Kerensky-Thierry-CM HAF 932
Thierry
perfectly imperfect
0. Echte naam : Thierry
1. Nickname: Kerensky
2. Leeftijd: 30
3. Woonplaats: Apeldoorn
4. Studie/Werk: Loodgieter
5. E-mail:
6. MSN:
7. Xfire:
8. Hoe ben je bij HighFlow gekomen? zocht W/C spullen op het net
MOBO: Asus Striker II NSE
CPU: E6850
MEM: OCZ Reaper pc10666 c6 4GB
VGA:MSI 8800gtx
SOUND:eek:nboard
HDD1: WD RaptorX 150 GB
HDD2: WD 1TB
OPT1: NEC ???weet ik veel welke... sata
OPT2: /
PSU: Thermaltake toughpower CM 850
CASE: coolermaster HAF 932
OS: Vista X64 + windows7 X64
MON: samsung 226BW
KB: Zboard
MOUSE: logitech MX1000
MOUSEPAD: /
HS: sennheiser HD 485
SPRS: /
INET: UPC 24Mbit
Koeling: lots and lots of water
foto van mijn oude setup is een CM Stacker.. huidige setup ligt even uit elkaar voor onderhoud en toevoegingen
Bijlagen
    109,7 KB · Weergaven: 66
Ik bedoel de Swiftech GTX, ik heb die 3 maanden gedraaid en toen kwam dit resultaat eruit:
De fittingen zitten daar nog steeds op, omdat ik ze niet met de hand eraf kreeg zo vast geroest zaten ze.
OMG.... denk dat ik de mijne snel maar eens ga open maken.
had je ook alu in je setup of zo???
De top is gemaakt van Alu, dus daar ligt het probleem bij de GTX. Als je er zo'n kopere top voor koopt, dan heb je nergens last meer van.
@Source
Het kan zijn dat er een klein krasje/scheurtje in mijn top zat waardoor het allemaal wat sneller ging, maar ik had hem overgekocht van iemand die hem al een jaar in bedrijf had.
Voor de rest was alles koper in die loop.
denk dat ik maar eens snel een nieuw blok moet halen...
heeft de GTZ oon een alu deksel of is dat van wat anders...
Heeft iemand als een test gezien met het Probya blok.. op Aquatuning werd veel tamtam er overgemaakt maar heb nog nergens een revieuw gezien
Model name: Apogee™ GTZ water-block
Compatibility: Intel socket 775 (Pentium® 4, Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme)(all speeds)
Housing: CNC machined Acetal housing designed for impingement cooling
Ports: Inlet and outlet straight threaded ports to 1/4" BSPP standard
Base plate: The CNC machined C110 copper base is lapped, passivated (to maintain a bright finish) and features a 225 µm (0.009") micro pin matrix
Hold-down Plate: Intel® Core™ 2 (socket 775) compatible hold-down plate
Fittings: Hi-flow 1/4 BSPP, 1/2" OD AND 3/8" OD chrome plated barb fittings
Base plate dimensions: 2" x 2" (50.5 x 50.5 mm)
yhst-65556269779593_2034_15151105
yhst-65556269779593_2034_15262834
vincent gefeliciteerd kerensky Felicitaties 13
Thierry Verbouwing Kerensky's HAF932 Gallery & Build Logs 78
vincent PS3 voor thierry Algemene Discussies 13
sir serial Gefeliciteerd Thierry Felicitaties 23
coolfris Van Harte Gefeliciteerd Thierry! Felicitaties 13
V Vision072 - Thierry - Hardcore Gaming Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
DBRichard HAF Pipe 480 (2015) Gallery & Build Logs 8
DBRichard 480mm radiator in een CM HAF X Gallery & Build Logs 18
ChrisdeW Coolermaster HAF Stacker cases HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
R [VERKOCHT] CM HAF 932 Advanced Verkocht 4
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master HAF XB Verkocht 5
Sw333t [VERKOCHT] Hot swap bays (officieel bedoeld voor een Cooler Master HAF X) Verkocht 10
canonchiel White Haf Gallery & Build Logs 6
G Push-pull in CM HAF X? Waterkoeling 10
W HAF X Hulp voor watercooling Waterkoeling 3
canonchiel Cooler Master 932 Haf Gallery & Build Logs 4
J Coolermaster HAF XM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Cooler Master HAF Bay cover Cases en Modding 12
anub1s18 alternatief zijpaneel voor de HAF-X? Cases en Modding 6
hesselcandea Haf 912 Side panel (window) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
F HAF 932 met WC Gallery & Build Logs 4
Fryslanboy [IN-ACTIVE] Cooler Master HAF X Verkocht 3
Fryslanboy [REFUSED] Cooler Master HAF X Verkocht 3
Fryslanboy [ANIMO] Cooler Master HAF X Verkocht 1
F Plaatsing 120 rad in HAF 932 Waterkoeling 6
corecrusher Haf 922 case icm met slimline rad Waterkoeling 1
F Haf Monster Gallery & Build Logs 87
K Haf 922 Blue Cases en Modding 1
VoYaGeRTM HAF-Mai Reloaded Gallery & Build Logs 23
thijs2163 Sidepanel HAF 932 AMD version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T HAF 932 Case ontwerp Cases en Modding 2
M Haf X Armed Gallery & Build Logs 33
F Flenkie - Frank de Vrijer - HAF 922 WC + Modding Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
VoYaGeRTM VoYaGeRTM - Tony Moget - HAF Mai Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
H HAF 922M Red Revolution Cases en Modding 0
T waneer is de HAF X terug beschikbaar HighFlow Webshop 1
Robin026 [Waterkoeling] HAF 922. Advies Waterkoeling Setup 27
Fryslanboy [Waterkoeling] Advies over samenstelling WC systeem (i7 950, REX3, HAF X) Advies Waterkoeling Setup 9
BlaserR93 Advies WC, €900, HAF X, i7, 980X, Asus REX3, 2x GTX480 Advies Waterkoeling Setup 7
R [watercooling] 500/600 euro, i5 2500k, ASUS EAH5870, HAF X Advies Waterkoeling Setup 7
L HAF X HDD cage Cases en Modding 1
