richard66167
er zitten geen kabeltjes aan,ik had zelf een paar die je erin kon steken maar zat niks bij. gewoon plus op plus enzo, maar op de COMP en LN niks,
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Opmerking: This feature may not be available in some browsers.
je bedoelt die links boven in die 1 2 2 wat ik er bij heb gezet?
is geen connector, maar ik zou niet weten wat het wel zou moeten zijn?
ik heb zo aangesloten zoals je net zeg, alleen ik heb versterker en voltmeter los van elkaar op accu.
maar daar zal het niet aan liggen lijkt mij?
Hier de datasheet van de 7106 chip: http://www.kitsrus.com/pdf/7106.pdf
Die 9V is de voedingsspanning.
In het ontwerp gaan ze mogelijk van een baterij uit dus zul je moeten
checken of de "IN" en/of "COM(mon)" doorverbonden zitten met de
voedingslijnen.
Als de "COM" doorverbonden zit met de "min" van de 9V heb je daar
geen last van natuurlijk, en kun je de 9V uit je 12V rail halen.
Om 12V te kunnen meten zul je m.b.v. de wet van Ohm een spanningsdeler
moeten berekenen zodat 20V in overeen komt met de (max.) 200mV in.
Dit is vrij simpel zodra je de ingangs impedantie van je metertje weet.
I.c.m. Google en een "zak Japanner" moet je aan deze info genoeg hebben.
oowkej?
ik snap er nog niet heel veel van.
maar ik vind het sowiesow al tof dat iedereen nog steeds helpt ondanks dat ik veel vraag,
dus als je het nog eeen keer wilt uitleggen?
Hij raadt jou aan om een spanningsdeler te maken om 9v te maken.
Dan heb je niet goed gelezen ....
De spanningsdeler heb je nodig om de (meet-)ingang geschikt te maken voor
het 20V berijk (de te controleren 12V valt daar binnen).
Hoe de voeding aan te pakken heb ik nog geen oplossing voor aangedragen
omdat er eerst duidelijkheid moet komen of de "min" van de 9V straffeloos aan
de "com" van de meetingang zit/kan/mag.
Een 7809 is ook niet stabiel als er slechts 10,5V in komt.
Met zo'n beperkt "window" zou ik denk ik een zg. "low-drop" regelaar pakken,
of desnoods een zener diode met een boost-tor.
