Is eenmaal een 240 rad genoeg voor mijn setup ?
Als je niet gaat overclocken, is een RS240 voldoende voor een CPU en GPU.
Dan zal je nog altijd betere temps hebben dan met luchtkoeling.
Maar doe je een tweede GPU erbij of ga je jouw CPU ver overclocken, neem dan idd een dikkere 240 radiator (PA120.2, RX240, SR-1 240 etc.).
k.3nny
Oldscool.
Ik draai met een TFC dik rad, Wat wordt gekoeld:
Me pc wordt gemiddeld 40 graden en ongv 50stressed(@campzone)
Mijn componenten
i7 930 icm Supreme LT
Evga classified fullcover + mosfet blokje
Evga N295GTX Single pcb
pomp een D5+modkit+top.
Ik speel soms uren achter elkaar mw2 css en andere games en heb geen problemen met temps
Owja ik gebruik wel 2 scythe 1900RPM fans.
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Thierry Zin in een fallout serie!!?? Films / Movies 1
Z [Waterkoeling] €350, i5 2500 (1155 lga), 2x 290x in een CM 690 II Advies Waterkoeling Setup 4
