Kadett's ATCS 840 Build
Kadett
Zo luitjes, eindelijk was het gisteren dan zo ver. Na maandag de bestelling bij Freddy geplaatst te hebben kreeg ik vrijdag de onderdelen binnen. Dit omdat Freddy de HD5850 Plexi/Nickel niet op voorraad had.
Mijn Hardware:
Intel i5 750 @ 4.0 Ghz
MSI GD-65 Moederbord
Geil DDR 3 4Gb Ram
HD5850
Waarmee gaan we koelen:
TFC 360 Rad
EK Supreme HF Nickel/Plexi
EK FC-5850 Nickel/Plexi
Swiftech MCP350+XSPC Dual Bay Res
7/16 Tubing
EK Compressie fittingen.
En dan krijg je je pakje binnen, komt gelijk je kat het pakje te bekijken. Dat beest heeft een kartonnen doos fetish!
Uitgepakt en netjes gesteld op tafel (excl tubing) maar inclusief de bekende KitKat :D
Wat hardware van dichtbij:
Toen de MCP350 en Bay Res vastgeschroefd, ook kan je de speciale M20->G1/4 schroefdop zien.
Nu was de Kitkat echt op en ging ik naar mijn PC toe. Had al via iemand van forum (eric) gehoord dat de XSPC res bay te krap zou passen in de ATCS en dat je van de zijkanten 1-2mm weg moest vijlen. Aangezien ik jullie die carnage wil besparen hier alleen resultaat dat hij in de PC zit om te proef testen. Nog steeds krap vanwege de rubber doppen maar past wel netjes.
Ook zie je gelijk dat de standaard 230mm fans al ruimte hebben gemaakt voor de rad brackets. Maar de droom van push/pull of shrouds viel wel in duigen. Ik heb namelijk maar 10.5cm ruimte terwijl ik minimaal 11cm nodig heb. Niet dat ik zoveel koeling nodig heb op dit moment maar toch.
Toen was ik foto nemen zat :p Ben er geen held in en mijn Nokia N97 icm mijn foto skills zorgen niet voor super foto's. Verder ben ik wat problemen tegengekomen en toen dus wat minder shots gemaakt
Het begon met dit prachtblok.
Het mounting bracket past net niet vanwege de uitsparing van de moederbord tray. Dus moest ik het bord loschroeven en zo monteren. Toen kwam ik erachter dat de 3 torx schroeven die het socket vasthouden tever doorstraken en dus een stuk van het rubber van de mounting bracket moest doorboren. Al met al paste het maar net aan.
Helaas heb ik van het bouwproces van CPU/GPU geen shots genomen. Het ging verder eigenlijk zo snel dat ik er geen erg in had essentiele shots te maken.
Het HD5850 blok vastschroeven was zo gepiept. Ik had al ervaring met een Zalman Reserator icm een 7800GTX en de handleiding van EK is duidelijk.
Toen was het enkel nog maar Rad flushen (4-5x met semi kokend water ->schudden gedaan) maar ik kwam haast geen troep uit, zelfs niet na 2-3 minuten schudden dus na de 5de keer vond ik het best. Nu weet ik dat je eigenlijk alles los moet halen en een leak test moet doen.
Maar ik had:
1 Vertrouwen in EK's pressure test
2 Vertrouwen in mijn goed hand vast draaien van de fittingen en schroeven
3 Vertrouwen in de Compressie fitting
4 Het helemaal zat was en wou gaan testen :D
Dus alles netjes aangesloten en proef draaien met een 2de PSU. Daar begon het gezeik, met geen enkele mogelijkheid wou hij aan gaan met Groen+zwart verbinding. Toen een losse 12v trafo opgezocht en weer geen kick in de MCP350. Zat wel een beetje te vloeken. "Zal toch niet dat de pomp defect is"
Dus toen maar mijn echte (SUPER!!!!) voeding, een Seasonic X-650, ge-hotwired en de pomp ging meteen draaien. Opgelucht.
Alleen kwam ik gelijk op volgende punt. Het vullen/bleeden van een Bay reservoir/pomp combi. Omdat er maar 1 vuldop zit kan je niet zomaar vullen met trechter en blijven vullen wanneer de pomp draai. Lucht moet ook wegkunnen. Dus maar met trechter in voldop en rustig bijvullen.
