koeler van een xfx 280 gtx afhalen
amers117
en wat heb ik nodig voor onderdelen
ik heb 2x swiftech mcw60-r
ik draai sli
en ik heb nog 2 adapters liggen van de g 80 passen die op de gtx280?
mcw-nbmax past die op de asus rampage 2
heatsink 200gtx past dat ivm sli
alvast bedankt
Schroefjes aan achterkant, zijkant, voorkant (pci-bracket) losdraaien.
Vervolgens voorzichtig de cooler wiebelen tot er meer beweging in zit.
Daarna kan je de cooler helemaal eraf trekken.
(stekkertje van fan ook nog los trekken)
ok maar ik heb geen schroefjes aan de achterkant en zijkant
voorkant zitten er 2 en in de koeler zitten er 3 maar voor de rest niks te vinden
ik hen een xfx misschien dat het daarmee te maken heeft wel vreemd hoor
als ik die schroefjes allemaal verwijderd dan zit er nog bijna geen bewerging in
iemand een oplossing hier mee
Schroefjes is ook per kaart verschillend, ik noemde maar wat voorbeelden.
Zoiezo aan achterkant en voorkant van PCI bracket.
(waarschijnlijk ook de schroefjes waar je de monitorplug kan inschroeven)
En het is normaal dat er geen beweging in zit, soms is de stock cooler aardig vastgekoekt.
Dan moet je redelijk wat kracht zetten.
Trust me, ik heb hetzelfde gehad, tevens vind je een leuke verassing onder de stikkers:
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
aadje93 Stille (goede) koeler voor asus EAH 5870 V2 (zie pics van PCB) Overige Koeling 26
E Koeler demonteren van Colorful 480GTX Waterkoeling 6
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
X cpu koeler Hardware & Software 5
boefmans Advies CPU koeler Overige Koeling 12
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
z999 [GEVONDEN] Waterblok, of een normale koeler voor de 5870 Gevonden 4
alain-s MSI Aftermarket koeler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Cascade Phase koeler. -110 Graden Verkocht 0
X-Tripiot [CANCELLED] Nventi Mach 2 GT Phase Change vapochill koeler Verkocht 6
X-Tripiot [CANCELLED] Mach 2 GT phase koeler, vapochiller, -70 graden Verkocht 0
S Minerale olie koeler Waterkoeling 28
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
X-Tripiot [CANCELLED] Geheugen tec koeler Verkocht 10
mukkel [GEVONDEN] Asus mosfet koeler Gevonden 6
Sw333t [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5570 1GB met Revoltec Graphic Freezer PRO koeler Verkocht 14
Ludwig Ik wil de boel koeler hebben Advies Waterkoeling Setup 26
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
Sw333t [TKG] Defecte ATI 4xxx / 5xxx met actieve koeler. Gevonden 11
Deutz Nieuwe CPU koeler Hardware & Software 5
X-Tripiot [VERKOCHT] Vapochill Lightspeed Phase change koeler Verkocht 18
Sw333t [GEVONDEN] Socket 939 cpu koeler Gevonden 8
Sw333t [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
L HD 4870 koeler modificeren Overige Koeling 23
R Stille VGA koeler voor EAH 4650, welke? Overige Koeling 31
Dustyrick i5-661 cpu koeler Overige Koeling 31
U Advies aub: Het moet gewoon stiller en koeler Advies Waterkoeling Setup 5
C goede cpu koeler Overige Koeling 9
M [INACTIVE] socket 1156 koeler Gevonden 19
J Stilste koeler? Overige Koeling 10
aadje93 gaat dit passen (ek 4890 blok op een eigen koeler model 4890(club3d) Waterkoeling 0
J Waarom zit videokaart "verkeerd" om? Waarom de koeler niet aan bovenkant? Hardware & Software 13
Q CPU koeler intel atom 330 nodig? Overige Koeling 2
J Is een HDD koeler nodig voor harde schijven? Overige Koeling 17
R Koeler voor DG945GCLF (Atom 230) Overige Koeling 2
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
Dustyrick Processor koeler voor i5 661 Overige Koeling 8
S Videokaart kapot? Na installatie nieuwe koeler, geen beeld meer Problemen & Oplossingen 7
Joren HD5770 met dichte koeler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 39
T ASUS ATI 5750 1gb drr5 custom koeler Overige Koeling 5
Craven Single bay 5.25" koeler met HDD mount? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Bullus [cpu koeler] Tuniq Tower 120 Extreme HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
