Koeling goed genoeg?
Nils
Highflow Clan Member
Hee, ik denk dat mijn temp van mn vidkaarten (9800gx2 x2) te hoog ligt.
Mijn koeling : een 25cm luchtkoeler en die staat er niet volledig op gericht.
Mijn temperatuur loopt op van 65 graden tot 73 is dit te hoog?
Groeten.
ik denk dat je wel een grote gamer bent? wanneer is die 73 graden?? na 4u gamen? Of meteen als je maar nog bezig bent in het spel.
73graden is aan de hoge kant... een GPU core mag ergens 95-105graden krijgen maar dat is wel extreem hoog.
Ik ben zeker wel een grote gamer, de gpu's zijn na een half uurtje cod 4 als zo hoog....
mn pc is nu ook weg omdat het moederbord naar de klote was om een of andere reden.
zou ik meer koelers moeten hebben ? of waterkoeling?
groetjes
Als je alleen jouw videokaart gaat waterkoelen, kan het bijna met elke kast :)
Je hebt dan genoeg aan een 120MM radiator, die kan je mooi bij de fan bouwen aan de achterkant van de kast.
De meeste moderne kasten hebben nu wel een 120MM fan aan de achterkant/onder de voeding.
Ja de kaarten moeten zeker. Is het ook verstandig om mijn CPU meteen mee te pakken? wat is het handigste? ik ga nu denk ik even naar de winkel om mijn kast nummer+ merk te vragen , weet het niet uit mn hoofd.
Er is geen budget. Klinkt patserig maar ik wil graag het beste hebben , pc heeft 3000 euro gekost moet niet naar de klote gaan omdat ik slechte koeling heb.
groetjes
wuahaha dan kan je het zo gek maken als je het wilt.
Als je weet welke kast je hebt, moet je even een nieuwe topic aanmaken met al jouw hardware informatie.
Want als je budget geen rol speelt, kan je ook jouw CPU waterkoelen en zelfs jouw moederbord en harde schijven.
CPU erbij nemen is aan te raden, mobo en hdd's is optioneel.
mobo = moederbord :D
De radiator is vaak moeilijk intern te krijgen, de rest is prima te doen.
De radiator kan ook zonder problemen extern.
Dat hebben overigens heel veel mensen.
Kijk maar bij de Build Logs op dit forum van members, dan zie je veel voorbeelden :)
oke heel erg bedankt, de winkel was dicht wegens omstandigheden. Dan is dat dus morgen dat weet welke kast ik heb. En met water koeling , hoe wordt dat allemaal aangesloten? op de kraan of zit er een reservoirtje waar je bijv 1 liter water in doet?
Groetjes
pc-noob, mss moet je toch wel een klein beetje inspanning doen om onze stickys te lezen... freddy maakt zo mooi een topic aan met basis waterkoeling, heb je dat al gelezen?
extern een rad plaatsen is idd geen probleem zoals freddy zegt , ik heb nu 360 en 240 rad extern hangen zonder enig probleem. Als je veel lans doet heb je natuurlijk wel een probleem :)
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
G Koeling Matx case Waterkoeling 38
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
