Koppelingen primochill III
Dennet
Ik ben bezig met het inelkaar zetten van m'n waterkoeling setup, maar ben tegen het volgende probleem aangelopen. De slangkoppelingen die meegeleverd worden werken niet....
Het volgende is namelijk het geval, de knelringen die over de koppeling heen moeten worden geschroefd om de slang vast te zetten raken de slang niet. Het gevolg is dus dat de ring er alleen maar omheen zit voor de show en je nog steeds zo de slang los kan trekken. Even voor de duidelijkheid, ik heb het over de dunne koppelingen(er worden dikke en dunne meegeleverd).
Ik heb nog geprobeerd om meegeleverde ringtjes onder de knelring te plaatsen, maar dan past het helemaal niet.
De slang die ik gebruik is 3/8 ID slang van Tygon.
Zie ik iets over het hoofd of ben ik de allereerste die de dunne koppelingen gebruikt?
Dennet
Komen de foto's:
Alle deeltjes los naast elkaar: links koppeling, midden knelring, rechts slang ;).
slang over de koppeling geschoven, knelring over de slang.
En alles stevig inelkaar.....of toch niet?
Het is nu dus nog mogelijk om de slang eraf te trekken, de knelring raakt de slang niet en zit er eigenlijk alleen voor de show op...
Thierry
perfectly imperfect
Wat Flythe zegt klopt.... Ik heb ook een T3 maar gebruik de mee geleverde koppelingen niet maar ik heb ff gekeken en het zijn idd 3/8ID 5/8OD fittingen....
Het klootige wat je nu hebt is dat niet alle fittingen in de T3 passen.... Ik heb op de Feser fittingen die ik gebruikt heb dikkere o-ringen moeten doen om ze dicht te krijgen....
Dennet
Tegelijk gepost!
Kun jij me vertellen welke feser fittingen je hebt gebruikt met welke o-ringen?
Thierry
perfectly imperfect
foxbuster [TKA-BITPOWER] Diverse bitspowerfittingen en koppelingen Verkocht 1
Y Advies over te bestellingen slangen en koppelingen Advies Waterkoeling Setup 16
K0G3L [REFUSED] Heatkiller 3.0 en EK HD4890 special edition en diverse koppelingen Verkocht 9
X Waterkoeling met hydrauliek (olie) slangen, pilaren en verloop koppelingen Waterkoeling 5
N Nieuw, project en Koppelingen/Fittingen gezocht Waterkoeling 71
l3p Koppelingen voor dual gtx295 opstelling Waterkoeling 7
J Primochill PETG tubing 3/8inch 1/2inch (10mm/13mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
anub1s18 Primochill Rigid Tubing finishing bit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
S Primochill Vue Koelvloeistof / Liquid / Coolant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 108
XenoMorpH PrimoChill 1/2in. Rigid PETG Tube – 4 x 36in. – Black Waterkoeling 4
D PrimoChill Revolver SX fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
S Primochill PETG Tubing 1/2OD 3/8ID HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D PrimoChill PETG tubing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
AQuAKiNG primochill slang 15,9/11,1 mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 3/8 ID - 1/2 OD - Crystal Clear Retail HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H Primochill Versatile Rigid Tubing Bender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S EK-Fittingen & Primochill Advanced LRT tubing Waterkoeling 4
Hightower PrimoChill Rigid Ghost Compression Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Hightower Primochill Acryl Rigid tube blauw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower primochill lrt advanced 10 mm id 13 mm od HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Hightower primochill lrt advanced 10 mm id 13 mm od HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H Primochill rigid tubing met bijbehorende fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
bundymania [User Review] English Version: Primochill Myriad Dual Bay Reservoir D5 - Clear HighFlow Product Reviews 0
bundymania [User Review] Ausgleichsbehälter: Primochill Myriad Dual Bay Reservoir D5 - Clear HighFlow Product Reviews 1
D PrimoChill Flexsleeve Kit UV BRITE ORANGE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S PrimoChill Flexsleeve Kit Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
bundymania Review: Comparison between 3/8" + 5/8" Tubing - Tygon-Masterkleer-Primochill-Koolance HighFlow Product Reviews 5
Alex Primochill Typhoon Split Window Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Mobomonster Primochill dingetjes HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Thierry Primochill coolant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
damunk PrimoChill Typhoon III Reservoir System HighFlow Product Suggesties en Nieuws 70
ShaquilleMoreno Primochill D5 reservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
B Primochill 1/2" clamps HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Tath TATH Singularity Beast III Rebuild Gallery & Build Logs 35
Tath Bitspower Z-Cap I\ II \ III upgrade kits "BRASS" voor de 60 mm reservoirs. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
DieHard [VERKOCHT] 320GB HDD - 2.5" - 5400 RPM - Sata III Verkocht 1
Renect Renect - Fernando - TT Xaser III (RoG edition) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
Traxtorm ASUS Rampage III Extreme onderdelen Verkocht 0
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [CANCELLED] ASUS Rex III + i7 960 + 6GB Corsair Dom GT + EK Plexi blocks Verkocht 6
J EK koelblok Asus Rampage extreme III op een Asus Rampage extreme III black edition Advies Waterkoeling Setup 5
