Koeling Matx case
Owkeej dan gaan we opzoek naar andere rad!
Kan deze nog wel gebruiken voor test fit ofzo als ik de case heb!
Kijken hoeveel ruimte ik over heb om te kijken hoeveel de andere mag afwijken!
Bedankt al om dat rad af te raden!
MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator
Dit een goed rad ofniet!
Komt het best uit van afmetingen!
En wat is het verschil tussen nikkel en coper waterblok voor cpu...
Hiermee willek weten welke best koeld?
Zelf denk ik coper maar vraag het liever eens
ik heb misschien wel een voorbeeld als je nog geen case hebt gekocht :)
ik zal ff wat foto's maken.
edit:
Case: Lian Li PC-A04
Rad: magicool slim 240
pomp: xspc 450
(moet wel redelijk zn best doen om alles te koelen.. (i7 930 @ 3.4Ghz + 6990 )maar er komt nog een MO-RA rad :041: + D5 :p)
Edit 2;
foto's hoe ik het heb.
ik heb wel een klein beetje aan de front moeten aanpassen maar daar zie je niks van buitenaf
Zorg nu maar is eerst dat het radiatortje past ;)
en ik zou geen eens een 80mm aansluiten, die doe toch niks op die plek, laat dat gewoon kaal, je voeding is je out take :) en dat is een 120mm of tegenwoordig zelfs 140mm fan :) dat gaat hard zat :)
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
J Water Koeling Case Advies Waterkoeling Setup 1
