Koeling HD4870
Het zijn gewoon simpele Zalman RS1 ramsinks die ik nog had liggen. :)
Wat betreft die VRM's, die kleine critters zijn gewoon niet te koelen lijkt het.. Maar goed, laten we wel bedenken dat ze een hoge max. temp hebben. Als ze niet warmer worden dan een graad of 107/108 dan zit je in principe goed...
Ik zou een fullcover waterblok kunnen plaatsen en dan alle losse sinks over de kaart kunnen plaatsen in combinatie met een fan... Maar is het de moeite waard...ik vraag het me af.
na vrm temps gezien te hebben van bijna 128c toch maar wat extra zooi besteld om de 4870 te koelen. Dus maar ff lopen klooien met een vrm koeler en een 100mm fan Daarnaast ook direct maar ff een 60mm fan voor mn northbridge. Vrijdag besteld, zaterdag binnen. Geweldig freddy :D.
Foto's
Na wat geklooi met tie-wraps is dit het resultaat:
Heb de fan expres aan de binnenkant gemount, dan heb ik nog de optie om crossfire te draaien namelijk.
Dat brengt mij eigenlijk bij een best wel dringende vraag. Hoe heet kunnen die tie-wraps worden? Ze zitten namelijk allemaal vastgemaakt aan de heatpipes....
Temps
Idle Stressed
DispIO 42c 58c
MemIO 46c 65c
Shader 42c 60c
VRM 54c 90c
Hm, zo'n HR-09 past gewoon op de HD4870, of heb je daar aanpassingen moeten doen? Want zoiets is op zich best een aardig oplossing. Dat in combinatie met een waterblok over de gpu zelf zou mij heel goed uitkomen qua ruimte in de kast.
Btw, maomanna, mij temps zijn verkregen door onder identieke omstandigheden te stressen met Atitool.
HR-09 paste met een kleine aanpassing. Moest het waarmee je hem bevestigde omkeren. Daardoor word het wel wat moeilijker
Thermalright_MOSFET_heatsink__HR-09U__passieve_heatsink__passive_heatsink-MAXI-trhr09u.jpg
Dat dingetje waarin het witte plugje zit moet je omdraaien en het plugje moet je er dan ff andersom indoen. Daardoor zit het schroefje waarmee je hem kan verstellen wel aan de onderkant en vergt het dus wat meet en pas werk. Uitleg zal je nu niet begrijpen maar als je hem eenmaal hebt dan snap je me wel :p
ohw en je moet de bevestigingclips die je erop schuift niet helemaal erop (op de korte kant trouwens) schuiven maar iets uit laten steken anders is tie te klein.
Ik zal het waarschijnlijk eerst even moeten zien inderdaad, maar met die aanpassing zit de sink dus wel strak vast op de VRM's, oftewel, ik kan gebruik maken van degelijke koelpasta in plaats van tape of een compound?
Nadeel is alleen wel dat ik verwacht dat er altijd actieve koeling vereist is, het hele punt van de koelere VRM's bij stock kaarten berust gewoon op het feit dat de fan van die koeler direct boven de VRM's zelf zit, natuurlijk heeft de HR-09 wel een veel groter koeloppervlak, dus in theorie is minder nodig, maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met de efficiëntie van het blok zelf...
Wat een gedoe :p
Wat een gedoe :p
ja hij zit meer dan strak genoeg. De thermal pad die word meegeleverd plakt maar aan een kant en is alleen maar bedoeld om de vrm's niet te beschadigen.
Afmetingen (lxbxh): 64 x 12 x 44.25 mm
Geen plaats om op die HR-09 een kleine 40mm fan te zetten?
nee gaat nooit passen hij bestaat uit 2 delen. Het word in ieder geval heel vervelend om daarop een fan te monteren.
Ik ben sinds een paar dagen in het bezit van een Gainward HD 4870 1024MB GS
Ik heb express voor deze gekozen, omdat deze opnieuw opgebouwd is door Gainward waardoor de koeers betere airflow hebben en minder herrie.
Op deze kaart zitten 2 standen normal en Turbo...bij Turbo draait de core clock op 775 i.p.v. 500 mhz.
heb 3dmark06 gedraait, maar ik krijg hierdoor maar 8 punten meer. Heb de core clock en de memory clock verhoogt, maar bij elke verhoging werd me score juist lager...
Maargoed dit was me vraag helemaal niet :lol:
Ik zie in dit topic dat jullie het over vrm temeraturen hebben die je kan zien met rivatuner, maar hoe krijg je deze te zien? met een plugin ofzo ? ik heb versie 2.21.
Met gpu-z krijg ik ook minder te zien dan de plaatjes die jullie posten hier ik heb nieuwste versie geprobeert en nu dezelfde als op pagina 2 versie 0.2.8, maar ik zie alleen:
gpu core clock
gpu memory clock
gpu temperature
Fan Speed %
gpu loader
fan speed rpm
gpu Temp dispio
gpu temp Memio
gpu temp Shadercore
Op welke speedfan zijn de resultaten weergegeven hier ? standaard 25% dutycylcle ? of 100 %
Mocht je nog een HD4870 Heatsink willen hebben, kan ik hem meebestellen vanuit USA.
Sinds ik een order bij Petra'sTechShop op hold heb staan omdat ik wacht op een product.
Dit zijn mijn tempraturen met de Iandh Heatsink:
onder IDLE:
my.php
Onder Stress niet hoger dan 55°c (Fallout 3).
Heb er echter wel 2x een 120mm 1000RPM fan onder op bodem van kast.
Ben ff bezig geweest met me Gainward hd4870 1Gb
Draai nu op
Core Clock 820
memory clock 1040
Idle zit de temperatuur rond de 30 graden.
Load zit de temperatuur tussen de 50 a 60
En dit op lucht.... alleen de fans van de hd4870 gebruik ik ....moet nog ff in/outtake fans keertje halen.
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
G Koeling Matx case Waterkoeling 38
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
