Kapotte videokaart? Artifacts? Doe het in de Oven! Bakken en braden met videokaarten
k.3nny
Oldscool.
THE- OVEN TRICK - WORKED - Overclockers Forums
ik ga het nu doen met een GTS250TOP.
Update's volgen ik ga het ook doen.
Zo na het demonteren van de kaart.
Betreft een g92chip+specs.
Oven laten voor verwarmen op 200 graden 10 minuten.
Daarna vidkaart opstellen.
Dan 4 minuten doorbakken op 200 graden,daarna gelijdelijk laten afkoelen.
Na het bakken.
Weer inelkaar+in de case.
En jawoor we hebben weer beeld!!!!!
Echt geweldig dit kan dus ook met "nieuwe" vid-kaarten.
Ik zet het even hier in een quote, voor de luie mensen die niet willen klikken :D
ok, i got an 8800gtx of ebay, and it had artifacts all over the screen, like a chessboard
i reflashd the BIOS
--- still nothing
then 'jason4207' recomended the oven trick, i guessed this meant putting your graphics card into the oven
i put it in the oven for around 5 mins >>and now it works
i seriously thourght he was joking, but i got so angry because i couldnt fix the card, i just bunged it in the oven and it workeddd woo ime soo happy and feel like i should tell everyone!!!
Thanks for all you help!!
( by the way if anyone is going to try it make sure u take all the heatsinks off first and make sure u use preheated oven set to 385f ( gass mark 6) (solder melts around 364f) )
different people left it in there for different times, most people said 6-8 mins 14 is too much
wow ime so happy
****edit1****
guide
1: Remove heatsink and thermal paste
2: Preheat oven to 385f to 400f( no higher!) ( gas mark 6)
3: Lay foil over the oven rack
4: Make 4 balls of foil, about 4cm high,
5l when the oven is heated to its corrent temperature, put the graphics card on the 4 balls, one on each corner )
6: Leave for around 6-10 mins, no more than 12 or it will melt
7: Enojoy!!!
****edit 2****
this fix may not last forever, so please do not put cards in the oven and then sell them its not nice!!
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Owja voor de niet slimmen onder ons GEEN MAGNETRON GEBRUIKEN !! Alleen ovens die verwarmd wordt door zo'n hitte spiraal gebruiken.
Ja ja iedereen weet dat je geen magnetron kan gebruiken met ijzer !! Duhh!! Maar ja straks komt er een nieuw persoon op het forum en die ziet deze topic en denk "Ik ga het ook maar is proberen. Maar heb geen over. Dan maar de magnetron."
Celly
I hate molex connectors
Ik wil 't ook graag doen met mn twee XFX 8800GT. Maar natuurlijk ben ik erg bang dat t verkeerd gaat en ik twee nieuwe videokaarten moet kopen :p
Maarja mn kaarten beginnen al te artifacten bij een overclock van 640core naar 700 core -_-
Alex
Bezig met houten pc...
Ja, ik hoor van de meeste mensen dat dit veelal een tijdelijke oplossing is. Na een paar maanden (soms pas een jaar), gaat de kaart weer artifacts vertonen. Dit geeft je wel echter mooi de tijd om wat geld voor een nieuwe kaart bij elkaar te sprokkelen.
Wees alleen geen klootzak, en ga geen vers gebakken kaarten verkopen die het misschien maar nog voor een paar maanden doen (zou wel lekkere winst geven).
Thierry
perfectly imperfect
verkopen!... tuurlijk niet... het is de bedoeling om nog ff tri-sli te draaien en daarna gaat ie weer de kast in... als hij het benchen overleeft... Ik verkoop eigenlijk nooit hardware...
Celly
Kort vraagje: werkt het wel met een elektrische oven ( geen magnetron :p ) ? Gister is er van m'n 2e 8800GT een heatsink randomly vanaf een memory module af gevallen wat ik niet door had terwijl ik aan het gamen was en nu is ie nogal veel artifacts aan het vertonen omdat ie wat doorgebrand is.
Hij doet het nog wel, alleen de textures flikkeren oranje :/
DieHard [VERKOCHT] Ipod 4 8gb met kapotte lcd scherm €20,00 Verkocht 2
E [IN-ACTIVE] kapotte ssd-schijf Gevonden 4
Asphiax [INACTIVE] Kapotte Graka met waterblocks en benodigdheden ... Gevonden 4
S Seal (o-ring?) videokaart stuk Waterkoeling 3
Freddy Doorzakkende videokaart? How to stop a graphics card from "sagging"? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
Robin Nieuwe videokaart. Hardware & Software 20
PlayGamble Videokaart waterblock Waterkoeling 5
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
Rico Nieuwe Videokaart. Hardware & Software 5
C 'GEVONDEN'betere videokaart'' Gevonden 10
S [CLOSED] Nvidia PCI-e videokaart, maximaal 190mm lang Gevonden 1
X Nieuwe videokaart kopen. Hardware & Software 11
vincent welke videokaart Hardware & Software 6
D 2 verschillende merken videokaart zelfde serie Hardware & Software 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
Dustyrick Videokaart voor Pinnacle Studio Hardware & Software 24
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
Skydrone [GEVONDEN] DDR2 800 MHz & cheapy videokaart Gevonden 5
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
coolfris nieuwe videokaart keuze: afstand gaatjes Hardware & Software 4
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
PlayGamble Videokaart koelpasta Waterkoeling 12
PlayGamble [GEVONDEN] WC Videokaart Gevonden 3
DjangoSoe videokaart uitschakelen? Hardware & Software 6
M waterkoeling videokaart Waterkoeling 10
olympus pc herkent videokaart niet AMD / ATI 11
z999 [Cancelled] Videokaart incl waterblok Gevonden 2
M Goedkoop uw Nvidia GTX videokaart stiller maken Overige Koeling 21
K [GEVONDEN] Videokaart Gevonden 1
K Videokaart (hulp) gezocht Hardware & Software 7
K Asus P5N32-E SLI waterkoeling vs middelste videokaart. Waterkoeling 3
