koeling verberen chipset
parcifal
hallo
ik kom er niet helemaal uit
heb een server in 19 inch kast gebouwd maar de chipset die blijft
tamelijk warm tot heet
in rust als er geen speciale proggies draaien word die al gauw 39-40 graden
bij een kamertemperatuur van 25 C
en dit al met een 60 mm fan erboven die er lucht op blaast
nu vraag ik me af of t niet beter zal gaan als ik de fan de lucht uit de chipset koelblok uit te laten zuigen
t probleem is denk ik dat de beide cpu`s en koelers (xeon met Thermalright HR-01 3U) er vlak achter staan.
ik heb voorin de kast 2 fans van 90 die koele lucht de kast inblazen
met aan de voorkant van de cpu`s een 120 mm fan die door beide cpu`s blazen
de warmte van de cpu`s komt dus ook wel in de richting van de chipset
daar die in de weg zit richting achterkant van de kast
de cpu`s blijven heel koel das geen probleem maar het design van t moederbord maakt t koelen van de chipset wel lastig
mischien een idee om een windtunnel te maken vanuit de achterkant van de kast waar hij in een hoekje koele lucht aanzuigt en direct op de chipset blaast ? ik denk dat dit wel te maken valt met een slang of koker....
tips zijn welkom !
heb bijgaand wat fotos voor de duidelijkheid
het betrefd dus een horizontale 19 inch rack
de harddisks aan de vookant en eronder komt de koele lucht van buiten de kast naar binnen , is niet echt te zien maar dat werkt wel heel goed
greetz:peace
Bijlagen
    181,2 KB · Weergaven: 22
    188,2 KB · Weergaven: 19
39-40 zijn geen slechte temperaturen voor de NB hoor.
Maar ik denk dat het idd beter is om het te laten zuigen.
Het geheugen blokkeert ook de airflow die van boven naar beneden komt.
wat freddy zegt en bij mijn weten zit er weinig verschil tussen de load en idle temps van je chipset :)
verder als je echt koeler wilt kan je altijd een ander koelblokje erop zetten ;) (denk aan zo een noctua voor 2 tientjes die is hoger en die pakt dus meteen alle airflow mee)
tnx voor de snelle respons !
idd zo had ik t ook nog niet bekeken dat het geheugen de uitgaande flow
weer blokkeert
dan zou t beter zijn om de fan te laten afzuigen
mja die 40 graden ... t kan hier in huis nog een flink stuk warmer worden
35 graden is niet heel ongewoon met zomerse dagen
dus wil genoeg speelruimte hebben
ik meet de chipset trouwens met een sensor die onderin t koelblokje zit tussen de vinnen gedrukt zo laag mogelijk
en alles word gemeten en geregeld door een Scythe server controller
intern kan dit moederbord niets , speedfan e.d werkt hier niet mee
SMbus is er wel maar softwarematig kan ik er niets mee.
alleen met speciale intel server module en progammas zou dit kunnen
en aangezien dat allemaal heel erg vaag is en ik er ook niet aan kan komen
is dat einde verhaal dus vandaar alles maar met externe controller
ok :026: dat heb ik nooit geweten dat dat geen verschil maakt
maar weer wat geleerd -)
ander koelblokje zou beter zijn ja dan de standaard intel
maar hij zit met veertjes bevestigd en dit in 2 oogjes haken op t moederbord
geen gaten in t moederbord voor koelers :icon_neutral:
dus dat zal wat hobbywerk worden om iets te bevestigen
hogere koeler met headpipes enzo zal t er best goed op doen kwa koelen
en idd dan kan de lucht er ook goed weg komen
als er koelers zijn die voor me bordje geschikt zijn hoor ik t graag
ben tot nu toe niets tegengekomen zover ik weet die gewoon
geschikt zijn voor intel bordjes
maak dan zoizo effe een fototje zonder de fan op zijn dak dan kunnen wij het ook goed zien wat je bedoelt (weten we al wel maar nog beter)
en ik zeg niet geen verschil ik zeg bij mijn weten weinig verschil (zelf nooit veel meer als 5 graden gezien wat ook nog deels door warmer worden van kast komt)
is okay , heb effe een foto van t complete moederbord
uit de manual geplukt
aangezien t wel effe wat werk is om de fan te demonteren ..
