labvoeding
dopestuff
hey mensen,
ik ben dus al een tijdje aan het rondkijken voor een lab/hobbyvoeding
waarom?? nou ik test geregeld effe een fan of wat anders, en heb nu wel een oude voeding staan die "hotwired" is maar dat is toch niet echt ideaal...
ik ben zelf niet zo goed met elektronica (doe niet voor niets werktuigbouwkunde ipv elektrotechniek :p)
ik probeer wel geregeld wat mee te pikken (altijd handig), maar ik kan niet echt veel meer als wattage berekenen (benodigde weerstanden enz niet)
ofwel in het kort, ik kan wel wat elektronica maar heb er nog niet echt kaas van gegeten :)
ik kan echter wel redelijk solderen
wat ik dus zoek ik dus een labvoeding die zeker wel aan de volgende eisen voldoet:
0 tot minimaal 24 V (DC) regelbaar
en zeker wel ruime 30W (ofwel 1.5 A op max volts)
het liefst niet te duur (hopelijk rond de 50 euro)
wat raden jullie aan en af??
bepaalde merken?? beveiligingen nodig?? enz enz
Om het simpel te houden raad ik in de eerste plaats af om echt tot 0V te gaan.
Om dat regelbaar te krijgen zul je een extra (negatieve) hulpspanning nodig zijn.
In de meeste gevallen voldoet een "opgevoerde" LM317 prima maar dan kom je
niet lager dan zo'n 1,25V.
Heb je al iets van een trafo liggen die als uitgangspunt moet/kan dienen ?
*edit*
Een LM350 kan ook prima:
http://www.eleccircuit.com/24v-3a-adjustable-power-supply-by-lm350/
Als je ook een netjes kastje wilt, een paar meters (V en A) dan kun je
voor deze bedragen zelf bina niks maken !!
@ ATX PSU:
Kan ook, maar bedenk dan goed dat de -12V lijn vaak niet zo heel veel
stroom kan leveren dus 24V mogelijk niet lekker haalbaar is.
Wèl zou je de +12V weer regelbaar kunnen maken met een LM350 :p
dank jullie wel voor jullie advies!
eentje zelf maken zou ik wel kunnen/willen als het enigszins voordelig is en het wel als complete set gekocht kan kopen
hoe het er nu uitziet ga ik waarschijnlijk voor die iets duurdere die kenny (en ik zelf ook al om eerlijk te zijn) had gevonden op marktplaats (ofwel gewoon in die shop)
ik heb die shop gemailt en dat ding mag dus ook echt 150W hebben (snelle reactie wat in mijn ogen altijd positief is)
dus die ga ik denk ik vandaag of morgen bestellen (of iemand moet hem afraden??)
linkje
Ik denk dat het voor die prijs een hele nette voeding is !!
Mogelijk niet de degelijkheid als het echte topspul, maar dat scheelt ook
enorm in de prijs.
Als je er een beetje normaal mee om gaat schat ik dat je hier jaren plezier
van kunt hebben.
En bedenk ook dat je bij zelfbouw al zo'n 20,- alleen voor de potmeters+ knoppen
kwijt zou zijn en minimaal een 16,- voor beide meters.
Dan nog een kastje (valt qua prijs altijd tegen) en niet te vergeten, de trafo.
Zelfs al gaat er aan deze met een paar jaar iets stuk, dan nog is hij niet duur, en
zo mogelijkprima met (nog) betere onderdelen te herstellen.
Heb je aan het einde van de rit nog steeds een prima voeding voor weinig .
Ik verhuis binnenkort, krijg dan ook wat meer ruimte voor de (elektronica) hobby
en overweeg zelf ook zo'n soort voeding voor een dergelijke prijs !!
enorm in de prijs.
van kunt hebben.
zoiets dacht ik ook :)
en als hij na een paar weken standaard lopen nog niet kapot is :p (niet dat ik hem zwaar zal belasten ofzo) zal ik kijken of ik dingen als bijv de koeling kan verbeteren enz :)
heb hem net besteld ;)
als hij er is zal ik hem ff testen en picca's maken ;)
ik heb maar een redelijk goedkope multimeter, dus kan niet zo precies/met zekerheid zeggen hoe goed hij op zijn voltage zit :)
Ach, voor het meeste testwerk maakt een 1/2V meer of minder vaak ook niet zo veel uit ;)
En mischien kunnen we een mogelijkheid vinden om een ijkpunt rond de 12V of zo te vinden.
