is me niet geheel duidelijk wat je precies bedoelt.
Heb je een foto en/of een link die e.e.a. iets verduidelijkt ?
Of kun je een iets duidelijkere beschrijving van de lampjes geven ?
dit is de kast:
en dan aan de voorkant zie je een rondje en daar boven en onder halve maantjes,
het rondje brand maar de twee halve maantjes niet,
maar de aansluiting van de lampjes verschillen... dus uit het rondje komt zo stekker met 4 pootjes, die kan dus op me voeding, maar uit die halve maantjes komt een stekker die op het power on/of stekkertje lijkt, snap je?
Er begint wat te dagen ;)
Ik denk dat je die andere 2 als power LED en HDD LED aan zou kunnen sluiten.
Als je er al 5V en/of 12V op hebt gehad zijn de LED's mogelijk al stuk.
Het is een MS-Tech kast toch ?
Staat er op hun site niks ?
Je hebt dus (gelukkig) nog geen dwaze dingen gedaan lijkt het.
Het meest voordehandliggende is nu de stekkertjes op je MoBo
omdraaien, zoals ook al gezegd is.
LED is de afkorting van Light Emitting Diode, en als je dan weet
dat een diode inwezen met stroom doet wat een ventiel met de
lucht bij je fietsband doet ....
Vandaar dat je ook bij LEDs met plus en min te maken hebt.
Alleen kun je een diode niet los draaien zodat de stroom ontsnapt :p
ja, dat wilde ik doen,
maar het gekke is dat mij altijd is gezegd, dat je de tekst op het stekkertje naar de processor moet laten wijzen, en bij de on/of is dat zo en bij de reset knop ook,....
en is het erg als ik hem daarlijk om draai en dan de + op - zit en de - op + of kan dat gevolgen hebben voor hardware?
Het is grote onzin dat de tekst op de stekker naar de CPU gericht moet zijn.
Als de maker van de kast de tekst op de andere kant drukt gaat het fout,
maar ook als het de mobo maker beter uit komt om het anders te doen.
Ik heb het zelfs wel meegemaakt dat de stekkers zelfs 90° gedraaid moesten
worden t.o.v. jouw (foute) vuistregel.
Dus gewoon omdraaien, en anders kijken of je (+) en (-) op de stekkers kan
ontdekken en even in het boekje van je mobo kijken.
Als je hele goeie ogen hebt staat het vaak ook wel op het mobo zelf.
Een LED verkeerd aansluiten op je mobo kan verder geen kwaad.
En wat de schakelaars betreft, een schakelaar doet niet meer dan de beide
draden wel of niet verbinden dus bij schakelaars maakt het niet uit hoe je
ze aansluit, zolang ze maar op de goeie pinnen zitten.
Als je de pinnen weet dan kun je in een test opstelling de boel zelfs opstarten
door even met een schroevendraaier de beide pinnen te verbinden
In principe is het zo dat het bovenste stekkertje in de bovenste rij met de tekst naar boven moet wijzen, en de stekker in de onderste rij naar beneden. Ze moeten met de tekst 'naar buiten' wijzen, en dus met die 'niet'tekst kant naar binnen :)
Nog nooit van gehoord :p
Ik pak altijd het boekje van me mobo, daar staat welke wat is (ook + en -).
Dat is nog duidelijker :p
Switch maakt niet uit hoe je aansluit.
LEDs is meestal de zwarte of witte draad de -.
@ MoboMonster:
Ook dat hoeft niet per definitie waar te zijn.
Alleen tijdens het aansluiten is het van belang dat je de opdruk kunt
lezen. Als je het niet meer kunt lezen op het moment dat het goed
aangesloten zit doet helemaal niet ter zake.
Al ben ik met je eens dat het wel de netste manier is als het toevallig zo uit komt.
Als de connector er als volgt uit ziet:
1 3 5 7
2 4 6 8
Dan heb ik het ook wel meegemaakt dat bv. de power LED op 1 en 2
moest en de HDD LED op 3 en 4 ...
Nu jij weer :p
In den beginne nam de power LED zelfs 3 pinnen in beslag waarvan de
middelste dan loos was.
