Is mijn PC het waard?
Ik heb nog wel een paar blokjes voor de P4 S478 CPU en NB, hoef er niet veel voor te hebben. Kachelradiator van een Opel Corsa, of anders een 120mm HW labs pro.
Je kan laag instappen, kijken of het wat voor je is.
Slangen en pompen en eventueel een radiator heb je altijd wat aan.
Ik zou dit graag van je kopen maar ik denk dat ik dan beter dat Delta 4 setje kan kopen en daarna die upgrade PC. Dan kan ik namelijk dat setje in beide PC's gebruiken..
Dat Delta 4 setje is in ieder geval "bang for the buck" en kun je eventueel
(later) nog met een grotere radiator upgraden.
Tel de prijzen van de losse onderdelen maar eens op, dan zie je al vrij snel
hoe scherp dat Delta 4 setje geprijsd is ;)
Het enige is dat de bijgeleverde slang erg stug is, maar met wat geduld kun
je in de bijgeleverde fittingen ook MasterKleer slang frotten al is dat wat krap.
Je kan ook overwegen 6 iets betere fittingen mee te bestellen.
Ik heb dat setje ook als basis gebruikt. Wel heb ik gelijk de stap naar een
grotere radiator (MagiCool 360) gemaakt zodat ik geen loeiende fan(s) hoef
te hebben.
Mijn (eerst) build :
http://www.highflow.nl/forum/f34/de-eerste-wc-build-van-dit-ei-4394/
Met een lichte airflow door de kast zal zo'n chipset blokje niet gelijk
nodig zijn toch ? Al zou ik happen voor die paar tientjes als ik het zocht !
Dat/Jouw CPU blokje is ook voorlopig met het Delta 4 setje te combineren.
R Mijn Eerste Pc En Het Is Een 2600K Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
L Algen in mijn loop? Waterkoeling 3