Ik denk daarbij aan een LM317 als stroombron i.c.m. een 1% (of nog beter) weerstand of zo.
Ik heb een Dynatek van (destijds) 200 gulden die redelijk precies is.
zoals beloofd picca's :)
behuizing open
rechtsbinnen
linksbinnen
pcb voorkant (ik vermoed dat die 2 kleine blauwe dingen zijn om evt de voltage readouts te finetunen)
onderkant van het andere printplaatje
zelfde printplaat maar dan vanaf de andere kant
het erbij gekregen kabeltje (opzich wel makkelijk maar ga er nog een stel andere bestellen)
verder wat ik er tot nu toe over kan zeggen...
lijkt helemaal toppie, levert voltages tot net iets boven de 30V (30,3/4)
de voltages die het display aangeeft zijn echt best wel goed (zijn minder dan 0,1V anders dan mijn multi-meter aangeeft)
heb niks wat genoeg stroom trekt om te kijken hoe stabiel hij is (weinig anders als een fan), maar ik ga denk ik een stel TEC's bestellen voor evt benchen (met mijn oldschool setups)
verder volgens de manual gaat bij 40 of 45 graden de fan draaien (maar dit nog niet kunnen testen vanwegen load)
verder nog vragen??
hey mensen, een vraagje...
denken jullie dat ik deze labvoeding kan "opvoeren"???
ik heb namelijk een TEC module van 123W (opzich niet teveel voor de voeding)
alleen de module draait op 15,4V * 8A, maar die voeding is de begrenst op 5A (hoewel hij 150W mag geven maar dat is dus op 30V)
iemand dus tips?? waar moet ik op letten?? ik heb nog wel wat heatsinkjes liggen voor op de VRM's oid
P = U x I => Dus als I max. 5A is dan ga je op een lagere spanning dus
ook een lager max. P krijgen .
Op voeren kan altijd , maar da's eigenlijk "omploegen en opnieuw inzaaien".
M.a.w. dat wordt een duur kassie, de inhoud heb je niks aan.
P (vermogen) = U (spanning) x I (stroom).
Nu zijn spanning en stroom beide begrenst door de transformator.
Dus de stroom kan nooit hoger worden dan die 5A, ongeacht waar
je de spanning op afregelt.
Als je spanning U dus lager zet zal I-max. daardoor niet toenemen,
die blijft max. 5A.
Regel je U op 1/2 U-max. af dan zal dus P-max. ook halveren.
De transformator levert echter continue de volle mep, met als gevolg
dat je de andere helft van het vermogen verliest in de koeling van
de voeding.
De elektronica in de voeding kan alleen U en/of I beperken, er vindt
geen omzetting meer plaats.
Ik hoop dat het zo iets duidelijker is, het valt vaak niet mee om
"gesneden koek" uit te leggen aan iemand die deze basis nog niet
meester is.
klopt ik ben nog niet zo goed in electronica (leer wel altijd al bij)
maar ik geloof dat ik het nu snap
je verwarmt je huis, alleen dat doe je door altijd je verwarming op vol te hebben en door hoever je je ramen openzet de temperatuur te regelen.. (of heb ik het nu mis??)
maar als dat zo is zou altijd de ventilator aan moeten slaan... (om de warmte af te voeren)
echter hoor je hem bij verschillende spanningen "schakelen" (klinkt als een relait?) en bij weinig verbruik slaat nooit de fan aan??
Het kan zijn dat de elektronica eleganter is dan ik voorspiegel, echter
zal de transformator zelf al de beperking van die 5A hebben, het
koperdraad is simpelweg niet dikker.
Mocht je op basis van wat je nu (inmiddels) weet het gevoel hebben
een miskoop gedaan te hebben, ik wil er binnenkort ook 1 hebben.
De prijs is erg scherp.
Voorlopig heb ik andere prioriteiten (verhuizing) maar als ik de boel
een beetje op regel heb schat ik dat ik wel weer budget heb.
Voor die TEC zou je ook een tranformator van 12V ac kunnen pakken.
(halogeen lampjes ?)
Als je dan de spanning gelijkricht met een brugcel (= ± factor 1,4), en
daar een buffer elco achter zet kom je ongeveer op 15,5V uit.
(er valt nog 2x ongeveer 0,65V drempelspanning over de brug).
Dit is de meest simpele oplossing denk ik, alleen niet regelbaar.
