L3p - SteigerWood
[MENTION=669]l3p[/MENTION] zou je in het kort kunnen vertellen of je de volgende dingen met de Corsair Link kan regelen:
- DDC PWM pomp aansturen;
- Rgb leds regelen (losse rgb zelf aangeschafte leds van een of andere site);
- Tempsensor voor waterloop van Freddy erop aansluiten;
- Leds via tempsensor aansturen kleur veranderen bij warmte;
En de bonus vraag is dit allemaal goed en makkelijk te regelen?
[MENTION=1]Freddy[/MENTION], is de Corsair Link niks voor de shop?
Ik moet het antwoord je even schuldig blijven, nog niet kunnen testen.
Bij 'L3pipe' gebruik ik ook een Commander, misschien dat ik daar eerder mee kan spelen.
Aangezien ik zelf binnenkort aan mijn eerste custom loop wil beginnen let ik extra goed op bij de build logs met waterkoeling. Maar dit is meteen werk van de bovenste plak. Ik ben benieuwd naar je oplossing voor het geheugen. Ga zo door!
Dank je DeStuiterbal!
[MENTION=1]Freddy[/MENTION] jep maar dan moet je deze (als je wilt) ook toevoegen.
Dit is volgens mij (maar dat kan L3P denk ik veel beter toelichten) de master module.
Commander is helaas via retail kanalen nog niet te verkrijgen :(
De mastermodule is inderdaad nodig om alles mee te kunnen regelen. Al weet ik nog niet precies hoe het allemaal werkt.
(Misschien komende week)
En er zijn 2 mooie pakketjes binnen gekomen.
De eerste van Bitspower.
Heerlijk een avond zakjes knippen :)
Nickel plated pijpjes .. alleen weet ik nog niet zeker of ik deze ga gebruiken bij deze build.
Wederom bedankt Vincent!
En dan iets leuks van Parvum en JR23.
Bedankt Joe, Justin en Shaun!
@l3p zou je in het kort kunnen vertellen of je de volgende dingen met de Corsair Link kan regelen:
Alles wat je wil, zou mogelijk moeten zijn met een aquaero module (versie 6, met 5 zou je voor pomp nog extra accessoire nodig hebben)
Allereerst iedereen een voorspoedig 2016 toegewenst!
Het is hier een tijdje rustig geweest maar hoop dit spoedig weer op te pakken.
Om het in het kort uit te leggen:
Eerst moest ik aan een ander project een flink begin maken.
En toen .. overleed mijn Bose Acoustimass set ... :(
Maar daardoor heb ik wel voor een heel mooi prijsje en andere set kunnen kopen, namelijk:
5x Bower & Wilkins M1 (2015)
SVS SB-2000
Vervolgens zijn Richard 'kier' Keirsgieter en ik uitgenodigd om een build op een event te doen voor Nvidia in Istanbul - Turkije.
Hele eer en belevenis!
Na al die drukte mezelf op een cadeautje getrakteerd.
Maar omdat de Pioneer VSX-s510 geen 4k 60hz aan kan gelijk maar failliet het nieuwe jaar in :)
Net zoals de VSX-S510 is de VSX-930-K in de zelfde stijl als de Steiger Dynamics ERA.
Dus ... heel wat gebeurd .. maar hopelijk spoedig weer wat updates!
Back to business :)
Omdat ik in de tussentijd de oude PSU en SSD voor andere projecten heb gebruikt heb ik van Corsair wat nieuws mogen ontvangen.
Ook heb ik van MNPCTECH een mooie fan grill gekregen, ik had er hier ook nog 1 van liggen van een vorig project.
En als laatste .. een mooie op maat gemaakte cablekit voor de SF600
Scheelt wel enorm veel tijd :)
Weet alleen nog niet of ik ook cableclips ga gebruiken omdat het allemaal maar hele korte stukjes zijn.
Dus ... uitvogelen
Altijd eng om in geborsteld geanodiseerd 5mm dik alu te zagen.
Die past
Covertje onder het reservoir ook aanpassen
En de top
Door deze rand er af te halen zit de fanguard wel vlak er op.
Wat transparante lijm voor de zekerheid
Sneller laten drogen :)
De onderkant moet ook iets mmet airflow hebben
En de achterkant natuurlijk aanpassen
Veel boren, zagen, vijlen en schuren
Er weer helemaal klaar voor
Jezus, had Steiger Dynamics niet wat stukken Alu kunnen sturen zodat je de case zelf kon opbouwen. Wat een hoop is er weggehaald zeg (toch wel zonder de uitstraling drastisch te veranderen wat toch wel knap is).
Nee dat gaat helaas niet lukken. Enige mogelijkheid zou zijn om een compleet nieuwe panel te laten maken maar daar heb ik deze keer geen zin in :)
Nee ik heb geen 2mm anodised aluminium platen die exact zo gebrushed zijn als de rest van de case :p
Wat ik wel zou kunnen doen is hem helemaal vervangen voor acrylic maar dat wil ik ook niet echt.
Mounting time!
Allereerst beginnen met de 4 standoffs voor het moederbord. Hier gebruik ik een aftekenstift voor.
De standoffs maak ik van aluminium pijp en lange boutjes omdat de onderplaat te dun is voor de standaard busjes
Het blanke aluminium maak ik matzwart zodat het licht niet weerkaatst vanuit het reservoir.
Ook de fans moet ik aanpassen om het te laten passen.
Stevige rubbertape om de radiator airflow te isoleren
Vanaf de onderkant vast met boutjes
Vervolgens ook rubbertape op het reservoir zodat er geen licht naar buiten schijnt aan de voorkant.
Dit kwam zomaar in me op om het reservoir horizontaal te houden.
Maar na wat zoeken om nog langere M3's besloten om het op deze manier ook gelijk te bevestigen.
Verder nog diverse saaie kleine aanpassingen gedaan om alles passend te maken .. maar alles gelukt :)
Tja .. en dan die kabels ...
Toch aardig gelukt. Alleen het PWM kabeltje nog ff sleeven en aansluiten.
De SSD was precies net zo breed als het EK blok van de GTX970 .. vond het wel een leuk plekje, krijgt hij nog wat koeling ook :)
Volgende update verder met de loop.
Hier dan eindelijk de update van de zomervakantie.
Na anderhalve week op de camping hield ik het niet meer .. casemod opgehaald om lekker verder te knutselen voor de caravan :)
Allereerst wat covers voor de achterkant.
Ook gelijk een kleurtje gegeven in de speciale spuit cabine :D
Ook moest ik nog wat connectoren veranderen en sleeven.
En dan eindelijk beginnen met de loop
En nog wat cablemanagement.
De loop begint al wat vorm te krijgen .. wel een heel gepruts.
Maar dan eindelijk ..
Eenmaal thuis lagen er al weer wat pakketjes te wachten.
Sleeved power en netwerk cables van Cablemod.
En de gaming gear van Corsair
Alleen nog even inbouwen.
Om straks heerlijk op de bank te kunnen gamen :)
Volgende keer vullen!
Toch eerst stiekem kijken hoe het staat.
l3p L3p L4n Gallery & Build Logs 701
l3p L3p's D3sk Gallery & Build Logs 1365