Maar omdat de inlet van de bay gelijk boven de ingang van de pomp zit, zuigt de pomp het grootste gedeelte van de lucht weer door de slangen heen. Kadett was even slim en maakte het volgende.
Een soort van lepel die ik tussen de inlet van de bayres en het gat van de pomp stopte. En Voila! De lucht kan makkelijker uit de slangen gehaald worden. Alleen omdat de Rad bovenin zit was het behoorlijk veel aan/uit/schudden/kantelen voordat 95% van de luchtbellen verdwenen waren. De rest is in de loop van vandaag grotendeels weggegaan.
En toen was Zaterdag, van 15:30-23:00 lopen spelen:icon_super: Kadett nieuwsgierig of de PC het weer deed maar had ook slaap. Dus toen was het 10uur vanochtend.
Ik vond alleen de pomp ERUG veel lawaai maken. Dus met een bij Freddy bestelde Molex->3pin de pomp aan mijn Scythe Kaze Master aangesloten. Van de standaard 3500-3800rpm naar 2000rpm en heerlijke stilte. Ook heb ik el cheapo Scythe/Akasa 1600RPM fans gescoord van Tweakers.net V&A. Eigenlijk bedoelde als Fan Shrouds icm Scythe GT's. Maar op 600-1100 rpm doen ze redelijk hun werk.
Maar eerst de 'moneyshots'
Toch niet slecht aangezien ik dit had getekend in gedachte 2 maanden terug
En het eind resultaat.
Stock HD5850 koeler
idle 42 graden
Max 85 graden
VRM 72-75 graden
i5 750 @ 4.0Ghz met 1.29 Vcore
idle 40-42 graden
max 70 graden
Dat was met 15 graden ambient.
En nu
HD5850
idle 25 graden
Max 40 graden
VRM 52 graden
CPU
idle 31 graden
max 48 graden
En dit met een 21.5 graden ambient
Oftewel
25 graden verschil voor GPU idle
50 graden verschil voor GPU max
20 graden verschil voor VRM
18 graden verschil CPU idle
25 graden verschil CPU max
Kadett is happy.
Dit trouwens met pomp op 2000rpm en fans op 800-1000 rpm. Zelfs op die toerentalle dus riant ruimte over voor de toekomste 2de HD5850 :)
Van de zomer waarschijnlijk de kast uit elkaar en dan poedercoaten! :icon_super:
Mooie setup en log!
De Seasonic heb ik ook op m'n verlanglijstje staan toevallig. Prijzig maar mooi stukje techniek.
Verder viel me op dat je een GD65 bordje heb. Ik was eerst van plan de Asus Maximus III Gene te nemen, maar twijfel nu heel erg tussen de GD65 en GD80. De kleuren van de MSI borden vind ik sowieso mooier en passen beter bij de rest van m'n componenten, maar de live-update en OC genie lijken me ook erg handig. Hoe bevallen deze features jou? Klopt het dat je nu niet meer ouderwets je bios hoeft te flashen, en dat je gewoon in windows en zonder reboot kunt OC'en met de OC genie?
ps: is 't bord nou zwart of donker bruin?
Mooie setup en log!
De GD80 levert qua features niet zoveel meer voor mij als gebruiker en prijskaartje is zoveel meer. Beter clocken doet ie niet. BIOS durf ik niet te zeggen, ben niet iemand die continue kijkt of er een nieuwe BIOS is. Alleen wanneer ik problemen heb of nieuwe CPU. OC Genie heb ik niet gebruikt. Ik heb de standaard instellingen veranderd BCLK op 200 en de Vcore vanaf 1.40 steeds verder verlaagd tot ie instabiel werd en toen stap terug. Ik geloof dat ie op 1.33 in de BIOS staat wat 1.280 in CPU-Z is.
Donkerbruin als je flitst. Komt voornameijk door de koperen leidingen die je ziet lopen wat EVGA bijvoorbeeld helemaal zwart kleurt.
Ah, is dat 't. Ik vroeg me al af of er misschien zwarte en bruine versies waren :)
Ik ga nog even goed vergelijken dan.
De bordjes van EVGA vind ik ook erg mooi. Schijnt alleen wel dat de chipset koeling niet echt goed is, en ik ben bang dat niet samen gaat met de airflow in m'n kast.