Bijlagen
    145,7 KB · Weergaven: 7
tnx voor de links !
denk idd dat de Noctua wel gaat passen
hij heeft een haak systeem , alleen zie ik niet de afmetingen van het haaksysteem
maar ik vermoed dat dat wel zo beetje standaard is.
ik ga dit eens even verder bekijken
de Noctua heeft net zo soort systeem als de Thermalright HR01 die ik op me cpus heb
dus heb goede hoop
ik zie bij de HR05 niet dat t haakbevestiging heeft maar wie weet is dat ook bij die wel mogelijk / leverbaar beide merken lijken verdacht veel op elkaar
dit moet lukken heb er net een besteld zo`n Noctua nc-u6
gelijk wat koelpasta artic cooling mx2
een fan er tegen aan zetten zie ik nog wel of t nodig is
dan zou ik er een moeten zetten die de warmte afzuigt want tussen de noctua
en de cpu koeling is te weinig ruimte voor een fan
andere mogelijkheid is een fan aan de korte kant ertegen aan laten blazen
dan gaat de warme lucht richting de fan van de voeding ook geen slecht idee mischien
geen flauw idee wat t beste is
precies even laten draaien zonder fan eraan , de koeler opzich die zal denk ik best wel een paar graden beter koelen dan de standaard intel want dies maar klein
cm of 2 hoog hooguit en 40 x 40 mm
vind t wel maf dat Highflow 1 euro extra rekent voor ideal
heb ik nergens anders meegemaakt nog maargoed t is er wel stuk sneller dan via overschrijving
die ideaal kosten zijn niet ongewoon hoor tot nu toe bij elke webshop waar ik tot nu toe iets gekocht heb was dat hetzelfde
en vergeet niet het verschil tussen een aluminium en een deels kopere koelblok ;)
ah ok naja mischien dat die shops waar ik normaal kwam het al bij de verzend of prijs inrekenen geen idee maar t was niew voor mij
dacht dat ideal juist ook voor winkels ideaal was vanwege de kosten en de snelheid
maar is mischien dan andersom dat overschrijvingen goedkoper zijn
jazeker koper dat koelt zeker wel beter dat heb ik int verleden wel gemerkt met cpu koelers
nadeel soms dat t stukje zwaarder is
rrn voordeel in 19inch rack dat alles horizontaal zit dan hangen die hele massa`s koelers niet aan t bord te trekken
ik heb me bordje extra ondersteund met rubber dopjes enzo
die xeon koelers weegt wel wat bij elkaar en ben een beetje huiverig voor dat doorhangen van een print , de een zegt dat t niet uitmaakt maar ik denk op de lange duur wel , print materiaal zelf is best sterk maar die miniscule printbanen zijn toch kwetsbaar.
goed dat was t weer even zover
bedje zoeken maar
cheerz
effe wat updates=)
heb inmiddels de Noctua NC06 gemonteerd
en ook 2 extra fans van 90 mm om tegen de chipsetkoeler aan te blazen en over de ram heen richting de voeding
de Noctua werkt heel goed , de temps zonder fan waren tzelfde als de standaard Intel koeler met daarop een 60 mm fan.
ik heb toch gekozen voor 2 extra fans omdat er een warmte ophoping was tussen de chipset / ram en de voeding , dat is nu opgelost en overal in de kast vodoende airflow om alles koel te houden
t is dan geen mod die er super uitziet maar daar gaat t me er niet om als t maar functioneel is en dat is t
daar verschil ik met anderen tweakers
ieder zijn preoriteit lol -)
pic.php
pic.php
pic.php
pic.php
de montage van de Noctua chipsetcooler ging ook nog maar net trouwens
t zit nu zo`n 3 mm van de system batery af met de lamellen
de batery zit bij mijn bordje namelijk verticaal gemonteerd
maar t past en t plaatsen koste wel wat kracht met die veertjes maar daarom wel stevig
t was ook precies de goede afmeting voor dit intel bordje SE7320sp2
ja ongeveer wel t is dan wel niet erg nauwkeurig de metingen
omdat er nog t een en ander aan airflow richting de senisrs gaan
maar met de hand te voelen gaat t zeker een stuk beter
ik merk nu geen dode zone meer waar alles maar warm word
vond t wel eng hoor t monteren van de Noctua
die kleine chips rond de core van de chipset ... ze zijn wel beschermd door t spacer foam
maar toch .. moet flink wat kracht zetten bij t inhaken van de koeler aan t bord
en er zeker van zijn dat t precies op de goede positie staat
wel voordeel denk ik dat die kleine chips wat meer de ruimte hebben om hun warmte kwijt te raken , niet aan de koeler maar dat ze wat meer open liggen in de vrije ruimte dan in de orginele situatie met de intel koeler wat maar een simpel stukje alluminium was eigenlijk vergeleken bij de Noctua koeler -)
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
G Koeling Matx case Waterkoeling 38
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
