Quepee heeft nogal moeite een geschikt 'stukje' koper voor het MarsII blokje te vinden.
Ben deze week nu zelf ook een zoektocht begonnen, tot nu toe nog geen succes.
Het gaat om 1 blok koper met deze maten : 155x300x15,5 mm (als het moeilijk is zou 155x300x15 mm ook nog kunnen)
Quepee vertelde me dat ze het "Koper Cu-ETP" noemen, dat houdt in dat het een soort van legering is zoals EKWB gebruikt, dit is makkelijker te bewerken.
Als iemand tips heeft... graag!
En hier de "kleine update"
Deze adapter wil ik gaan proberen om van DP naar VGA te gaan voor het touchscreen scherm.
Ik moet de bracket die ik al eens aangepast had weer aanpassen ivm de MarsII (6cm langer dan de Matrix) en het reservoir.
Ook wil ik de pomp controller print erboven op plaatsen.
Aftekenen.
Dremelen.
Vijlen.
Gaatjes aftekenen en boren.
Lijkt allemaal te passen.
Dus spuiten weer.
Dat zal nog wat een cable management worden.
Dan de verlichting maar eens aanpakken. Dit zal ik moeten doen voordat ik aan de waterkoeling begin omdat de bedrading overal onder en boven langs loopt.
Ik ga dus deze controller gebruiken ipv de vorige.
Dit is een Touch remote met RF, dus geen IR oogjes plaatsen
(Deze zal ook in mijn volgende project gebruikt worden)
Gelukkig had ik nog een zwarte oude floppy kabel liggen.
Gezellig een middagje solderen met mijn dochter.
Eerst even testen voordat ik de schaar erin zet.
En wel een breuk!
Kan er dus mooi tussenuit geknipt worden.
Epoxy laag is heel makkelijk weg te halen met een scherp voorwerp.
Hmm mijn gas soldeer bout is iets te heet hiervoor.
Dus een paar dagen later verder met een gewoon soldeer station.
Haal me weer veel te veel werk op mijn nek
Bijna klaar met solderen.
Wat 4-pin PWM stekkertjes gebruikt om het makkelijk aan te kunnen aansluiten.
En even testen.
De bodem verlichting ook gelijk maar aan pakken. Eerst de stickers en oude lijmresten weg.
En klaar.
En nog een stekkertje voor de onderkant.
En testen maar.
Ik krijg het met mijn simpele compact cam niet goed op de foto dus maar even proberen te filmen.
Tot de volgende update!
Aftekenen.
Dremelen.
Vijlen.
Dus spuiten weer.
En wel een breuk!
En even testen.
En klaar.
En testen maar.
