Lage FPS met HD6970 en i7-920 @ 3.2 GHZ?!
Draai Vantage , 3dm11 eens.
Check met gpu-z wat je load is op de kaart.
Check wat je 3d instellingen zijn van CCC evt op default settings draaien.
Wat voor merk voeding is het?
Heb dit gedaan
Test kon niet volledig gedaan worden omdat het programma stopte met volgende reden :
Workload Single init returned error message: Full-screen mode is unavailable. Close all background programs.
GPU Load : 100%
FPS Count : 10-18 FPS
Er is iets mis met mijn PC o_0
Ik ben wel vergeten te zeggen dat ik samen met deze videokaart een nieuw moederbord en RAM heb gestoken
Vorige setup :
GFX : 2x GTS 250 Twin Frozr
Mobo : Intel X-58 Pro-E
Ram : Kingston 1333 Mhz 6GB
Dus je gamed op een resolutie lager dan 1280x1024 en dan nog zulk slechte FPS? :S
Dat je 60 frames haalt in GTA IV op 1980x1200 reso lijkt me niet meer dan normaal, is een abnormaal slechte port en ongelofelijk zwaar voor PC's.
Hoe zit het met je overclock? Kan je een paar fototjes schieten van je BIOS of iets dergelijks?
Ik heb een vaag vermoeden dat er iets fout steekt, wellicht met je geheugen :hmm
Aangezien al het andere al zo'n beetje behandeld is.
Ik zou inderdaad eens een nieuw scherm kopen. Zonde van dat grafische geweld zo'n scherm!
Beetje zonde als nu al zo'n slechte frames gehaald worden, eerst dit maar eens oplossen lijkt me ;)
@ TS: heb je ook nieuwe windows geinstalleerd bij het nieuwe moederbord e.d.?
Ik meet mijn FPS met (net_graph 1) in source games
En in GTA4 was dit met Xfire (deze FPS ligt gelijk met die van net_graph)
En heb samen met een maat verschillende benchmarks gedaan waaruit blijft dat mijn GFX normaal werkt
Maar dan blijf ik het vreemd vinden dat ik in CSS minder dan 300 FPS haal omdat vroeger een Ati 4890 had die daar 270-310 haalde
Maarja ;)
Vreselijk bedankt mensen ;)
FF korte reply de Source engine vooral die in TF2 hangt ENKEL van CPU af, wel 70% CPU en 30% GPU ik had een i7 950 standaard clock met 3 470's GTX en kreeg rond de 120-150 FPS
Nu men CPU 4.45 loopt heb ik 250 tot 300 FPS in TF2
Die source engine VREET cpu power.
Daarbovenop komt nog eens dat ik mensen ken die 300 fps draaien in TF2 met een E8600 @ stock
Is gewoon mijn ondervinding.
Ik zou trouwens zoals bullus heeft gezegd even op HWBOT.org die heaven DX11 extreme test downloaden en eens laten lopen en zien wat je score daar is aangezien die "niet" CPU afhankelijk is.
Hier is een topic waar je scores kan vergelijken van single en multi GPU's.
Alvast bedankt,
Hyp
T Call of duty black ops lage fps Gaming 5
V COD Black Ops loopt traag, lage FPS, hoe te verhelpen? Gaming 8
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
G google chrome staat op lage resolutie? Problemen & Oplossingen 7
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
D Ineens alleen op de pc lage upload snelheid. Hardware & Software 1
VoYaGeRTM Swiftech MCP35X Pomp "piept" bij lage toeren? Waterkoeling 8
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
C lage voltages Waterkoeling 2
DutchMicro Youtube 60 FPS probleempje. Algemene Discussies 4
Adam Vandervorst Fps drop in minecraft met laptop Problemen & Oplossingen 4
Z FPS Tool Gaming 7
xTOX [Q] Laag css fps 9800gt + driver install probleem Algemene Discussies 6
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
