L3p L4n
Het was vanmiddag eindelijk eens mooi weer!
Dus ben op de achterstraat in het zonnetje gaan zitten met mijn lapping kit, spiegel en cpu :)
Deze keer ga ik de cpu sneller lappen!
Ook ga ik het niet heel uitgebreid vertellen, daar heb ik deze how-to voor gemaakt.
De cpu, nog MET garantie :)
Alles wat je nodig hebt..
Nu nog een manier om de achterkant van de socket 1155 cpu te beschermen.
Er zit bij deze cpu namelijk geen zwart beschermings kapje als bij socket 1366 en 1156.
Ook zeer zeker geen kapje gebruiken van een socket 1156 cpu, dat wat uitsteekt is namelijk rechthoekig bij een s1155 en vierkant bij een s1156. Je zou dus doordat je constant druk en wrijving er op uitoefent de cpu kunnen vernielen.
Dus met schilders tape :)
Vervolgens rubbertape gebruikt zodat je wat meer houvast hebt, EN ... je krijgt geen rauwe (soms vlakgeschuurde) vingertoppen :)
Ik begin dus met P400.
5 keer heen en weer gehaald en WEG GARANTIE :p
Het schuren met P400 is de meest belangrijke stap om je cpu vlak te maken.
2 Minuten met P400
Nog niets te zien :)
7 Minuten met P400
Het is duidelijk te zien dat deze Cpu echt bol staat.
Nog eens 3 Minuten met P400
Totaal 10 Minuten
En nog eens 10 Minuten met P400
Totaal 20 Minuten
En nog maar eens 10 Minuten met P400
Totaal 30 Minuten
Je kan zien dat de HS nu volledig koperkleurig is.
Hij is dan nu dus ook al lekker vlak.
Nu dus verder met het echte polijsten.
10 Minuten met P600
Totaal 40 Minuten
P800 sla ik deze keer gewoon geheel over, ik ga gelijk naar P1000 :)
10 Minuten met P1000
Totaal 50 Minuten
Je kan zien dat hij al iets als spiegel begint te werken.
Verder met P1500
10 Minuten met P1500
Totaal 1 uur
Verder met P2000
10 Minuten met P2000
Totaal 1 uur en 10 minuten
Nu gaan we iets veranderen van strategie.
Eerst de spiegel en handen even goed schoonmaken met de vochtige doek.
De Cpu even wat schoon blazen.
Dit is omdat de kleine koperdeeltjes het echte polijstwerk kunnen verpesten
doordat ze juist krassen maken als je met hoge grit schuurt.
Ook gaan we nu niet heen en weer schuren, maar rondjes draaien :D
Wel nog steeds om de 2 minuten de Cpu 90 graden draaien.
10 Minuten met P2500
Totaal 1 uur en 20 Minuten
Het koperstof aan mijn vingers begint nu al te oxideren :)
5 Minuten met P2500
Totaal 1 uur en 25 Minuten
Bijna klaar :p
Nog eens 5 Minuten met P2500
Totaal anderhalf uur!
Kon het niet laten om weer even met fototoestel te spelen ;)
Foto's zijn clickable naar 2560 pix resolutie.
Mindfuckers!
Welke van de volgende 2 foto's heb ik handmatig met photoshop gespiegeld? :p
Als er nog vragen over het lappen zijn stel ze gerust in dit how-to topic :)
Jullie mogen gerust wat zeggen hoor :p
Vandaag weer een lekker dagje in de schuur en de op de achterstraat!
Vorige week een nieuwe veiligheidsbril besteld, deze kwam vandaag goed van pas :)
Gaatjes voor de knopjes in het plexi maken.
Even vastplakken zodat het niet verschuift.
En de gaatjes erin.
Het past ook nog :)
Frame geschuurd om te kunnen spuiten/verven.
Randje waar het plexi in komt moet ook nog geverfd worden.
Gelijk het plexi vast gekit.
De Bitspower fanguards er weer in gezet nadat de randen geverfd zijn.
En ook vastkitten.
Met een natte vinger erbij langs zodat het wat vlakker wordt.
En geloof me, het gaat niet zomaar los :)
Volgende probleem, wat moet ik hiermee..
We zien wel wat het wordt :)
Hmm... nog maar wat eraf.
Scherpe randjes eraf en rondingen bij de hoeken.
En spuiten.
Frame voor Koolance controller ook maar vast gekit.
Het 2e deel van het ex-5.25" slot.
Ook de Dremel er maar in.
Lastig trouwens, Dremel in de ene hand, fototoestel in de andere.
En weer vijlen.
Even ruw maken om te kunnen spuiten.
Eerst nog even passen.
Gespoten.
Het was best veel werk voor iets wat je amper terug ziet, maar ik ben er tevreden over.
En nu is het tijd voor BBQ, regen of geen regen :p
Kijk toch wel handig he zo'n Dremel. Netjes werk gedaan hoor.
Maar voor het kleine beetje werk, waardeer je het wel meer. Want als het eruit ziet alsof het zo hoort, dan pas heb je goed je best gedaan.
Ziet er goed uit, maar ik mis een powered foto van die controller. Eens zien hoe wijs het staat nu.
Dat komt later wel ;)
Eigenlijk kan ik best goed overweg met een gewone slijptol, toch is dit net even preciezer te doen met de Dremel.
Het is wel even wennen want het gaat natuurlijk wel iets langzamer :)
ik blijf het masterlijk vinden waar heb je die kit gehaald?
Uit de VW caddy van de baas :D
Het is zwarte kit die we vaak gebruiken op schepen om iets waterdicht af te kitten.
Wat dacht je van de Bouwmarkt
:icon_lol:
Op schepen hebben ze ook elektra ;). Daarnaast, hij woont in Urk. Schepen genoeg lijkt mij ;).
jah dat weet ik dat er op schepen ook elektra is (zit vanaf me 8ste al wel is op schepen).. maar dat ie iets water dicht moet kitten snapte ik nog niet helemaal.. ^^
me pa/ma willen me broer ook zulk elektra laten doen.. (op schepen).. hij doet nu huizen zeg maar.. :)
Juist op een schip moet iets wat met elektra te maken heeft waterdicht zijn.
Al helemaal als het schepen zijn die in aanraking komen met zout water.
Nog nooit dan gehoord van bijv. "sikaflex" ? :)
Kan het je broer zeker aanraden, veel mooier werk :p
l3p L3p's D3sk Gallery & Build Logs 1365
