Koolance 13mm quick-disconnect
Misschien ook wel een beetje voorbarig van me om te stellen dat die QDC's niet geschikt zijn voor loops met de CPU erin.
Hoeveel weerstand die kleinere Koolance QDC's werkelijk geven, kan ik niet meten. Het is dus nog maar de vraag of dit een probleem is voor de uiteindelijke CPU temps. Met een goede pomp in je loop zoals een DCC 3.2 of een D5 zit je denk ik wel goed. Is natuurlijk ook weer afhankelijk wat er allemaal verder in je loop zit.
Mijn methode om de weerstand te testen is simpelweg om er zachtjes door heen te blazen. Bij die Extreme QDC'd voelt dat ongeveer aan als bij een standaard 90 graden schroeffitting. Die kleinere QDC voelt ongeveer aan als een MIPS mosfet blokje.
Zijn natuurlijk niet echt resultaten die je even in een grafiekje kunt zetten, maar voor mezelf is het een aardige indicatie.
Je kan ook even martinm's flowrate estimator erbij pakken en je set erdoor halen. Vul je bv voor een QDC een mosfet blokje in of een NB blokje. Zolang je rond de 1GPM zit, zit je goed. Onder de 1GPM is het de veronderstelling dat je er iets op achteruit gaat. Hoeveel dat is; onbekend. Ga er maar vanuit dat de meeste vergelijkingen mbt waterkoeldingen meestal om kleine verschillen gaat. Feitelijke info is er nog altijd niet heel veel. De gis factor is nog altijd vrij hoog imo.
Maar gelukkig komt er de laatste twee jaar steeds meer goeie degelijke info van mensen die er serieus mee bezig zijn. (martinm, Skinnee, mcoffey) Alleen om al die geisoleerde testresultaten te betrekken op een set als geheel is nog altijd erg moeilijk. Hier een topic waar mcoffey aan het uitzoeken is wat voor invloed bv Bp 90 graden fittingen hebben op de uiteindelijke temps van de set waarmee i testen doet. En ook is i bezig om te bekijken of het nou werkelijk zo slecht is voor de performance om de EK supreme in een loop te zetten met meerdere blokjes.
Eindelijk eens iemand die een set als geheel test en niet componenten afzonderlijk. Door dingen afzonderlijk te testen gaan mensen alsnog conclusies trekken op basis van bepaalde veronderstellingen.
Currently Active Users Viewing This Thread: 3 (2 members and 1 guests)
vhrgamer, coolfris
Wat een toeval
Ik vind die waterkoel gebeurens van mcoffy echt gaaf. Ook erg interessant voor de waterkoel wereld dat hij dat allemaal test!
De Extreme koppelingen komen in het assortiment hoor! :D
We moeten alleen nog even "genoeg Koolance producten sparen", zodat we in een keer bij Koolance een grote order kunnen plaatsen.
We moeten groot inkopen, want anders verkopen we het hier alleen om de verzend&import kosten terug te verdienen :p
Goed nieuws, Freddy. Ik ga voor 't eerst waterkoeling installeren. Ik heb nu 3 ontwerpen gemaakt om uit te kiezen en ik wil zeker weten dat ik straks alles in 1x heb en niet later nog wat bij moet bestellen, dus het duurt nog wel even voordat ik ga bestellen.
Coolfris, die flow rate estimator had ik al, maar ik denk dat ik toch voor een aquastream pomp ga en die staat er niet tussen en ik weet niet welke andere pomp ongeveer dezelfde specs heeft.
Ik wil 2 EK koelblokken hebben voor m'n 260's en dacht aan een EK Supreme LT voor de CPU, dus er moeten niet veel extra restricties bijkomen, denk ik zo.
Is de Supreme LT minder restrictief dan de gewone Supreme, b.t.w.?
Lastig te zeggen welke alternatief je voor die aquastream kunt nemen. Met z'n in de specs opgegeven 4.2mtr opvoerhoogte zou je misschien een DCC3.2 met standaard topje kunnen nemen. Maar het is dan natuurlijk wel een hele grove indicatie voor je.
Van die Supreme LT heb ik nog geen pressure drop testen gezien, maar reken maar dat i minder restrictief zal zijn dan de Supreme. In de LT zit nl niet zo een tussenplaatje.
Sw333t Koolance producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Sw333t Koolance HX-XC Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D [VERKOCHT] Koolance 3/8 x 1/2 G1/4 (8 STUKS) nieuwstaat Verkocht 1
Mobomonster Koolance Fillport & Inline filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
