L3p L4n
Zoals Vissa zei: "PURE PORNOO"
Dat blok ziet er echt wel mooi uit. Als het in het echt ook zo wordt dan moet ik bij vissa en cygnitron aansluiten... en niet op mijn werk bekijken want baas zit zich af te vragen waarom ik met zo'n smile achter mijn PC zit :p
Hierbij een kleine update :)
Allereerst over de top panel.
Zat hier al een tijdje mee. Het idee is om het plexiglas helemaal gelijk te laten lopen aan de bovenkant.
Dus geen naden of hoogte verschil. Alleen is dat met de hand bijna niet te doen. Een naad van een halve millimeter is al duidelijk te zien.
Heb dus besloten om het plexi te laten laseren en dan vervolgens die plaat proberen met de hand erin te verwerken.
Pak dus gelijk de mogelijkheid mee om er kleine logo's, dus geen namen, in te laten laseren :)
(Hoop dat dit alles gaat lukken)
Dit is het idee.
En dan eerst wil ik Daniel en Ivo wederom bedanken voor alle inzet. Zelf hebben ze er tot nu toe ( :p ) nog steeds plezier in :)
De blokken voor de POM top en de aluminium backplate.
En de video van het CNC-frezen :)
Vers van de 'pers'.
En na het schuren.
Zelf ben ik nog nooit een backplate tegengekomen met de bouten uit het zicht. Anyone? (Daniel ftw!)
De bedoeling is dus om het zwart te laten anodiseren en vervolgens er nog weer iets moois in te frezen :)
En dan de POM Top. Hier wat meer uitleg.
Dit is bijvoorbeeld 1/100ste van de code die machine afloopt voor het creëren van het blok. ;)
G2X82.098Y1.193I0.J-5.5
G1X126.96Y-14.456
G3X127.125Y-14.484I.165J.472
G3X127.17Y-14.482I0.J.5
G1X134.562Y-13.804
G2X135.064Y-13.781I.502J-5.477
G2X140.359Y-17.791I0.J-5.5
G1X140.584Y-18.592
G3X140.917Y-18.934I.481J.135
G1X170.725Y-28.234
G3X170.874Y-28.257I.149J.477
G3X171.346Y-27.921I0.J.5
G1X176.469Y-13.198
G2X181.161Y-9.529I5.194J-1.808
G1X236.129Y-4.486
G3X236.437Y-4.342I-.046J.498
G1X240.668Y-.111
G2X244.557Y1.5I3.889J-3.889
Eerst een rubbersnoer ter grootte van het blok op de werkplaat.
Dit zodat de machine hem vacuüm kan zuigen, hij mag natuurlijk geen mm verschuiven.
Eerst de gaatjes en de basis vorm.
Vervolgens het snoer weer aanpassen zodat het frezen verder kan gaan.
En frezen weer.
En het resultaat.
Tot de volgende update ... het koperblok :)
l3p L3p's D3sk Gallery & Build Logs 1365
