L3p L4n
Hmm, vreemd, foto's werken hier wel
Volgende week vakantie, dan komen er wat updates :p
Die verf leek mij een goedkope oplossing om toch 5 soorten zwart thuis te hebben voor noodgevallen.
Zijn ook niet echt duur, 1,50 per potje
Vandaag nog niets gedaan aan de case :)
Wel al even geoefend.
Al vanaf het begin heb ik in mijn hoofd om de fan/rad guards zo te maken als de fanguard op de kleinere broer van de S21T.
Ergste is dat ik daar al 2 weken mee rondloop hoe ik dat precies moet doen.
De case is namelijk 5mm dik, "brushed" en "black anodized" aan de buitenkant, niet zomaar te herstellen als er iets misgaat.
Vandaar dat ik vandaag maar alvast wat geprobeerd heb voordat ik de deco in de behuizing zet.
Dit is zowat het enige idee dat ik kan bedenken om het zo te krijgen.
Eerst nog wat aankopen gedaan. (Het dremel virus heeft al toegeslagen voordat ik er iets mee gedaan heb)
Stukje afval van 6mm dik alu meegenomen van de werf en afgetekend.
Nog geen idee hoe of wat, maar hier zal ik het mee moeten doen.
Een dremel kan je wel vergeten in 6mm dik alu :p , dus gaten voorboren voor de deco.
Ik had alleen deze slechte kwaliteit metaalzaag, moest het dus verder doen met een houtzaagje, dat ging prima.
Na het zagen even goed vlakschuren met de dremel.
Ook gelijk de randjes van de Bitspower radguard geslepen. (Prachtding zo'n dremel :) )
Randjes iets meer ombuigen.
Het roostertje er voorzichtig in geslagen, bij de case zelf zal hier later een randje kit komen om het geheel goed vast te houden.
Even de spuitbus eroverheen voor de foto :)
Deze foto had het rooster nog net een tikje gehad moeten hebben.
En zo wil ik het dus hebben :)
Volgende keer verder met hoe ik de rads/fans vast ga zetten.
en nog een tip:
Ga langs een autoschade bedrijf en haal daar een stuk schilderstape van 1x1M ;) en als ze aleen op rol hebben dan gewoon ff zijpaneel meenemen ^^
doe ik vaak bij alu brushed panelen :)
Die schilderstape is steviger en dikker en krasvaster :woot
Thanks voor de tips !
Ik ben vandaag mobiel dus pics posten is rot :p
Ik heb al een rol of 6 van dat mooie gladde schilderstape weten te regelen.
Deze week ga ik de case en deco helemaal inplakken
Ben gister weer de hele dag bezig geweest met de zolder (Vrouwen ... :p )
Ook heb ik weer de hele dag nagedacht hoe ik de radiatoren in de case ga bevestigen zonder dat dat aan de buitenkant zichtbaar is.
Ik ga klittenband gebruiken helemaal rondom de radiator en ondersteunen met wat lagen 5mm dik rubbertape.
l3p L3p's D3sk Gallery & Build Logs 1365
