Dit was me het weekje wel, 28 graden binnen en bezig met 2 builds
Om L4n af te ronden had ik nog een flinke checklist te gaan na mijn laatste update.
- Kabels bijleggen voor ssd + leds +
pomp.
- Verandering in RGB leds.
- RGB controller overleden, vervangen dus.
- Juiste
coolant vinden.
- Loop + blokken + fan/
pomp controller testen zonder MARS.
- Alle hardware testen met waterkoeling zonder MARS.
- Loop testen met MARS.
- Alle hardware testen.
Allereerst toch maar een HDD activity led bijgemaakt.
Filmpje van de SSD in actie. (2GB copy)
Ook de RGB boven de SSD weggehaald en vervolgens tussen de 2 acrylic plaatjes gezet.
3 kabeltjes naar hun plek brengen uit het zicht ... 45 minuten
RGB controller vervangen en gelijk ipv gesoldeerd aderhulsjes gebruikt.
Hiervoor heb ik letterlijk de
radiator er 30x in en uit gehad om hem passend te krijgen.
En toen kwam ik erachter dat ik de
pomp ook nog moest verlengen en aansluiten. -_-
Met reageerbuisjes spelen in RGB licht.
Blijkt dat
EK Blood Red toch best leuk is samen met rode en blauwe verlichting.
Eerste test van loop zonder MARS.
Er ging precies 1 liter in.
Niet gedacht dat het zo makkelijk zou gaan.
Het
reservoir is niet het hoogste punt toch blijft hij netjes zo op peil en ontlucht goed.
Pompje op stand 1 is haast onhoorbaar en genoeg flow om goed te koelen.
SSD's ... check
Gelapte CPU + koeling ... check
Eerst maar eens een nachtje laten draaien.
Voordat ik de MARS erin zet nog even wat gedaan aan contrast van de aluminium letters. (Thanks NOCA!)
Het zat niet mee .. het beweegbare scherm had op één of andere manier een knopje bediend van de Enermax fan.
Daardoor brandden dus ineens ook de blauwe leds in de fan, wat niet de bedoeling is.
Alles dus weer leeg en moest the
pomp volledig uitbouwen om het goed op te lossen.
Eindelijk de volledige loop testen!
Pomp op standje 10
Love bubbles.
En maar weer een nachtje laten draaien.
Volgende dag .... testen van het volledige systeem.
Lampjes van MARS branden
Best eng, weet niet wat de temps zijn van de MARS voordat ik windows erop heb.
Dus ff snel installen.
Helaas ...
Het blijkt dat 1 van de 2 cores niet perfect gekoeld wordt.
Bij stresstest met furmark in SLI gaat 1 core tot de 65 graden, de ander tikt net de 100 aan en gaat dan throttlen.
Ik vermoed dat dit met de dikte heatpads te maken heeft, hij zal weer helemaal open moeten.
Ik kan dus nog heel veel opties proberen met
koelpasta en dikte heatpads, maar het is in ieder geval wel op te lossen.
Dit ga ik wel een volgende keer doen, ben er nu even moe van.
Ben allang blij dat beide GPU's nog werken van de MARS nadat ik 3 gaatjes opgeruimd heb in de PCB
De gelapte CPU liet me in ieder geval niet in de steek
Final pics on the way!
