Koolance 13mm quick-disconnect
Voor 13MM hebben we deze nu:
http://highflow.nl/index.php?target=categories&category_id=138
Die van Colder is wat kostbaarder.
Klik systeem is net wat beter dan die van Koolance.
Van Koolance moeten we nog sorteren welke we gaan inkopen.
Kan jij een lijstje maken met welke jij precies wilt hebben?
Overigens zullen de prijzen op onze site iets hoger zijn dan op de site van Koolance zelf.
Want we moeten de hoge verzendkosten en de importkosten bij berekenen.
is het beter als ik dan in USA of DE bestel? daar lijken de prijzen goed op die van koolance zelf :)
edit : welke ik wil? Moet eerst pedestal binnen krijgen... normaal ergens eind volgende week... dan rads bestellen enzo en dan pas die drain aan toevoegen.
foto van hoe ik het ook zou doen :
Dat ziet er leuk uit :)
Prijzen kunnen we wel tippen aan DE shops :)
Ook zal het voor de consument niet veel uitmaken of ze bij ons of rechtstreeks uit US bestellen.
Want verzendkosten/import ligt dan ook hoger en kan je net zo goed bij ons bestellen :)
Ik snap eigenlijk zoiezo niet waarom hij daar een snelkoppeling heeft.
Hij had daar eigenlijk gewoon een fitting in kunnen draaien, stukje slang en dan een stop erin.
Als hij wilt drainen, kan hij de stop eruit trekken.
Lijkt mij veel makkelijker :)
veel goedkoper ook :) kan zo wel maar 2/4 loops gemakkelijk drainen :( kijk wel hoe ik het met de andere doe... Die pedestal24 is wel huge, heb een paar foto's staan op mn pc je moet je inbeelden 2x TFC 480 rads + fans en dan nog plaats voor een HDD ernaast :) perfect oplossing voor mijn MCP355+XSPC top te plaatsen.
Ja klopt. Snelkoppelingen zijn ook meer bedoeld voor radiatoren die extern zijn geplaatst.
Zodat bij transport of onderhoud die makkelijk losgekoppeld kan worden.
Ik heb nu ook geen aftappunt.
Bij mijn volgende setup, ga ik het doen met dit stuk:
http://highflow.nl/index.php?target=products&product_id=703
Of een andere keuze hieruit:
http://highflow.nl/index.php?target=categories&category_id=141
En jouw setup, wuahaha, dat wordt idd echt gigantisch!!
Wanneer verwacht je het binnen te hebben?
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=1HLxSOpMk7w"]Hier een filmpje[/ame] van een bl!ng aftappunt van me waar je goed kunt zien hoe die snelkoppelingen los te koppelen zijn.
Zou ze niet rechtstreeks in een loop zetten waar de CPU bij zit. Ze zijn wel redelijk restrictief. Voor minder restrictie kan je beter die grote plastic snelkoppelingen nemen die HF al verkoopt of de Extreme Flow QDC's van Koolance, maar dat kost wel aardig wat verz kosten.
Hier een plaatje van hoe groot die dingen zijn. Die kunststof grijze op de achtergrond zijn die van HighFlow. Die zijn even "free-flowing" als die van koolance, alleen nog iets groter. Ik heb die Extreme QDC's genomen omdat ze er IMO erg bruut@mooi uitzien.:p
Hieronder een filmpje waar ik twee van die Extreme QDC's in een CPU loop heb zitten zonder dat dit al te veel invloed heeft op de flow. Niet zo vreemd ook, want het zijn twee DCC's 3.2 die voor de watervoortstuwing zorgen. :p
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=3AL7I5EO6ps]YouTube - Koolance QDC Extreme Flow[/ame]
Sw333t Koolance producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Sw333t Koolance HX-XC Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D [VERKOCHT] Koolance 3/8 x 1/2 G1/4 (8 STUKS) nieuwstaat Verkocht 1
Mobomonster Koolance Fillport & Inline filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
