Koeling HD4870
De dingen die jij gepost had zijn 12mm en die ram heatsinks zijn 14,5mm, de ram heatsinks van enzotech zijn lager die zijn maar 9mm hoog.
Btw, het verschil in koeling tussen koper en alu zal niet heel groot zijn en VRM's hebben zoiezo niet zoveel koeling nodig.
Op zich zal het verschil alu & cu niet bijzonder zijn denk ik, dit met name door de slechte overdracht die thermal pads/compounds hebben, de bottleneck ligt daar, niet bij de sinks zelf denk ik.
Maar hoezo hebben de VRM's niet veel koeling nodig, ik weet dat ze erg warm mogen worden, maar zelfs dan... 100+ graden vind ik persoonlijk echt te veel van het goede.. Ik vraag me af wat hun temps zijn bij de stock koeler... Iemand die nog een HD4870 heeft met stock koeling???
Ik draai op het moment met de stock koeling, als ik furmark draai (met renamed .exe) dan haal ik ongeveer 100 graden @ load op het VDDC gedeelte. Met Crysis op very high 1680x1050 haal ik maar 70-75 graden load.
Hm, ik haal de 100 graden al wel met Fallout 3 (max settings 1680 * 1050)... Ze kunnen het hebben, maar goed, toch maar eens zien wat er gebeurd als ik AS gebruik i.p.v de standaard stickers.
Op dit moment zitten deze sinks (met standaard meegeleverde plakkers) erop, 5 stuks apart dus, zou dit ontoereikend zijn?
image.php
image.php
ja dat is wel redelijk teweinig..
ik zou er als ik jou was de grootst mogelijke op plakken :)
hoe koeler hoe beter het het doet en hoe langer het meegaat ;)
Tja, grootste nadeel is toch altijd weer het overbruggende materiaal tussen vrm en heatsink...
Het liefst heb ik een sink die op de kaart te schroeven is, in combinatie met MX-2, maar ja, de heatsink die met de Accelero mee komt is te groot om op de HD4870 te schroeven, dus moet je plakken.. En dus is de warmte-overdracht meteen al een flink stuk minder volgens mij..
zelf plakkende spullen geleiden meestal slechter, dit komt of doordat de heatpad dikker is dan koelpasta of omdat er een bepaalde kleefstof in de pasta zit die slechter geleidt.
Btw, je kan het beste aanhouden dat je de volledige oppervlakte van de chips koelt dus neem een heatsink die het hele oppervlakte bedekt.
Tja, de memorychips zijn op zich niet het probleem, die worden niet bijzonder warm, tussen de 50-60 graden stressed. De cores liggen hier nog eens een graad of 5-6 onder. Niets op aan te merken lijkt mij.
De vrm's zijn juist heet, dat zijn de kleine dingetjes hieronder (toch?). Die zijn dus prima bedekt door de kleine heatsinks, ze passen precies qua afmeting.
als de kaart stressed is en je voelt met je hand aan de vrm sinks als ze dan erg warm zijn dan heb je 3 mogelijkheden..
1 zo laten gaan
2 grotere heatsinks op plakken
3 meer airflow verzorgen
hier mijn temps (mijn kaart is de sapphire)
links idle (duh) rechts stressed 2 minuuten met furmark (vond hem toch al erg heet worden want furmark stressed verder en heter als wat dan ook)
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
G Koeling Matx case Waterkoeling 38
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
